MSI 865PE Neo2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:22:18
je possède une i875pe neo2 et j'ai la même valeur que toi (56°). c'est valeur ne correspond à rien ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 10:25:00
pour le modèle de la cm ca doit etre ecrit qq part dessus normalement
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:29:59
oué dessus ya ecrit :
865 PE Neo 2
MSI 6728 VER : 1
entre les ports PCI
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:41:55
Bon le modèle dépend de ce que tu as sur la carte. Je sais c'est pas évident chez MSI, mais regarde sur leur site, il doit y avoir tout les modèles et tu trouvera celui qui correspond a ta carte
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:55:43
J'ai trouvé ca mais pourquoi "VER : 1" alors que la version standar n'a pas de 10/100
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:54:35
donc visiblement tu as une PLS. Le VER : 1 ca doit etre la revision 1, un truc du style
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:03:12
raté !!! moi j ai l ancienne version de cette carte mere et c est une msi 865 pe neo2 LS ( exactement cette reference MSI 6728 VER : 1
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:05:24
il faut diferencier 2 cartes meres a base de i865. en ce qui concerne la temperature du NB , c est rien ca a toujours été comme sa . moi ca fai 1 an qu il y a plus de ventilo dessus lol
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] b312a5705c
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:12:26
| tiboz a écrit : raté !!! moi j ai l ancienne version de cette carte mere et c est une msi 865 pe neo2 LS ( exactement cette reference MSI 6728 VER : 1 |
As tu un port ETHERNET ? sur t'a mobo ? parce que moi j'en ai un
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:47:49
En meme temps ta carte n'est pas referencée chez msi... 848 LS ok, mais pas 865 LS
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:12:56
Voila, je vien de recup' une mobo MSI 865PE Neo2 et quelques question viennent se poser en ce qui concerne model, ventillo, sondes etc ...
La première sera de savoir quelle CM correspond la mienne car entre la doc est le site c'est pas vraiment indiqué... cad entre :
Pour info cette mobo est composée de :
Ensuite la question est de savoir quelle sonde correspond a quoi et ou ellle est placée ...
donc j'ai linux debian et avec lm_sensor j'ai :
[01:04]-[god@godstation]~$ sensors
w83627hf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1: +1.52 V (min = +0.01 V, max = +0.01 V)
VCore 2: +1.57 V (min = +0.01 V, max = +0.01 V)
+3.3V: +3.30 V (min = +3.14 V, max = +3.48 V)
+5V: +5.12 V (min = +4.77 V, max = +5.25 V)
+12V: +11.94 V (min = +10.84 V, max = +13.21 V)
-12V: -12.01 V (min = -13.16 V, max = -10.77 V)
-5V: -5.08 V (min = -5.23 V, max = -4.73 V)
V5SB: +5.49 V (min = +4.77 V, max = +5.25 V)
VBat: +3.12 V (min = +2.40 V, max = +3.60 V)
fan1: 2986 RPM (min = 67500 RPM, div = 2)
fan2: 0 RPM (min = 10887 RPM, div = 2)
fan3: 0 RPM (min = 21093 RPM, div = 8)
temp1: +40°C (high = -127°C, hyst = -84°C)
temp2: +40.5°C (high = +44°C, hyst = +44°C)
temp3: +56.0°C (high = +120°C, hyst = +115°C)
vid: +0.000 V
[01:05]-[god@godstation]~$ sensors
w83627hf-isa-0290
VCore 2: +1.56 V (min = +0.01 V, max = +0.01 V)
+3.3V: +3.29 V (min = +3.14 V, max = +3.48 V)
+5V: +5.09 V (min = +4.77 V, max = +5.25 V)
+12V: +12.00 V (min = +10.84 V, max = +13.21 V)
-12V: -12.09 V (min = -13.16 V, max = -10.77 V)
V5SB: +5.47 V (min = +4.77 V, max = +5.25 V)
VBat: +3.00 V (min = +2.40 V, max = +3.60 V)
temp1: +41°C (high = -127°C, hyst = -84°C)
temp2: +52.5°C (high = +44°C, hyst = +44°C)
temp3: +56.5°C (high = +120°C, hyst = +115°C)
je vais laisser supposer que celui qui augmente le plus est le processeur mais il y a celui a 56° qui m'intrigue ...
J'ai vu sur des forum que CT une valeur bidon ..??? je ne sais pas
ce serai la valeur du NorthBridge chip, celui qui a un ventillo du tonnere qui tourne a 5000tm (que G desactivé a cause du bruit mais en laissant le rad, a savoir que le fait de l'avoir enlevé ne change pas grand chose a la valeur de °)
Pour finir savoir OU sont placé ces 3 SONDEs (a gauche, a droite, etc ...)
Merci pour les réponses
Message édité par Goddy le 15-07-2004 à 01:20:40
