Scythe Katana & flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:04:39
Les temperatures semblent correctes pour du aircooling.Par contre 30 en burn avec un X2 et un XP 90
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:07:22
ben rigole pas c'etait le cas, je précise que c'etait un XP90C et qu'il etait légérement sousvolté.
J'ai pas dis que mes temperatures etaient inquiétantes, c'est juste qu'elles n'ont rien d'extraordinaire et qu'il me semble qu'on obtient la méme chose avec le rad box.
De plus c'est le fait qu'il soit froid qui me semble bizarre
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:28:57
Ben faut pas se fier aux sondes des cartes meres.Ce qui est valable c'est le delta entre l'idle et le full et 7° de delta c'est déja pas mal.....
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:58:14
bonjour,
Moi aussi je trouve qu'avec mon Zalman 9500 at j'ai un resultat moyen par rapport au rad de chez intel
avec intel idle 44 °C et en burn 54 °C
avec Zalman idle 39°C et en burn 47°C
je trouve les temperature assez satifaisante
Marsh Posté le 17-09-2006 à 17:31:40
ah ben oui ducoup c vrai que c encore moins bien que moi
et ton Zalman est chaud qd ton cpu est a 47°??
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:43:35
comment expliquer ça ?? 47° c qd méme chaud...
Je crois deviner le fait que les sondes des C2D sont apparemment plus précises et réalistes que celles des autres cpus?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:31:57
surtout si tu te bases sur les sondes de tat. Rien à voir avec les données que tu obtiens avec la plupart des autres logiciels de monitoring. Souvent 10 à 15° de différence.
Pour te rassurer, mon c2d fait 60 à fond et jusqu'à 70 en burn intensif avec le rad box. T'as donc de la marge.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:55:55
Salut a tous,
J'ai acheté depuis peu un Scythe Katana modéle cuivre, et pour l'instant j'en suis que peu satisfait :
- Installation HYPER CHIANTE mais alors la, j'ai jamais vu ça ...
- Et surtout des temperature pas tout a fait dans mes prévisions, en effet mon conroe 6300 o/c a 2250mhz tourne a 35° en idle et 42° aprés des heures d'Xbench.
Moi qui vient d'un 4200+ X2 avec un XP90C qui ne dépassait pas les 30° en burn ça me fait bizarre pour un CPU sensé consommer et chauffer moins
Ce qui m'inquiéte surtout, c'est que le radiateur (le katana donc) est froid, méme a 42°, et quand je dis froid, c'est froid, méme pas tiéde. Donc j'ai bien vérifié qu'il etait bien collé au cpu et aucun doute la dessus, la pate thermique j'en ai mis comme d'hab, peu et bien étalée (j'ai l'habitude) sachant que c'est de l'Arctic Silver 5...
Bref je ne comprend pas pq j'ai des temperatures de cet ordre, et j'ai l'impression que le katana ne sert a rien.
Par ailleurs, le fait qu'il soit incliné d'une 20aine de degrés m'a permis de l'installer de telle façon a ce qu'il refroidisse les deux chipsets (north et south), ça marche trés bien comme ça (surtout que ça chauffe pas mal) mais parcontre ça me fait un flux d'air vertical dans ma tour qui va de haut en bas, je me demande donc si mettre des ventilos de boitier est une bonne idée? ça risque plutot de perturber le flux actuel non?
