Avis-Aide optimisation circulation air P180
Avis-Aide optimisation circulation air P180 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:37:21
voila j'ai envie de modifier ma tour, pour une meilleur optimisation de l'air frais.
Config :
Asrock Extreme 3 970
X4 960T@4Ghz
HD 6850 Xfx ( légèrement OC )
4 Go ram corsair vengence 1666mhz
Antec 550w
refroidissement
Corsair hydro H60
Scythe MUSASHI
J'ai mis le radiateur du H60 en push-pull à l'aide de 2 ventilateurs SickleFlow 120 http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=4375   comme l'indique le constructeur , je prends l'air frais de l’extérieur en l'envoyant dans le radiateur dans la tour.
Résultat les composant en souffre, malheureusement mon ventilateur d'extraction situer au dessus de la P180 ne suffit pas à extraire tout l'air chaud.
Ici j'ai fais un petit montage ( rigoler pas de moi , je supporte pas le PAINT  du win 7 xD ).
http://img4.hostingpics.net/pics/599139P180.png
Donc sur la photo, actuellement:
1 * ventilateur 120 à l'avant du boitier qui prends l'air frais de dehors et l'injecte dans la tour au niveau de la carte graphique.
1* ventilateur 120 sur le top du boitier qui extrais l'air chaud de la tour vers l'extériteur
2* ventilateur 120 sur le radiateur du corsair qui injecte l'air de dehors mais qui se réchauffe au contact du radiateur.
J'aimerai donc faire un trou dans le coté gauche du P180 et installer un gros ventilateur 200mm http://www.coolermaster-usa.com/pr [...] ct_id=2946
Maintenant voila ou j'ai besoin d'aide. A l'aide du 200mm vaut-il mieux le faire Extraire l'air chaud de la tour ou Amener de l'air frais DANS la tour ?
Sachant que les principaux composant qui fond devenir chaud la tour, sont
 - 1er carte graphique ( un four surtout à l'aide du MUSASHI )
 - 2eme  radiateur du corsair ( en burn ca chauffe un peu tout de même mais rien avoir avec la CG )
Il existe aussi la possibilité de percer un trou sur le Top du P180 et de mettre en second 120mm en extraction.
Pour le moments je tourne sans la porte latéral, en effet si je laisse ainsi j'ai tout qui surchauffe, normal l'air n'est pas assez évacuer.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 20:13:28
Normal que la carte vidéo chauffe puisque tu réchauffes tout ton boîtier avec ton H60 dont l'intérêt m'échappe toujours face à un bon radiateur en air cooling...  :pfff:
(quel CPU au fait ?  :??: )
Et cette daube de Musashi...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 20-01-2012 à 20:22:37
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 20:38:41
Meme si je le met dans l'autre sens les ventillo, la carte graphique fera tout au tant une chaleur monstrueuse
x4 960T ( l'avais indiquer au dessus :p ) ;)
Marsh Posté le 20-01-2012 à 21:17:06
Elle chauffera moins.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 22:32:01
En faite ta pas l'air de te rendre compte du rad du H60. C'est du tres fin et big densité des ailette, l'air passe pas des masses la dedans, faut pas le compter comme ejecteur d'air.
Du coup vraiment le gros ventillo de coté me semble une super idée, mais Int ou Out l'air qui fera ^^
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:22:17
Y'a une différence entre rejeter les calories du processeur dans le boîtier et hors boîtier... Ces calories contribuent au réchauffement général du boîtier.
C'est quand même pas difficile à comprendre...
Bref la recette pour bien faire chauffer les éléments...  :sweat:
Commence par retourner ce H60. Tu peux même découper la grille en nids d'abeilles du boîtier pour réduire la perte de charge.
Concernant ton gros ventilateur latéral, l'idéal est d'essayer d'équilibre les entrées et sorties...
Donc avec le H60 en position chauffage du boîtier, je dirais le gros ventilateur en mode extracteur.
Avec le H60 monté pour extraire l'air chaud, monter plutôt le gros ventilateur pour apporter de l'air frais avec celui devant les disques durs.
Maintenant si tu as d'autres idées, regarde où cela t'a mené jusqu'à maintenant...  :sleep:
Message édité par bibir le 20-01-2012 à 23:22:51
Marsh Posté le 21-01-2012 à 09:38:09
Je pense qu'il serait plus pratique en extraction ( le 20cm)
En effet si je fais rentré l'air frais , elle ne se fera pas extraire assez avec ma ventillation actuelle je pense
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:12:39
C'est ce que j'ai écris au dessus.  :whistle:
Voilà tu sais tout.  :D
