Conseil Choix/Montage watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2005 à 21:47:48
ptête 19 qui se posent les mêmes question
en tout cas je fais partie de ceux-là ...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:06:47
ReplyMarsh Posté le 20-10-2005 à 22:14:53
Bin, c'est pas mal et ça le fait, mais ça pourrait etre mieux
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:38:54
| ERICOSUS a écrit : Bin, c'est pas mal et ça le fait, mais ça pourrait etre mieux |
Que faudrait-il que je change ?
Circuit en // ? => comme rad hdpc
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:04:53
Une Laing DDc est plus adaptée à ton WBloc, mais je conçois qu'elle reste chere, de plus il te faudra un réservoir à pars.
Pour le changement de config, il te suffira de changer la fix du WBloc CPU, idem pour le WBloc GPU, mais tu devras de plus acheter un gros bric à brac pour refroidir la ram et l'étage d'alim de la 7800:
http://www.alphacool.de/xt/product [...] h=5_18_291
Il est sympas ce WBloc mais faut regarder les photos pour fair le montage, en effet aucune notice n'est fournie par alphacool, que ça soit chez eux ou sur d'autres sites de VPC
Voila ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:25:35
| kane o_O a écrit : Une Laing DDc est plus adaptée à ton WBloc, mais je conçois qu'elle reste chere, de plus il te faudra un réservoir à pars. |
Pour la 7800 on verra car là ça fait peur
Par contre pour la pompe une alphacool pourrait convenir ou pas ? celle-là par ex => http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4989
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:27:56
Elle pourra convenir, cependant la laing reste plus adaptée, car sa hauteur de refoullement ou colonne d'eau est meilleure.
Et c'est ce qui est privilégié dans un circuit de type HPDC
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:36:05
| kane o_O a écrit : Elle pourra convenir, cependant la laing reste plus adaptée, car sa hauteur de refoullement ou colonne d'eau est meilleure. |
Et niveau rad (black lord 120) il suffira ? je me pose la question car je vois des 240 et encore plus grand ....
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:53:48
Le 240 est meilleur dans le sens ou tu auras une différence moindre entre la température de l'air et celle de l'eau, par conséquent un meilleur refroidissement.
Mais un Zern Fin-Cu ou un Black Lord 120 suffirons aussi
Tout dépend:
Si tu veux OC comme une brute, et le CPU et le GPU ( faut penser au chipset dans le cas d'OC CPU
) un rad de 120 arrivera à ses limites, il te faudra alors passer à un rad 240 ou 360, ou bien utiliser un ventilateur plus puissant sur ton rad 120, donc un barouf d'enfer
Mais niveau rads 120 le Zern est un exelent rapport prix/perfs.
Après tout dépend si tu veux fair évoluer ton WC plus tard en meme temps que ta config ...
Voila ![]()
Marsh Posté le 21-10-2005 à 00:07:35
| kane o_O a écrit : Le 240 est meilleur dans le sens ou tu auras une différence moindre entre la température de l'air et celle de l'eau, par conséquent un meilleur refroidissement. |
- Je n'o/c pas le cpu juste la carte graphique actuellement, on verra niveau 7800 ...
- Je vaudrais quand même garder le rad que j'achète maintenant pour ma futur config ...
Puis-je faire un montage en série ? Où il faut que je fasse absolument en //
En clair quel montage est le mieux même si je préfère faire en série ...
Le 1 => http://users.skynet.be/metalgearbe/water2.JPG
Le 2 => http://users.skynet.be/metalgearbe/water3.JPG
Je pense prendre cet air-trap ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4220
Ou devrais-je prendre celui-là plutôt http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
Merci beaucoup Kane
Marsh Posté le 21-10-2005 à 14:51:25
Question supplémentaire :
Je viens de voir le NexXxoS XP socket a qui est à 39 . De plus d'après certain il est plus perfornants que le 1AHV4 ...
Je pourrais envisager de prendre le NexXxoS XP ou pas ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:41:24
NexXxoS XP ===> bien sur il suffira ensuite de changer la fix en l'achetant ou en la fabricant lorsque tu passera au AMD 64.
L'airtrap qui va avec la laing si tu prends la laing ça peut être une bonne idée, ou alors Top plexy + n'importe quel air-trap qui fuit pas.
La contenance de l'air-trap on s'en fout un peu, ce qui importe c'est que le modele te plaise et qu'il passe là où tu veux le caser, et faut qu'il soit étanche accessoirement
Pour le montage, tu peux fair en série ![]()
Marsh Posté le 22-10-2005 à 01:55:04
| kane o_O a écrit : NexXxoS XP ===> bien sur il suffira ensuite de changer la fix en l'achetant ou en la fabricant lorsque tu passera au AMD 64. |
Mes 2 dernières question kane, si je fais le montage en //, j'aurais de meilleurs perf ou pas tant que ça ?
