Optimisation du flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 05-12-2005 à 18:08:47
Bonjour à tous Je dispose d'une 974 mb equipé de base de 2*120 mm , un en aspi à l'avant, l'autre en extract à l'arrière J'ai rajouté un blowhole sur le panneau lateral droit ainsi qu'un db killer 12 cm en aspi sur sur la carte graph et le proco Les autres ventilos sont : _ Proco en aspi sur la rad _ Celui de la x800gto, ventilo à gauche en aspi pour souffler de l'air sur le rad ( air chaud expulsé vers le disque dur donc ) _Ventilo chipset en aspi aussi _ Ventilo de mon alim, un qui aspire l'air à l'interieur du boiter et l'autre qui le souffle à l'exterieur
Cependant je me pose des questions sur l'attitude à adopter pour avoir un flux d'air optimum Premier cas : Je vire la cage disque dur et place mon seul disque dur dans un emplacement floppy avec patin caoutchouc et mousse . Je mets le ventilo Arrière et lateral en aspi Ainsi le proco recevra de l'air frais, de même pour la carte graphique et le chipset, et globalement la mobo, peut etre un peu moins pour l'alim Le ventilo avant sera en soufflerie pour expulser l'air . Cependant tout le monde le sait, l'air chaud ça monte, donc je sais pas si même en ayant un 120 * en soufflerie à l'avant, l'aspiration sera assez importante pour l'évacuation de l'air chaud
Deuxième cas : Les ventilos de l'alim sont inversé, un qui prend l'air dehors et l'autre qui l'expulse à l'interieur Le 120 mm arrière est enlevé pour etre placé dans un blowhole sur le top ( ou alors 2*80 mm ) ( mais ça me fait chier de repercer un blowhole ) en extraction Le ventilo avant est en aspiration, de même que le lateral Ainsi la carte graphique et le proco reçoive de l'air frais, de même que le chipset et la mobo Comme le veux la physique, l'air chaud ira vers le haut de la tour et sera donc extrait par le ventilo du top De même pour l'air chaud emanant de l'alim, qui sera directement expulsé
Voilà voilà si vous avez des avis eclairés ou des suggestions , n'hesitez pas
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:08:47
Bonjour à tous
Premier cas :
Deuxième cas :
