GamePad/Joystick/Dual Stick homemade 8 axis STAR CITIZEN [DIY] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:54:20
GG mais...
"Peu couteux"
Les deux LCD c'est cadal ?
Le siège aussi ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:44:39
drapal
super tes projets .... moi je voulais me faire une poste voiture en allant chercher un siege de bagnolle un peu classe a la casse mais manque de place ...
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:48:14
putain ca ross !
le taupe c'etait qd meme les siéges qui bougeaient pour le réalisme. Meme si c'etait absolument réaliste, c'etait trop bon.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:25:23
Drapal.
Sa rox vraiment..Tu conte faire un tuto complet ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 12:27:25
salut
super travail !!!
tu vendrais pas tes réalisations??
Marsh Posté le 08-08-2008 à 23:10:41
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 17:51:05
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 17:51:59
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 17:53:20
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 18:17:34
| levend a écrit : Tu pourrais pas aussi nous fournir quelques plans ? |
le plus important (pour être rapide et efficace) c'est le calepinage
= répartir ses pièces et optimiser les découpes et les minimiser (regrouper toutes les découpes identiques pour ne faire qu une passe de scie circulaire)
en gros faire réaliser toutes les découpes principales par le vendeur de bois
c'est important aussi si on veut réussir à faire rentrer toutes les planches dans sa caisse
faut savoir qu'en général les planches sont vendues en 244 x 122 mini et plus couramment en 360 x 244 cm
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:33:57
Excelent, mais les cotes sont difficiles à lire, sur le dernier.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:24:07
en premier => faire ses plans
- les cotes rondes c'est plus simple et ça évite les erreurs de découpe débiles
- privilégier les découpes faisables à la scie circulaire et éviter celles que l'on ne peut faire qu' à la scie sauteuse
pour etre efficace (aller vite et réussir à finir son projet):
le calepinage -> super important (tout le reste en découle)
1) se renseigner chez son fournisseur bois sur les dimensions d'une planche complète (il vendra pas une 1/2 planche ou des bouts de planche sauf chez casto ou brico truc mais c'est l'arnaque et se gourent souvent dans les côtes): 122 x 244 cm dans mon cas pour du MDF ep 25 mm
2) se démerder pour que toutes les pieces rentrent dans la planche de préférence et adapter le projet si nécesaire (dans une certaine limite quand même)
- dans mon cas : réduction de la largeur, passée de 50 cm à 45 cm (côte mini pour mon siège bacquet), ça me permet de conserver des dimensions correctes pour la tablette latérale
- longueur de la planche du dessous passée de 150 cm à 147,5 cm (pas me prendre la tête pour 2,5 cm sur la longueur totale)
- viré la double épaisseur plancher car pas absolument nécessaire, plus assez de place sur la planche et pas envie d'en prendre une 2ème
3) faire son plan de découpes
pourquoi :
- parce qu' une planche de 244 x 122 ça rentre pas dans ma caisse
- parce qu' en morceaux ça rentre
- parce que toutes les découpes faites par le vendeur sont droites, parallèles et c'est autant de découpes en moins à se taper
4) regrouper un max les côtes identiques et définir son ordre de coupe (vachement important)
pourquoi :
- parce que même si le vendeur n'arrive pas à faires la côte pile-poil, regroupées, toutes les pieces de largeur identiques sont coupées à la même côte et avec la même légère erreur
- parce qu'avec l'ordre de coupe on se démerde pour passer les pièces de même largeur en concervant le même réglage sur la scie circulaire du vendeur (et même si lègère erreur, toutes les pièces à la même côte)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:39:32
ReplyMarsh Posté le 10-09-2008 à 00:00:32
| lapin garou a écrit : J'ai pas compris le dernier plan mais ça donne |
dernier plan c'est le plan des découpes que tu fais chez vendeur avec l'ordre (chiffres rouges)
pas fini le pseudo topic, terminerai demain
Marsh Posté le 10-09-2008 à 10:44:49
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:28:16
ajout d'une tablette laterale plus pratique pour le mulot
+achat souris laser sans fil super précise vachemment bien pour moins de 50 euros
+ petit kit 5.1 (moyennement convaincu, ça sera peut être mieux avec pieds pour enceintes arrières)
juste à la bonne hauteur pour éviter les douleurs articulaires après 4-5h de FPS
rigide - déplaçable - orientable
faite à partir d'un support TV acheté 3 euros sur brocante
incorporation d'un hub USB encastrable juste devant shiffter : bien pratique pour brancher clé USB ou gamepad
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:31:11
I love tes borne arcade aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 8-) roxing !!!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 05:27:14
Moi aussi, j'aime tes bornes, tu es doué !
Au plaisir.
