Fabriquer son boitier Media Center htpc (de salon) [projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:41:49
je dirais, 256 de ram, dd de 160 Go, mage disque (c'est plus joli), cpu type petium M (il ne fo pas qu'il choffe trop, pr etre le plus silentieu pssible) et alim... y'en a des petites qui existent
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:13:03
Une petite carte graphique avec HDMI
genre Gigabyte 7600GS HDMI.
- 1Go de ram
- E4300 underlocké
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:57:46
aaaaa!!!!! ca m'enerve les gens qui veulent toujours le top du top !!!
Pour de la video... ca sert a rien 1Go de ram !!!
ni un E4300... bon a la rigeur une sortie hdmi...
En plus avec des composant un peu plus "ancien" le prix sera plus abordable.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:33:46
je l'ai fait avec une cg ati avec sortie rca (32 mo) un p3 450mhz et 196 de ram, disque de 20go...
sa tourné super bien pour du dvx, internet msn nikel (et meme de l'age of empire 2
une piote alim 90w de recup pi sa roxxer
Marsh Posté le 04-04-2007 à 00:09:45
chaqu'un donne sont avis. Mais oui, je pensais plus partir sur quelque chose de pas trop chère, mais suffisamment performant.
Autrement adieux, les jeux sur la tv ; les consoles de jeux savent le faire.
Overclocking à bannir, puisque cela chauffe de trop, pour un refroidissement par air.
je penche plus pour un cpu style Amd64 3000, mais y'en à d'autre. Et vos avis compte
256 mo me parait être trop juste, au minimum 512, mais 1go est une alternative suffisante à long terme
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:09:15
la difficulté c'est de trouver une carte mère miro-atx avec un chipset video avec une sortie vidéo, ainsi qu'un port agp ou pcie (pour l'évolution)
Déja trouver une cm µatx avec sortie tv :
si vous avez des marques et références...
Pour le socket je me suis orienté vers : 775 (celeron D), 754 (sempron), 939 (athlon 64)
pour les cpu's (même chose que le socket) : celeron D, sempron, athlon
les cm selon le socket (je dois vérifier si ces cm dispose d'une sortie video, et un port agp/pci), le choix des cm à été fait par rapport au prix.
Objectif : le prix (dans le moins chère mais suffisament performant)
socket 775
asrock 775i65g
asus p5vdc-mx
gigabyte ga-8i865gme-775-rh
msi 649 neo v
msi pm8m3-v
socket 939
asus a8v-vm-se
socket 754
asrock k8nf-4g-sata 2
msi k8mm-v
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:44:13
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] re.htm#pdd
Avantage; Prix abordable
Comprenant le proco
Refroidissement passif
4 ata
Inconveniant; Proco peu puissant
1 seul emplacement ram
1 seul Pci (donc soit wifi soit tuner tv...)
115 sans la ram
Marsh Posté le 04-04-2007 à 18:05:03
oui, j'ai lu un topic sur ce forum, et les cm's VIA ML, mais justement en terme de performance c'est pas le top.
Le seul avantage c'est le refroidissement passif, et une petite taille.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 18:49:07
Mon avis:
- Asus P5LD2-VM DH/C
- C2D E4300
- 1Go de RAM histoire d'être tranquille
- un bon gros Dédé pour le stockage de vidéos, genre un Samsung T166 500Go pas bien cher et peu bruyant
- un adaptateur CF/IDE et la carte qui va bien pour l'OS
Sinon, côté AMD on peut trouver des mobos comme la MSI K9AGM2-FIH qui consomment peu et sont performantes, avec un chtiot X2 3800+ EE.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:33:52
voivi les cartes mères que j'ai trouvé, ayant une sortie tv d'origine, je dois vérifier si elle comporte un port agp/pcie pour coller au projet.
Asrock 775 twin-hdtv socket 775
abit fatality F-I190hd socket 775
dfi infinity rs482-g socket 939
Marsh Posté le 05-04-2007 à 06:36:53
sinon pour la distri il y a : byzantine
petit os (entre 22 et 46Mo selon la version)
dispose d'un lecteur mutlimédia, d'un émulateur super nes de mozzila et de amsn . assez simple d'utilisation et vraiment peu gourmant en utilisation.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 08:07:56
| the_calimero a écrit : voivi les cartes mères que j'ai trouvé, ayant une sortie tv d'origine, je dois vérifier si elle comporte un port agp/pcie pour coller au projet. |
Asus M2A-VM HDMI, là t'as la totale...
