y'aurait-il un expert en flux d'air sur ce forum ?? :D - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:06:50
Si tu as des ventilos en face avant, mes celui de la porte en extraction...
Mais dans une configuration : "Aspiration face avant / extraction face arriere", un ventilateur de porte ne sert à rien et perturbe le flux...
Tu peux eventuellement le mettre en aspiration pour refroidir ton chipset et ta ram...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:50:04
salut chouchou !
tout d'abord merci pour ta réponse !
par contre quelque chose me chiffone....si le soufle ou l'extraction d'un ventilo porte perturbe autant le flux d'air,pourquoi les constructeur en mettent autant sur les boitier haute gamme (genre kandalf,coolermaster stacker qui en a 4 de 120mm sur la porte etc..)??????
merci pour les réponses !!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:42:11
Pasque quand t'as 5 ou 6 120mm qui souffle comme des titans un peu partout dans le boitier, le flux d'air, tu t'en tamponnes un petit peu
En revanche, quand t'as que 2 pauvres 120mm asthmatique, là faut faire gaffe ^^
En prenant exemple sur mon PC, si je coupe le ventilo du CPU, j'ai mon 3è dd qui grimpe directement à 45° en idle, alors qu'il est à 27° avec le ventirad actif.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:10:48
salut tout le mondes !
voila j'ais un noctua NHU12F dans une tour thermaltake tsunami dream, et j'aimerais savoir si je dois mettre le flux d'air du ventilo de la portiere(il se trouve juste au dessu du NOCTUA) en extraction,ou en entré? sachant que le rad est positioné de façon a ce que le ventilateur de 120 souffle directement dessu en traverssant les ailettes,et que le 120 en façade arriere extrait l'air.
merci bien !
