Fabriquer un caloduc ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:05:00
le voilà ton caloduc http://www.edgb2b.com/Delta_Air_Pl [...] ciete.html
![[:power600] [:power600]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/power600.gif)
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:09:56
Un tube en cuivre fermé au 2 bouts avec un peu d'acetone dedans, ca le fait, non ???
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:14:57
voilà la composition du HP :
-il est fait d'un tube de cuivre ultrapur, car le cuivre ordinaire dégaze lentement et ceci bloque les échanges normaux du caloduc qui doit fonctionner en système à 2 phases ;
-le fluide caloporteur est de l'eau, entre zéro et 200°C ;
-le plus simple est quand la source chaude est en bas et la froide en haut : l'eau liquide retourne par gravité en bas. Pour fonctionner dans toutes les positions (et donc être réversibles au besoin) on ajoute une mèche creuse dans le tube de cuivre qui conduit l'eau par capillarité, mais sur une hauteur limitée à 300 mm environ ;
-la résistance thermique totale est quasi indépendante de la longueur du caloduc.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:29:27
| Fssabbagh a écrit : voilà la composition du HP : |
De l'eau ca craint, il faut un fluide qui boue a basse T° sinon pas de changement de phase. Ou alors ton caloduc marche quand ton cpu fume
Le coup du cuivre "pur" je savais pas, etonant
Marsh Posté le 12-02-2009 à 09:48:28
Bonjour a tous.
Je ne pense pas etre le premier a me poser la question, mais voila, j'ai pas la reponse
Est il possible avec des moyens de bricoleur de fabriquer soi meme des caloducs ?
Si non, est il possible de modifier des caloducs existants ? (recup sur des rads)
Comment les ailettes d'un rad sont elles assemblées ?
Le but etant de fabriquer un rad home made
Edit:
J'ai trouvé ca :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7852_1.htm
Bah c'est pas gagné
Message édité par Zanskar03 le 12-02-2009 à 10:11:41