A part docmicro, il y a d'autres magasins qui vendent tout pour le waterc en sachant qu'il faut qu'il livre en belgique ou se trouve en belgique
Voilà un très grand merci pour tout kane
Un newbie heureux et moins newbie
Marsh Posté le 22-10-2005 à 10:50:12
Pas tans que ça en fait. Peut être 1° de difference. Par contre si tu met 2 rads en // oui la tu y gagnes car la vitesse de l'écoulement de l'eau est plus petite dans chaque rad et surtout tu doubles la surfaçe d'échange air/eau.
Tu peux tester les deux montages, c'est la meilleur solution, comme ça tu as directement les résultats
Pour les sites de VPC il y a docmicro, alphacool ou encore watercooling.fr mais j'en oublie surement d'autres.
Voila
Marsh Posté le 22-10-2005 à 11:06:03
Inverse wb cpu et wb gpu.
Les ventilos du rad sont mal placés car ils soufflent de l'air chaud (venant de l'intérieur du boitier) sur le radiateur. Place les soufflant de l'air extérieur au boitier.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 13:51:39
| kane o_O a écrit : Pas tans que ça en fait. Peut être 1° de difference. Par contre si tu met 2 rads en // oui la tu y gagnes car la vitesse de l'écoulement de l'eau est plus petite dans chaque rad et surtout tu doubles la surfaçe d'échange air/eau. |
Merci beaucoup
| maxicool a écrit : Inverse wb cpu et wb gpu. |
Oki. Un suffira ou il faut mieux que je mette 2.
http://users.skynet.be/metalgearbe/configventillo.JPG
Si je peux en mettre qu'un, lequel où devrais-je mieux le mettre ? position 1 ou 2 ?
1) Quel tuyau devrais-je prendre ?
1 => http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936
ou
2 => http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147
2) Je me demande si je me prendre pas quand même un rad double ... mais lequel est performant ? Le seul que je ne prendrais pas même si c'est le plus performant c'est le blacklord 240 ... trop épais !!!
Je pense à celui-là : NexXxoS Xtreme II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
Il est performant ?
Ou un autre si il n'est pas super .. mais lequel alors ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:55:20
Visiblement on est motvé pour te répondre, bon ...
Pour le ventilo sur le rad, mieux vaut qu'il expulse l'air à l'exterieur de la tour. en ce qui concerne sa position il vaut mieux qu'il soit à l'arrière du rad en aspiration:
L'air passe par le rad et ressort à travers le ventilo.
En effet si ton ventilo souffle sur le rad tu as une petite zone morte juste derrière le moteur du ventilo.
Les tuyaux:
Les souples s'utilisent généralement avec des embouts à coiffe ou cannelés.
Les tuyaux semi-rigides et tuyaux rigides sont adaptés pour les embouts type plug&cool, ils doivent correspondre au diamètre de l'embout, si non il y a risque de fuite. Idem si on utilise des Plug&Cool avec des tuyaux souples.
Le rad:
Celui que tu met en lien fait partie des plus performants en rad doubles.
Voila
Marsh Posté le 23-10-2005 à 17:46:55
| MetalGearBe a écrit : Merci beaucoup |
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] 0,%20aktiv
> classement des rads.
Autant prendre un double direct si tu peux, c'est un investissement, tu es tranquille...
Les tuyaux semi rigides sont mieux pour les courbes légères mais pas top pour les petites "cassures". Ca dépend de ton circuit.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:50:15
Je désire enfin passer au watercooling pour enfin avoir un pc silencieux avec un refroidissement perfornant.
Voici tout d'abord ma config actuelle:
a7n8x-e deluxe
amd xp 2800+
ati 9800 pro (hercules) o/c
boitier thermaltake armor (emplacement 120 + prévu pour kit watercooling ...)
Mais je pense changer de config d'ici 6 mois et prendre ça:
amd 64 4000+ et une geforce 7800 gtx.
La config watercooling que je pense faire (1a-cooling inside):
- Pompe eheim 1048 740 + pumpstation.
- Radiateur Blacklord 120 ou Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003.
- Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket A
- Waterblock VGA 1A-VGA(1a-cooling) ou WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-A ATI 8xx
- Tuyau 10/8
Voici un shcèma de la config que je prévois http://users.skynet.be/metalgearbe/water.jpg
Dites-moi ce que vous en pensez ? Si il y a des défauts ou pas !
Si niveau matériel water, j'ai fait les bons choix ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par MetalGearBe le 20-10-2005 à 23:01:13
