Le topic des overclocking sur carte mères MSI k7N2 DELTA - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:28:07
Alors, y a personne?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:02:57
ben il marche pas fort mon topic! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:19:52
Aller je t'aide un peu pour avoir qques infos
Elle à quoi comme possibilité niveau O/C ?
Coeff max selectionnable ?
Fsb max ? Par pas de cb ?
Voltages cpu max ?
Voltages drr max ?
Voltages chipset ?
Elle permet des timings agressifs ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:12:42
Coeff max selectionnable ? 13
Fsb max ? Par pas de cb ? 233 max sélectionable mais j'ai pas tanté à + de 220 et ces stable
Voltages cpu max ? 1.8V
Voltages drr max ? 2.7V
Voltages chipset ? na
Elle permet des timings agressifs ?oui, moi je suis en 11/3/2/2.0 et avec de la DDR 400@DDR 440!!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:55:45
personne n'a cette carte mère?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:57:49
juste histoire de participer (ct ma 1ere nforce2)
2500+@2400 1.85v sans toucher au autres voltages ram en 11/3/3/3 (samsung)
touts les coefs etaient libres, max fsb 220 (essayé a plus)
trés bonne carte (avec bios moddé) mais imcompatibilité avec certaines config.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:00:58
1.85 en voltage, t sur? elle ne monte pas à + de 1.8!!!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:42:30
ben oui vraiment sur (2500+@2400 1.85v)mais je précise que j'ai acheté cette carte au tt debut (import/serie bizarre) et que j'ai passé beaucoup de temps a trouver bios et autres infos (je ne suis pas chez moi donc info completes et soft plus tard).
je remercie au passage http://forums.msi-computer.fr/index.php
ou j'ai fait trés nombreux posts et bonne comunautée de msi-mans-like
de memoire c une delta-L/g
j'ai eu 2 epox et 1 asus entre temps (je parle que des nf2)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:07:53
Ben c'est à croire que je suis le seul à overcloker sur cette carte!!!![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:40:48
Moi aussi g cette carte mais je suis bloqué par les 1.8v du bios...
J'ai un autre probleme : a froid je n'arive pas a boot sur 210*11 mais a chaug (si l'ordi et alumer et que je redemare et change les valeur a 210*11) la sa marche...Le plus drole c'est que je tiens une journée sur prime a cette vitesse là et a 1.7v (g un 2600+@1.65v a l'origine a 2083mhz)...
Je vais changer l'alim pour une fortron 350(400 peut etre)et je verrais bien si c'était elle en cause !
A propos de la carte mere je suis content : j'attend le dual 512mo 400mhz pour voir les capacité maxi !
Sinon, j'hesite a overlocker car a par 210*11 qui est stable, je n'arive pas a monter plus haut meme en montant le coef (je monte mais sa chaufe bcp meme avec mon slk900a + 80mm)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:50:33
moi, à 220*11, c'est stable à un voltage de 1.7V mais ma carte "triche" et monte le voltage à 1.8 pour le stabiliser en peine charge. par contre, j'ai rajouté un ventilo sur le socket.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 23:01:00
moi je lai mais pas encore monté je vai la monter demain soir je te dirai
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:28:19
Cette carte boot au max à 227mhz...
Dommage, je voudrais monter mon pross à + que 227*11...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:46:10
cé marrant j'ai exactement la meme config que Burn2
oui bon c'est pas tres marrant non plus hein
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:47:58
Et alors, tu montes à combient en overclocking? Pour ta carte graph et ton pross?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:45:32
Personne d'autre?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:11:08
salut burn2 j ai installé ma cm j'oc pas encore je viens de tout reinstaller mais g encore du matos a mettre.
je te previens des que j'oc mais avant jaimerai savoir comment on peut verifier les frequences pci/agp ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:31:14
Sur cette carte, là ou tu règle les voltage et les coef, t'as un endroi ou tu règle la fréquence AGP à 66 et maintant en manuel et en faisant ça, tu bloque aussi le pci à 33. Après, tu peux monter ton bus sans problème, moi j'atteind le 227mhz stable mais j'ai rajouté un ventilo sur le socket pour qu'il soit ventilé, A+
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:53:15
jaimerai kan meme pouvoir verifier la valeur exacte connais tu un soft ki le fait car avec aida32 je trouve pas !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:11:44
alor un petit soft pour verifier les frequences agp/pci ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:25:29
Burn2 dis moi tu as koi comme alim avec la K7N2 ? Ton 12v est a combien ?
Car moi jai un bleme je crois que mon 12v me limite.... Deja ma ram pc2700 me bloque a 180 de fsb... et si je passe en desynchro (191 de fsb) le 12v ce casse la gueule des que je suis en pleine charge (11.49)
Par exemple a ma frequence stable 2165 a 1.7 de vcore, si je monte le vcore le PC plante car le 12v se casse la gueule... Donc je pensais machete une des derniere enermax qui fournisse 2 canaux 12v (14a + 15A)
La ma qtec 450W est a 16A je crois. Merci
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:19:01
Ben, g une alim 400W Advance mais mon 12V est à 11.99 au repos et à 11.37V en pleine charge sous burn. Moi, elle est de 15A
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:19:54
Mois, mon 12V se casse la gueule mais c'est stable. C bizard non?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:46:27
kler ca menerve..... il faudrait que jai une bonne alim sous la main pour verifier..... pfff je craque car si jachete mon enramx et que je me retrouve tjrs avec la meme merde je suis pas ds la merde........... rhhha je se pas koi faire !!!
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:47:54
bon fo dire aussi que jai la version ILSR donc c'est peut etre que si le 12v ce casse la gueule jai le sata ou lapu ou firewire ou autre qui supporte pas.... bon je vessayer de desactiver tout ca pour voir. +++
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:52:24
bon je viens de faire un test :
a 2gHz voltage 1.8 -> je lance cpuburn ca freeze en 2s
a 2gHz voltage 1.6 -> je lance cpuburn bah la il tourne tjrs je vs ecrit en meme tps....
Donc je pense bien que ca vient de l'alim... a 1.8 le 12v descend jusqua 1.43..... a 1.6 mini 11.49 mais reste au alentour de 11.55 plutot.. donc jespere que si je machete mon alim bah ca ira.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:36:25
moi g pas reussi a depasser le 13*180 ! (normalement : 13*166)
ca fai pas bezef !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:24:50
bon voila je me suis acheter de la ram et ce rockstable aavec un duron 1600@2222 mHz @ 1.6vcore. Je pe po monter plus haut mon vcore sinon mon 12v tiens plus.
185*12 timing ram : 11-2-2-2.0
agp 66@110 pci 33@55.
Voila jaten plus qu'avoir les sous pour macheter une bonne alim et jespere taper 2400 mHz
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:26:15
tien dailleur pour info jai regarder les specifications de mon alim et ah pour une 450w ce pourri... 12v en peak 15A max 12A...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:09:41
Message édité par burn2 le 17-11-2004 à 17:18:43
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
