Objectif 5000pts 3Dmark 11, besoin d'aide ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:34:06
Bon baaaahh je me démerdouille tout seul comme je peux pour le moment ...
Mon système est stable ( un peu plus de 20mn de stress OCCT large ) jusqu'a un coef. de 19.5 ce qui met le proc à 3.9ghz, au dessus ca plante à moins de lui mettre du jus.
Ce que je compte faire, ( à moins que quelqu'un d'avisé me dise le contraire, je serais reconnaissant de sa participation
 ) c'est avec ce coef. essayer maintenant de mettre le plus haut fsb possible sans mettre de jus. Après on avisera..
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:12:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
Ici pour le CPU
Quand au 5000pts, l'OC des carte graphique est le plus rentable.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:20:54
Merci de ta participation, si j'ai des soucis je me rendrais donc dans ce topic, j'y avais d'ailleurs déjà posé quelques questions
OC les CG d'accord mais comment aller plus loins que la mémoire et le GPU ? Je suppose en passant par un utilitaire qui me permetterais d'augmenter la tension. Y a t il d'autre parametre pour la CG ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:32:59
je suis pas sur que tu es acces au voltage essaie avec msi afterburner.
la memoire attention la gddr5 a un controle de correction d'erreir. trop la monter c'est diminuer les perf (une 5770 ca tape entre 1300/1350 en memoire)
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:48:22
et si j'ai pas acces y'a un moyen de forcer l'acces ?
ah merci de l'info ! mais comment s'en rendre cmpte que je vais trop loin et que je perd ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 21:29:21
J'ai commencé a OC ma CG, je suis sur le gpu là et je voudrais savoir, est ce que il faut absolument 0 erreurs au test occt 3D ? Par exemple avec une frequence de 845mhz j'obtiens après 10mn 8erreurs, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:26:37
Je passe OCCT à maxi 940 sans erreur et je passe 3dm11 à 990 sans artefact
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:33:49
ouch bah j'ai de la marge
Bon je suis en train de bencher un peu à l'arrache là voir ce que ca donne j'envoi le résultat dans pas longtemps
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:52:04
http://3dmark.com/3dm11/2583619
ca paye dis donc d'OC les cartes ! la c'est un bench rapide, le proc. à 4.0ghz en foutant un max de vcore pour être sur, CG rapidement OC
je commence vraiment à croire aux 5000pts !
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:54:28
J'ai fait 6300 score GPU avec un CF de 5770 (1050/1340)
et un 2500K @ beaucoup
Edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2161859
6200 score GPU 6300 total
Marsh Posté le 19-01-2012 à 23:14:36
Haaaaan sous water aussi
 d'ailleurs ils venaient d'ou tes waterblocs ?!
Je peux esperer plus que 5000 en air tu crois ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 23:31:15
une carte seulement et le cpu.
la tout est en air et ca doit passer aussi. un peu plus chaud ![]()
Marsh Posté le 19-01-2012 à 23:36:58
Si je demande pour le waterblock c'est que c'est les même pcb non ? Comme ca m'interesse de les passer en eau ca serait genial que tu me dise que tu sais ou trouver ca
Et sinon pour valider les OC des cartes tu utilises quoi ? J'ai l'impression que c'est bien aleatoire le test de OCCT GPU ..
Merci de ta participation ![]()
Marsh Posté le 18-01-2012 à 18:39:20
Bonsoir à tous
, OS "propre", drivers à jour et stable.
Je ne savais pas vraiment ou poster alors j'ai mis ça au même endroit que le post 3Dmark 11, j'espère que ca ira
Voilà, mon objectif est de passer la barre psychologique des 5000pts à 3Dmark 11 PERFORMANCE avec ma petite config.. Ce qui veut forcément dire overclockocking ! Oui mais voilà, je patauge encore dans la semoule avec tout ça, malgré les nombreux éclaircissements que j'ai déjà eu sur ce forum. Hormis des petites bidouilles avec le CCC sur les cartes graphiques ou l'utilitaire automatique "turbo evo" d'asus qui me met le proc. à 4.2ghz mais ça ne passe pas 10mn de OCCT
Je voudrais donc un peu d'aide pour atteindre cet objectif et par la même occasion apprendre réellement l'overclocking
Je vais peut être vous donner la config' ! Faut savoir qu'on part sur une base seine, bios complètement par défault à par bien sur le minimum
Processeur: AMD Phenom II x4 970 ( http://www.materiel.net/processeur [...] 60057.html )
Carte graphique: Crossfire HD5750 ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 61862.html )
Carte mère: Asus M4A89TD PRO/USB3 ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57300.html )
RAM: 2x2GO G.Skill Extreme3PC12800 ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 51173.html )
Système: Windows 64bits ultimate édition
Score 3Dmark 11 full stock: 4246pts
http://3dmark.com/3dm11/2575427
Un grand merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Message édité par gmund le 18-01-2012 à 18:40:45