VGA, DVI, HDMI compatible HDCP, sortie TV, consomme peu, manque pu que des CPU plus intéressants que les A64 et X2 quoi.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:08:58
la difficulté c'est de trouver un rad/ventilo suffisamment performant pour refroidir le cpu correctement, ou bien modifier en conséquence le boitier pour une meilleur aération.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:31:57
la rad pour serveur en rack son super plat, si il peuvent réfroidir un intel xéon il peuvent refroidir un amd
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:20:22
Surtout un EE pas bien cher...
On va éviter les rads de serveurs vu que généralement ils sont bruyants, mais un ventirad style 7000Cu sous 5v fait parfaitement l'affaire, bien qu'à mon goût ce modèle soit trop bruyant.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:14:29
oué mais il est assez haut le 7000...
pour les rad de serveur sous volter ou avec un ventilo de 80 ou de 120 au dessus c'est efficace, plat et silencieu.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:07:14
J'en ai un qui ne me sert pas un 7000Cu, mais il est balèze, gros, et haut !
Si nous choisissons un tel rad, du coups le boitier sera haut, en même temps il favorise l'emploi
d'une carte graphique sur le port agp/pci (c'est une alternative intéressante), mais je pense
qu'il y a des rad/venti performant qui sont plus petits.
Comme les rad/venti hiper, mais reste à savoir qu'est ce qu'ils peuvent refroidir, et comment ?! ici : http://www.hipergroup.com/English/products/media.html
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:43:56
c'est ce dont on parlé pour les rad serveur ... le rad hyper est inclu il me semble dans le boitier de salon vendu avec un riser agp.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:21:40
| the_calimero a écrit : J'en ai un qui ne me sert pas un 7000Cu, mais il est balèze, gros, et haut ! |
Ca rentre dans un slim desktop (324x399x95mm pour le mien), c'est à priori le principal
Marsh Posté le 07-04-2007 à 11:49:13
Je suis tombé sur ce topic suite à des recherches de matériels afin de me constituer un boitier multimédia de salon.
En effet, les solutions existantes ne me conviennent pas vraiment : HDD multimédia (Dvico HD 4000, Peekbox 4 introuvable et onéreux), lecteur DVD Dvix de piètre qualité....
En bref, je pense que vous avez suivi la même démarche.
J'envisage donc de d'assembler un boitier polyvalent, reste à fixer un cahier des charges pour le choix des composants.
Simplement, à la lecture des différentes suggestions, je ne perds pas de vu que l'on doit rester dans le raisonnable question tarif tout en permettant une certaine évolutivité.
Pour ma part, je pense qu'il faut fixer la destination finale du boitier.
Orienté jeux ou plutôt multimédia ?
je m'expliques:
- pour le jeux la config devra forcement être "musclé" = cela englobe quatre composants majeurs : Le choix de la carte mère, le proc, la carte graphique et la mémoire.= refroidissement à la hauteur et donc trés onéreux
_ pour l'enregistrement et la lecture de fichiers multimédia quel choix :
- Décompression logicielle qui réclame quand même un minimun ou décompression matérielle qui ne nécessite plus de config trés musclé.
Il existe une carte PCI (chez AllWell) pour la décompression matérielle équipé de chips Sigma Desing EM 8621L bien sûr pas dispo en France.
Le choix de la distribution reste à définir GeeKbox ou MyThtv.
Je souhaiterai avoir votre avis sur ma réflexion.
De plus, je serai heureux de me joindre à vous.
Trés cordialement
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:01:23
le refroidissement ne coute pas forcément cher.. zalman, avec le 7000 n'abuse pas niveau tarif, même pour le reste
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:07:38
gundam_55
Cela dépend du choix des composants et du boitier qui les intégrera.
J'en ai étudié pas mal et de différentes tailles (Silverstone, Oxigen, Zalman hd 160M). La démarche de ces constructeurs est similaire concernant l'aération de leurs boitiers, avec quelques variantes dans la conception : alimentation cloisonnée ou pas, emploi des matériaux selon la gamme : acier ou alu avec des ventirads et des ouies judicieusement disposés.
