Flux d'air
Flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:31:19
Alors voila ma config à peu près:
http://img118.imageshack.us/img118/1776/fluxkq3.th.jpg
Il y a aussi un 80mm sur la porte latérale, en façade et derrière c'est aussi 2 ventilo 80mm et pour le CPU c'est un 120 (titan vanessa type L), et l'alim c'est une Seasonic S12 500W.
Le problème c'est que depuis que j'ai changé ma x850xt pour une 8800 gts 640mo, le cpu à prix mini 5°C.
Je voulais savoir si je devrai pas tourner le ventirad pour que le ventilo soit aligné avec celui de derrière ?
Merci +++
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:49:08
Pourtant l'evacuation du refroidissement de la GTS est vers l'exterieur non? Si tu peux enlever la grille, devant cette evacuation, fais-le, elle gene legerement cette evacuation.
Sinon je n'ai pas compris quel ventillo tu voulais tourner.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 05:07:40
Tu ferais mieux..., mais place le ventilo sur le coté droit du titan et pour que l'air soit poussé à l'interieur du titan et expulsé en dehors par l'autre ventilo.. la il aspire surement l'air chaud du dessous de ta carte..
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 11:47:32
La carte est neuve, je ne vais pas retirer la grille.
Oui c'est ce que je pense, le ventilo du cpu doit aspirer du chaud depuis la carte graphique, pourtant il n'y que le pcb derrière la carte.
Voila une photo de mon boitier, on voit bien le ventirad, et donc fraudrai lui faire un 1/4 de tour pour digirer l'air à évacuer vers le ventilo d'exctration.
Mais est ce qu'il suffira pour évacuer l'air chaud du cpu ?? Il y a aussi le ventilo de l'alim qui pourra évacuer de l'air aussi.
http://img150.imageshack.us/img150/5964/fluxboitierij2.th.jpg
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:06:44
http://img150.imageshack.us/img150 [...] ij2.th.jpg
S'il est attaché au reste de la carte ne l'enleve pas, effectivement. Car parfois il est séparé.
Sinon c'est bien un enermax que tu as. Son gros defaut est de ne pas avoir un emplacement pour ventillo 120 a l'arriere.
En tournant ton ventillo ca changera vraiment pas grand chose.
Ca monte vraiment haute en temp? car si tu es passé de 40 a 45°, c'est pas grave
Marsh Posté le 10-05-2007 à 00:15:21
Oui c'est un Enermax, je peux mettre 2 * 80mm à l'arrière, c'est vrai qu'un 120mm ne passe pas.
Non les temp ça va elles ne sont pas alarmante. J'ai du prendre 5° c'est pas la mort.
Mais des fois le pc à des coup de tension, avant j'étais a 36° en idle et la parfois il monte à 45° comme ça sans raisons.
Mais en général c'est 40° maintenant, mais le ventilo du cpu commence à se faire entendre c'est ça qui est chiant et avec les chaleurs qui commence à arriver je crains la pire.
C'est pour cela que je voulais optimiser mon refroidissement.
Message édité par durbanxe le 10-05-2007 à 00:15:59
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:49:41
Déjà rajoute les 2 ventilateurs de 80mm a l'arrière pour assurer l'extraction de l'air et ensuite tourne ton ventirad CPU dans le même sens du flux de l'air avec son ventilateur devant.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:13:26
Salut, je serai toi je changerai de boitier, il ressemble a du noname a 30€ je ne sais pas comment est la facade, mais prendre un bon boitier d'assure d'avoir vraiment une meilleur circulation d'air  dedans !
De plus sur la photo je crois voir deux disque dur bien coller ensemble ca fait monter la chaleur plus vite separe les d'un emplacement vide !
Je te conseil un Antec Solo , attention Antec et pas An-solo, , solo etant le gars de Star Wars celui qui pilote le Faucon Millenium !
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=08500 il est quand meme bien lourd, tu aurra surrement du mal a decoller avec !
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:13:06
Et Antec Solo, c'est celui qui pilote le X-Wing, c'est ça!
