Fabriquer un boitier disques/lecteurs externe - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:42:35
Salut à toi!
J'aime bien ton projet, je vais le suivre attentivement car ça pourra me servir plus tard!
Je n'y conais pas grand chose en USB, mais c'est surment faisable de les alimenter directement en USB (plein de choses se charge par USB), par contre, faut voire si c'est possible d'alimenter les trois en même temps!?
Combien de watt fait ta baterie de portable?
Sinon, j'imagine que tes disque dur sont en IDE, et pour passer de l'USB à l'IDE... j'ai pas d'idée ...heu! (jeu de mots pourrit ->[] )
Il existe peut être des adaptateur... je vais essayer de voir ça!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:20:38
Si t'es bricolo jusqu'au bout il existe des chips destinés à faire le pont entre les disques et une liaison "externe".
En S-ATA -> S-ATA par exemple il y a le SIL4726 (RAID 0/1/10 ou 5 disques séparés), justement utilisé dans un boîtier multi-disques commercial chez Silverstone.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:27:56
Merci de l'info Dgueul, car effectivement je ne me voyais pas en train de sourder des puces et des trucs du style (je ne suis quand même pas techos chez intel  ).
Par contre une trentaire d'euros ça fait un peu cher sije veux mettre au moins trois ou quatre périphs. Il faut que j'arrive à trouver moins cher.
second point que j'avais dû oublier dans mon premier post: Dans la mesure où il y a de fortes chances que je n'utilise pas en permanence ces disques (essentiellement destinés au stockage) et lecteurs (un graveur pour copie de disques) je pense mettre un interrupteur (à indicateur lumineux) à chaque disque/lecteur histoire de ne faire tourner que ce dont j'ai besoin. Vous pensez que c'est une bonne/mauvaise idée?
edit: un truc qui me saoule ce sont les alim ATX puisqu'elles restent en veille en permanence  Un autre interrupteur?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:53:26
C'est pas une mauvaise idée je trouve!
Et théoriquement, ça devrais fonctionner!
Mais attention!! Je ne sais pas ce qui se passerais si accidentelement tu alume un lecteur pendant que ton pc tourne...
Etant donné que tu pars d'une périférque USB, peut être cela n'aura aucune conséquence, il detectera simplement ton disqe dur.
PS: En lisant un peu, je me suis apperçus que le premier (celui à 12,83) alimentente aussi le disque-dur...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:46:58
en SATA, pas de blem ,ils ont le system hot plug, s'il y a le 3.3V d'alim! donc si tu branche quand le PC est allumé un HDD sata, pas de blem, pour les lecteurs cd ou hdd IDE, ca pose déjà plus de problème! faudrais presque avoir un petit relais qui fais démarrer l'alim de ta box en même temps que le PC, ah mais c'est un portable, un relais 5V sur l'USB?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:54:36
J'ai un portable et plusieurs durs et lecteurs 3.5". Comme je suis un peu bricolo sur les bords je me suis dit "pourquoi pas fabriquer un boitier externe?"
Mon idée pour le moment: un boitier en planches d'une forme à définir avec:
- ventilo de refroidissement en haut,
- disques sur rails
- un truc pour surveiller les disques (je ne vois pa trop quoi mais l'idée est là).
Reste à imaginer un peu ce que je peux trouver pour l'alim des lecteurs (a priori une petite alim modifiée avec un interrupteur devrait aller) et surtout l'interface. là je n'ai pas trop d'idées. Je brancherais bien ça en usb sur le portable mais entre l'usb en question et les lecteurs je ne vois comment faire la jonction.
Toutes les suggestions sont bienvenues.
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