Et là , le prix du boitier s'envole.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:15:31
Je pense que pour une orientation jeux, c'est plus chère, et franchement je pense que les consoles de jeux vidéos savent bien le faire.
Je souhaiterai orienté le projet plus vers un objectif multimédia, en gardant une souplesse, ainsi qu'une évolutivité.
J'ai écris la première page, mais tout le monde donne son avis, tout le monde est acteur. Nous parlons, critiquons...Mais dans le même bute ; créer une Divxbox et plus.
Je viendrai modifier cette première page au fur et à mesure des idées...
- aller sur internet, chatter
- visionner de la vidéo, le cas échéant enregistrer (vidéo, comme un magnétoscope)
- lire l'audio, et radio sur le net
C'est plus polyvalent à long terme qu'une simple platine divx, puisque celle-ci même si elle est évolutive en fonction des amélioration des codec. Reste immanquablement limité
Lorsque que nous aurions le codec divx 7.00, ta platine sera out, alors que ta divxbox c'est un pc, du coup évolutive dans le temps
Objectif aussi, faire un plan du boitier précis, ou là tout le monde pourra se reposer sur des mesures. J'ai cette possibilité...Une fois acquis, il nous faudra trouver un grossiste qui nous fera du plexi ou autre, découpé au laser...Il est vrai que nous pourrions acheter un boitier tout fait. Mais le créer me parait intéressant, et certainement moins chère.
C'est le début, mais petit à petit l'oiseau fait son nid ;-)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:30:12
dans se cas je penche pour une solution via, avec 512 de ram, un disque 2.5pouce bien que cher il reste discret en terme de bruit.
alim classique uniquement pour le coup ou alor alim pico (celle qui tien dans la taille du connecteur 24pin (ou 20pin)
lecteur dvd classic le tout dans un cube de 17 sur 17.
des pied rond de 8mm et roule.
aprés celon les budget clé usb wifi, carte tuner télé ... j'en passe des mieu (écran lis ou autre)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 15:49:32
J'y avais pensé, mais c'est pas performant ! Je suis d'accord pour la taille 17x17 au lieu de 24x24 µatx.
C'est clair que aller vers la solution Via, c'est du minuscule.
Regarde sur les forums, c'est une solution peu évolutive.
Je reste sur le choix d'une carte µatx pour le côté performance.
Y'a d'ailleur un topic sur les htpc via.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:28:49
Salut tout le monde !!
Voilà un projet que j'ai aussi, me concocter un htpc
(à la seule différence que moi, j'achèterai un boiter, le NSK2400
Je pense que pour les composants, il pourrait être judicieux de plancher sur deux config, une accessible (économiquement parlant), et une autre plus robuste !
Bien sûr, ces configs seront faites en fonctions de l'utilisation d'une "simple Divxbox, comme le dit The_calimero :
| the_calimero a écrit : |
Voilà ce à quoi je pense, pour le début ( Config : bon marché / top ) :
Carte mère µatx : Asrock 775i65G R2.0 ou Asus P5VD2-MX SE / MSI Q965MDO-FI (???)
CPU (en rapport avec les cm citées ci dessus) : Intel Celeron D 331 / Intel Core 2 Duo E4300
Ventirad : Hiper HFC-x082x-Cx (selon le socket) / Thermalright XP-90C ou Thermalright XP-120 (à voir avec la place dispo !)
Disque dur 2,5" : Samsung SpinPoint M60 100 Go / Hitachi Travelstar 7K100 100 Go ou Toshiba MK2035GSS 200 Go (tous deux en SATA)
ou
Disque dur 3,5" : Samsung Spinpoint T166 (320 à 500 Go) / 2* Western Digital Raptor 150 Go (parait que les nouveaux sont silencieux)
RAM : 2*512 / 2*1024 (DDR1 ou DDR2 selon le choix du couple cm/cpu, mais des barrettes de fréquence modérées seront suffisantes, PC3200 ou PC4200)
Carte graphique : Chipset intégrée à la cm / Asus EN7600GS SILENT/HTD 256 Mo (premier prix, pour une carte passive et compatible HD)
Alim : Antec EarthWatts 380W / Yesico FL-480ATX 480W (fanless)
Carte son : Chipset intégré à la cm ou Créative Audigy SE / Créative Sound Blaster X-FI (je ne connais pas exactement la gamme, donc modèle à spécifier)
Tuner TV, TNT, FM : Hauppauge WinTV HVR-1300 / Pinnacle PCTV Dual Hybrid Pro PCI-Express (double tuner analogique et TNT)
Ventilos de boitier : 2* dB Killer TM12 ou 2* Cooler Master TLF-S12/ 2* Noctua NF-S12 1200 RPM (ou des 80mm si la place vient à manquer !)