LOL
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:33:20
Si tu tourne le ventirad CPU, déplace les DD juste devant le ventilo en aspiration, en les séparant d'un espace vide. Ca évitera à ton Amanda d'aspirer l'air chaud des DD.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:38:50
grosse erreur pour le ventilo... il ne faut pas mettre le ventillo des disques dur en aspiration (extration)
Tout simplement parce que l'alim est en extraction, la CG est en extraction, et le petit 80 a l'arriere est aussi en extraction... l'air rentre comment si tu mets aussi celui de devant? Ca coupera tout simplement le flux d'air.
Par contre la ou tu as raison, c'est de mettre les 2 disques devant et espacé, car la ou il les a mis, c'est le compartiment pour disquette... les 2 disques doivent etouffé la dedans.
Puis entre nous, c'est pas 2 disques dur qui vont réchauffé l'air frais qui arrive... il en faut plus que ca.  :hello:
Son probleme est inévitable, la carte graph chauffe plus, l'alim aussi car la cg consomme plus que la x850... donc automatiquement c'est plus dur a refroidir. Meme en tournant le ventilo du proc il gagnera 1° ...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:29:04
Merci pour tout vos conseils.
Demain ou la semaine pro je change de carte mère P5B-deluxe, vu que dessus il n'y a qu'un port ide, et que j'ai un DD et le graveur en ide, je ne vais pas pouvoir mettre un DD plus bas il devra rester à la place, par contre l'autre est en sata, je vais le descendre.
Pour celui d'aspiration, je vais voir pour mettre un 120mm car la le 80 c'est un db killer et je trouve qu'il souffle pas beaucoup.
Sinon pour l'aspiration j'ai aussi un ventilo sur la porte latérale au centre qui dirigé vers la ram.
je vais essayer d'appliquer le max de vos conseils quand je change la carte mère et je remettrai encore des photos.
Encore merci pour tout.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:00:53
Pourquois tu ne rajoute pas simplement une carte controleur IDE plutot que de changer de carte mere, c'ets beaucoup beaucoup moins chere !
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:56:31
Negro>Le ventilo aspire l'air de l'extèrieur... donc aspiration. S'il extrayait l'air du boitier, j'aurais dit extraction ;)
Il gagnera plus de 1°. Je penses pas qu'il récupèrera ses 5° pour autant.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:17:13
durbanxe, tu est sûr que le flux d'air de l'alimentation seasonic va dans ce sens?
Cela serait vraiment super :D
C'est valable aussi pour le modèle M12 de cette marque?
Car d'après les tests seul le ventilateur du dessous est actif (le petit de la M12 derrière ne s'active qu'en cas de besoin) et donc je suppose qu'il souffle vers le bas.
Merci de m'éclairer ;)
Edit: J'ai eu ma réponse à travers ce lien: http://prixmateriel.com/showtest.p [...] selected=5
Impeccable et désolé pour la gêne occasionné, bon courage pour améliorer ton flux d'air ;)
Et surtout pense à tes cours de physique ;) le froid stagne en bas alors que le chaud remonte, du coup l'aspiration de l'air extérieur est optimale lorsque le ventilateur est situé en bas.
Message édité par bigboss69 le 10-05-2007 à 21:24:49
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:55:18
Je ne change pas de carte mère pour une histoire de contrôleur, je la change pour passer à un C2D progressivement.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:21:40
ET si le flux du ventirad était dirigé vers le ventilo de l'alim et que l'air frais rentre par le ventilo à coté du CPU. Cela ne serait il pas bon pour le CPU ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:07:58
C'est ce que j'ai actuellement.
Mais avec les chaleurs de l'été et la Geforce, je voulais optimiser la meilleure configuration possible.
Message édité par durbanxe le 14-05-2007 à 20:17:04
Marsh Posté le 19-05-2007 à 02:56:54
Change de boîtier.  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:42:46
lol oui j'y ai déjà pensé, mais si je change c'est pour un P182 :love: mais encore un peu cher. C'est pour cela en attendant je vais essayer de tirer au mieux de celui-la.
