O/C et tension P4a avec MSI 865pe neo2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 01-02-2004 à 15:04:57
bonjours
j'ai un petit soucis,
voilà j'ai une cm msi 865pe neo2 et elle sous volt tous les accessoires du pc.
par exemple mon proc (P4 1.8a) tourne à 2.7 GHz avec un voltage dans le bios à 1.58 alors que cpu-z m'indique entre 1.53 et 1.55 volts.
idem pour la CG, qui, avec un voltage de 1.5 ne tourne pas bien (il me semble pourtant que c'est le voltage par defaut de fonctionnement du port AGP) et en passant à 1.6 volts plus de problème.
idem pour la memoire, j'ai de la PC3200 samsung et il lui faut 2.8 volts pour fonctionner normallement et à sa fréquence d'origine.
qui a déjà rencontré se problème
merci pour vos reponses
Message édité par odeux77 le 01-02-2004 à 15:09:28
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:04:57
bonjours