Voilà ce que je vois donc pour ma future Divxbox. Maintenant, à vous de poser vos critiques (argumentées, of course
), pour rendre ces configs encore meilleures !
PS : Inspiré (très fortement) des contributions de l'excellent site www.pcsilencieux.com.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:35:02
J'étais partie sur cette configuration :
Carte mère : MSI K9AGM2-FIH (AMD 690G) - Micro ATX (78 environ)
pourquoi ce choix ? Connectique complète.
Chip AMD/ATI 690G concurrent direct de Nvidia 6150 mais plus performant (possibilité de dédier 512 Mo de mémoire au lieu de 256 MO).
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=2942&p=1
2ème avantage : interface HDMI/DHCP prêt pour les contenus protégés par cette norme. Possibilité d'adapter par la suite un lecteur optique HD ou Full HD.
Processeur : AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ Socket AM2 (80 )
DDR2 PC4200 2 x 1 Go entre 120 et 123 (LDLC select ou corsair value)
Un simple lecteur DVD (Plextor 130A), le graveur pour plus tard.
Possibilité de monter 2 cartes PCI (carte TV....) pour un prix qui reste raisonnable.
Par contre pour la construction d'un boitier, The_calimero à noté des plaques de plexiglas pour mettre où ?
Le plexi est un matériaux à éviter dans un environnement informatique.
Il a pour défaut de se charger en électricité statique et mettre à mal les composants électroniques sensibles.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:16:50
Salut Sotomayor01,
Quel matériels pour la commande à distance ? vu que le boitier choisi : Antec NSK 2400 est orienté Desktop et reste dépourvu d'un VFD et du récepteur infrarouge. D'ailleurs il ressemble au modèle fusion avec quelques différences qui se retrouve dans le prix. Néanmoins, c'est un bon choix, la qualité Antec reste bien présente.
Pour la suite logicielle multimédia as tu une idée?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:42:00
Actuellement,
Je fait des recherches sur un boitier sympa le nmedia HTPC200 mais pour le moment j'ai du mal à le trouver en France.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:53:16
| cabridan_83 a écrit : J'étais partie sur cette configuration : |
Voilà exactement ce que je cherchais, une cm avec vidéo intégrée et compatible HD (ce qui, tu t'en doutes, permet de se passer de la cg donnée plus haut !!). J'ai aussi trouvé la ABIT Fatal1ty F-I90HD (chipset Radeon Xpress 1250) pour du socket 775, mais la tienne reste bien plus interressante (prix de la cm elle-même, et du cpu également, bien que les x2 dissipent un poil plus que les c2d !)
| cabridan_83 a écrit : |
Il me semble que The_calimero souhaite fabriquer un boitier totalement en plexi, ce que je ne conseil pas non plus
| cabridan_83 a écrit : Salut Sotomayor01, |
Pas bête pour la commande à distance !! En fait, y'a une télécommande avec le tuner tv, mais pas avec le boitier, en effet, seulement, je compte me servir de ma souris sans fil !!
| cabridan_83 a écrit : Pour la suite logicielle multimédia as tu une idée? |
Aucune, je ne m'y suis pas encore penchée !!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 09:02:42
Salut à tous,
J'analysais l'échange d'idées de The_calimero et Gundam_55 sur la taille du boitier et là, je note quelques incohérences sur la dimension du boitier : 170 mm x 170mm.
Pour mémoire, le format micro ATX (celui qui offre le plus d'évolutivité) est pour la majorité des cartes proposées dans le commerce de 245mm x 245mm (pour les plus grandes) avec des variations importantes sur la largeur suivant la richesse des interfaces proposés.