Olivier
http://www.borne-arcade.com
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:21:31
j'ai découvert une petite boutique qui la l'air vachement bien
Starcab.net
Starcab
du coup j'ai complètement recraqué
j'ai commandé 4 boutons vissables diam 24 jaunes + 8 rouges et 8 vert pomme
j'ai évidemment craqués pour deux Stick Tip-Top Bleu (va être flashie ma prochaine borne)
Z ont l'air d'enfer niveau qualité de camelote
+ le petit truc qui tue
un encodeur clavier, truc qui sert à cabler les stick et boutons sur une connectique PS2
27 contacts possibles
dans mon cas :
+ 8 boutons Joueur 1
+ 8 boutons joueur 2
+ 4 contacts stick 1
+ 4 contacts stick 2
+ 2 boutons lancement partie
+ enfin 2 boutons crédits
Total 28 contacts pour 27 CA PUE
Faudra que je vire 1 bouton crédit
je viens de recevoir ma camelote à l'instant
commandé jeudi soir reçu lundi état nickel
ça me plait
les stick sont vraiment au poil, super qualité pour moi de loin supérieure à celle d'un X-arcade (qui est déjà top)
Ce dont j'ai envie c'est de me refaire une borne pure arcade bien confortable
un pupitre bien foutu, bien large pour jouer tranquilos à 2 joueurs
2 assises confortables
je suis en train de faire mes plans
je m'inspire du truc ci-dessous, j'aime bien le principe
- meuble d'arcade plutôt compact (si on tient pas compte de l'écran)
- position assise (un petit luxe sympa)
- très simple et très rapide à construire + utilisation de moins de bois par rapport à une borne classique
- côté original
je vais simplifier, la faire moins gerbos niveau finition, faire 2 assises correctes et pas juste un banc merdique, ne pas utiliser un rétroprojecteur immonde qui prend plein de place mais intégrer un video projecteur dans la colonne centrale située sous le pupitre
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:18:59
pas beaucoup de temps en ce moment
le pupitre est bien commencé mais rien de plus depuis noel
j finirai ça pendant mes prochain conges
par contre samedi dernier j'ai réussi à torcher une tite boite propre en 2h30
petite donc je peux l'emmener avec moi pendant mes déplacements + le minimum d'outils vital
là je suis dans la soudure des cosses pour les switch
Marsh Posté le 19-03-2009 à 20:54:16
salut, super taff que tu fais
tu m'a donné envie de fabriquer moi aussi un stick arcade, serait il possible d'avoir les dimensions de la plaque support des boutons stp ?
merci, ca me donnera un ordre d'idée de la taille que doit avoir la bête (je veux faire un truc dans des bonnes proportions, après je sais que je peux faire plus grand ou plus petit ...)
si tu a un lien, tuto qui t'aide je suis preneur ...
pour la carte je pense utiliser une manette que je démonterai
pour les boutons, direction starcab ou autre
pour le bricolage j'ai ce qu'il faut a la maison
Marsh Posté le 30-03-2009 à 12:08:16
la plaque du dessus fait 190 x 270 mm
pour te donner un ordre d'idée sur la taille
par rapport à un stick Hori et Dreamcast
il est beaucoup plus petit et surtout nettement moins lourd qu'un X-Arcade
pareil, beaucoup plus confortable à utiliser que le stick hori
il fonctionne au poil, reste juste à le redémonter et poser le vinyl déco
je dois le recevoir cette semaine normalement
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:46:47
ça t'a couté combien le matériel pour faire les 2 pupitres?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:36:02
Stick sanwa haut de gamme 18 euros
6 boutons Sanwa à microswitch (Click-click-click...) 12 euros
controleur clavier PS2 30 euros
sachet de cosses 3 euros
bois chutes de médium ep 10 mm et liteau en pin : récup gratos
Total environs 60 euros
Cablâge fait à partir de connectiques USB internes de CM sur stick
cable téléphone (4 fils) pour les switch
et utilisation de connectique de cablage façade de tour (récup) pour le côté controleur
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:54:31
| devil_inside a écrit : Stick sanwa haut de gamme 18 euros |
un contrôleur récupéré dans un clavier miteux n'aurait pas suffit?
sinon beau boulot mais fait gaffe au sertissage de tes cosses, tes fils sont trop fins pour le diamètre, tu devrait les souder. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:31:22
Histoire de s'amuser gentiment
C'est facile à faire
Peu coûteux
relativement rapide à faire si on cogite bien
et si on s'épargne les finitions chiantes en soignant les découpes
pas besoin de beaucoup d'outillage (scie circulaire, défonceuse, visseuse)
à bannir : la ponceuse
et qu'est ce qu'on se marre après
1ère pure arcade
1ère finie et 2ème pour l'aviation
3ème spéciale voiture
2ème et 3ème
projet de 4ème
bien avancé en conception et pratiquement complètement dessinée
borne arcade homemade tmolding vinyl médium MDF joystick Mamecab Mame32 stick hackpad Interface clavier PS/2 InterASD microswitch A-PAC arcade homemade starcab happcontrols arcadeshop boutons sanwa seimitsu kof metalslug hori hack pad gamepad x-arcade HotRod bartop cockpit siège baquet GTR2 GT legends logitech G25 shifter IL2 1946 flight simulator hotas cougar rudder pedals palonnier TrackIr pro 4 wiimote nunchuk sensor bar glovepie bluesoleil bluetooth watercase HM
Message édité par devil_inside le 27-05-2018 à 19:07:01