Autant dire qu'il faut prévoit un boitier aux dimensions suffisantes pour accueillir tous les modèles existant et à venir, d'ou un standard micro ATX.
Il faut s'inspirer de ce qui ce fait chez les meilleurs constructeurs.
Ce n'est pas un hasard si les boitiers apparaîssent volumineux.
C'est pour y installer des composants informatique STANDARD et de bien les ventiller.
Le choix d'un boitier "slim" avec une hauteur réduite nécessite un riser sur les slots PCI ou PCIE et limite l'évolutivité d'autant, avec à la clé la perte d'utilisation du second port PCI.
Simple exemple : un lecteur optique Slim est en moyenne 3 x plus cher qu'un lecteur standard et cela reste vrais pour les autres composants (surtout l'alim ou le choix ce restreint).
Marsh Posté le 08-04-2007 à 09:24:42
Pour Gundam_55,
J'ai trouvé un boitier qui ressemble à la description que tu as faite : Lian Li PC-V890 , c'est résolument moderne et sobre.
Pour mon goût, je verrai bien une face avant entièrement en alu brossé avec un VFD.
Aprés, c'est comme tout, ça plait ou çà ne plaît pas.
Personnellement, j'ai 2 moyen tour de ce constructeur ou la qualité de fabrication et de finition reste irréprochables.
Ils font parties des rares constructeurs à combattrent les calories et surtout la poussière ! avec des filtres efficaces et accessibles pour le nettoyage.
A méditer
Marsh Posté le 08-04-2007 à 10:48:32
sur que l'alu brosser dans un salon sa fait classe, c'est tout a fait se que je voyer comme boitier (ou model de chez thermal ..)
Marsh Posté le 08-04-2007 à 12:54:29
Les avis arrives, c'est bien ;-)
Quand je parle de 17x17 je ne parle pas du format µatx qui lui se trouve à environ 24x24.
Je pensais à un boitier en plexi, pour rajouter un effet de lumière. Mais je ne pensais pas au problème d'électricité statique. Y'a surement moyen de contrer ce problème.
L'alu brossé, l'alu effet miroir, c'est chouette aussi, j'aime assez.
Un choix aussi pour la cm µatx, c'est la marque du chip vidéo intégré. Si c'est ati alors nada l'effet beryl sous linux (puisque ati ne fournit pas de driver proprio de leur carte sous linux). Alors que Nvidia eux propose des drivers proprio qui fonctionne parfaitement (je l'utilise).
C'est un détail juste jolie. Beryl sur linux et Vista peut aller se coucher...
Ndlr : c'était un aparté.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 16:30:46
drap
Marsh Posté le 08-04-2007 à 20:15:31
Salut The_calimero,
Les boitiers digne de ce nom en plexi ça existe.
Pour éviter une charge trop importante d'électricité statique on relie les différentes plaques entre elles avec des tresses de cuivre ainsi que tout ce qui est métallique afin que tout ce petit monde reste au zéro Volt (raccordement à la carcasse de l'alim).
Mais avec ce type de boitier un phénomène bien plus conséquent subsiste : l'absence de blindage avec l'environnement.
Et là, quand tu véhicules des milliards de 0 et de 1 et que la différence entre les deux est infime, la simple manuvre d'un interrupteur peux générer des tonnes d'erreurs.
Pour les drivers du chip ATI je n'étais pas au courant, il faut espérer que
leur politique changera avec le rachat de cette dernière par AMD.
L'effet Beryl ? connais pas ! tu peux expliquer ?
Personnellement, j'ai eu des cartes graphique des deux constructeurs et j'en ai été pleinement satisfait à part un problème rencontré avec les chipsets VIA et certains GPU ATI.
A quand la gestion d'un port HDMI/DHCP avec un chip Nvidia intégré ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 08:13:43
Pour l'alim', il faut taper dans du pico-ATX et oublier celle d'un portable, il n'y a pas d'adaptation possible
Pour une CG, aller chercher dans les low-profile, elles sont généralement fanless et de petite taille.
Je réfléchi depuis un bon moment déjà à la réalisation d'une telle machine, j'en arrive aux mêmes conclusions que vous, ça fait plaisir de voir que l'on est pas seul.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 10:22:22
Salut Power Nabot,
Ma réflexion sur l'assemblage d'une boxmultimédia c'est l'évolutivité avant tout. En effet, la technologie informatique et tout ce qui gravitent autour est en constante évolution.
De plus, le matériel audio-vidéo grand public l'utilise (plus ou moins bien).
Cependant, comme ce dernier reste limité matériellemnt, il devient vite obsolète.
Comme vous, j'en ai raz le bol d'être une "vache à lait" et de voir trôner dans mon salon plusieurs appareils (platinez DVD, récepteurs TNT, Sat, décodeur...) avec la multiplication des télécommandes,des paquets de câbles disgracieux alors que techniquement il est possible de tout regrouper dans un seul boitier avec un minimum de liaisons filaire.
Je comprend ta démarche : La réduction de la taille du boitier afin de le rendre le plus discret possible.
Le problème, c'est que les composants performants du moment ne se trouvent pas facilement dans les formats souhaité et je pense que c'est voulu !. Les composants existent bien pour les portables mais à quel prix !
En conclusion,
Je pense que la notion d'évolutivité diminue fortement si l'on adopte un boitier de petite taille mais cela reste un avis personnel !
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:09:40
J'ai un projet que j'aimerai réaliser avec ceux qui sont intéressés...Et le faire évoluer ensemble...Comme une licence GNU (libre)...Toute les idées sont bonnes à prendre.
Mais d'abord, il faut construire un cahier des charges.
Objectif, composition, OS, prix :
Objectif :
Fabriquer un boitier MultiMédiaBox (Mmb)d'une petite taille, ayant pour intéret de se placer dans votre salon média center (à côté de votre TV).
Lire des divx's (évolution plus large qu'une platine dvd/divx de salon, grace au optimisation des codecs)
Avoir acces au web par sa tv (pour ceux qui dispose d'un écran plat lcd, ou plasma)
faire office de magnétoscope grace à l'incorporation d'une carte TV (avec télécommande)
Composition :
Carte-mère : µATX, avec chip graphique (de préférence Nvidia pour ceux qui souhaiteraient l'effet Beryl sous Linux. Vidéo des effets Beryl sous linux ici : http://www.youtube.com/watch?v=ZD7QraljRfM
d'autre ici : http://technorati.com/tag/beryl
Puisque pas de driver proprio de la part d'Ati) + port agp/pcie (pour l'évolution), et une sortie tv intégré à la CM:
- Asrock 775 twin-hdtv socket 775
- abit fatality F-I190hd socket 775
- dfi infinity rs482-g socket 939
- Asus M2A-VM HDMI socket am2 (proposé par Gigathlon, merci)
- BioStar TF7050-M2 socket am2
Mémoire-vive DDR : de 512 à 1Go reste suffisant (avec un choix privilégier vers 1Go)
cpu (définir le cpu selon le socket)
refroidissement (de bon rad/ven chez hyper qui sont petit et fait pour le htpc)
gpu sur carte-mère ou non (utilisation d'un riser si carte agp/pci-e, ou pas)
carte tv ou non
disque-dur de 2.5", ou 3.5"
lecteur/graveur slim "mange disque" ou non
petite alimentation électrique flex-atx (de 200 à 300w), ou pico (entre 80 et 130w)(merci, à Power_Nabot)
calcule de la puissance électrique d'une alimentation en fonction de la composition de votre pc ici :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
http://www.journeysystems.com/?powercalc
Un VFD pour le pilotage (page 3) (merci CABRIDAN_83)
Os :
Je pencherai plus pour une version Linux dédié au média center : mythtv ici : http://linuxfr.org/2006/09/11/21311.html
byzantine (proposé par gundam_55, merci) ici : http://byzgl.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
y'en a d'autre...Proposez-nous vos OS
mythtv
Prix
à définir
Une fois le projet suffisamment défini j'ai la possibilité de créer un boitier (maquette), grace à un copain qui peut me faire des morceaux de plexi ou d'alu dans les dimensions que nous aurons choisis. Une fois les corrections faites, les dimension arrêtés. Trouver un grossiste qui nous permettra de commander les plaques nécessaires à la construction de notre projet.
Message édité par the_calimero le 02-05-2007 à 21:06:21
