Conseil sens ventilo du bas - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:39:33
Ton boital please
Edit :
Les deux avant doive rentrée de l'air dans le boital les deux du bas aussi ... sur le top sa doit extraire l'air et a l'arrière aussi
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:42:46
ReplyMarsh Posté le 23-04-2016 à 13:47:23
J'ai ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00178062.html
Je peu en mettre aucun en haut
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:55:46
Perso je les monterai en admission (l air chaud monte) et ta cg devrait fortement apprécier
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:59:54
Du coup je l'ai met dans l'autre sens,bah le hic avec cet CG c'est quel expulse l'air chaud dans le boitier, et non dehors par l’arrière comme la plupart des CG
,alors c'est vite un sonna a l’intérieur du pc
Marsh Posté le 23-04-2016 à 14:06:01
non les ventilo en bas c'est en aspiration et ton en extraction, ta carte graphique se partage l'air avec tes ventilos, de plus l'air chaud va être bloqué sous ton boitier et donc ça va stagner donc mauvaise idée, donc aspiration en bas et les ventilo du haut en extraction
Marsh Posté le 23-04-2016 à 14:09:04
Oui mais sur ce boitier on peu en mettre aucun en haut,j'ai que celui derriere qui extraie l'air chaud
Marsh Posté le 23-04-2016 à 14:32:08
Justement ... avant en aspiration en bas en aspiration et l'arrière en extra ... la pression positive dans le boitier fera le reste
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:21:17
non trop de pression c'est pas forcément le mieux
le ventilo de derrière sert à sortir l'air chaud du processeur+cg
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:26:43
ReplyMarsh Posté le 23-04-2016 à 20:36:14
| Gg67500 a écrit : Pourquoi |
parce que même en surpression, tu crées une stagnation du flux d'air
l'air va s'échapper par là où il peut alors que si tu "diriges" l'air et ben tu améliores ton flux
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:36:52
Tu dira sa a monsieur maginot
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:47:55
ReplyMarsh Posté le 23-04-2016 à 20:49:53
| Petitp4nda a écrit : Bon j'ai changer le sens des ventilo du coup,j'ai pas gagner en degrés. |
il souffle pas assez fort
mais avec un ventilo en extraction arrière ça devrait le faire (au pire essayes un ventilo du bas et mets le derrière
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:55:48
C'est des BeQuiet Shadow Wings, et celui de derriere c'est celui fourni avec le boitier,c'est a dire un truc sans nom
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:22:27
ah ok ah ben du coup je vois pas, mets des sondes pour voir où se situe les points chaud
non sinon je vois pas
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:23:54
Ca va ,ca ne chauffe pas trop,voir pas du tout. Le cpu tourne autour des 40° et la CG vers 60° suivant le jeu.
C'est pas trop mal je trouve
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:24:52
ah ben voilà, je pense que tu as atteint la température critique minimal de ton système, en gros sans tes ventilos du bas je suis sûr que ça changera rien ^^
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:32:29
Je pense aussi,puis au cas ou j'ai un petit bouton a l’arrière de la tour pour mettre a fond les 2 ventilo de 140 en façade et celui de derriere.
Mais je vais les laisser quand même ceux du bas,je les ai,autant m'en servir
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:03:21
Par contre autre question,actuellement les 2 du bas son brancher sur la carte mère,l'un sur "Syst Fan" et l'autre sur "PWR Fan".
Celui sur PWR Fan tourne toujours a fond,c'est possible en bidouillant les fils,de les brancher tout les 2 sur la prise "SystFan" ?
C'est les 2 seul prise qu'il me reste, mise a par une toute en haut,mais les fil son trop cour, et en plus de cela elle est inaccessible a cause du Rad du CPU
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:07:24
Tu peux les brancher en // sans soucis, par contre le 3eme fil de retour vitesse, tu n'en branches qu'un
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:11:16
Ok ok. Je ferai ca alors,et le fil de retour vitesse c'est lequel
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:15:24
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:48:13
non ça sert surtout à rien le 3ème fils c'est la remontée de la vitesse donc si les deux tournent à la même vitesse on s'en fiche d'avoir les deux, par contre achete plutôt un dédoubleur pour que ça fasse propre
Marsh Posté le 24-04-2016 à 02:43:45
normal le "power fan" c'est pour reguler le ventilo de l'alim par la carte mere (plus utilisé), ca fais la meme chose sur le PWR FAN de ma Asus P8P67
pour brancher les deux ventilo sur une seul prise, c'est ce que je fais, tu peut utiliser un doubleur comme ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
concerant la ventilation, normalement on aspire l'air frais par l'avant et le bas, et on extrait l'air chaud par le haut et l'arriere
vu que tu peut pas mettre de ventilo en haut, et qu'avoir trop d'aspiration ne sert à rien (l'air stagnera), je serait toi je retirerai carrement les deux ventilo du bas
trop d'aspi ca creer un brassage d'air chaud dans ton boitier, au lieu de "diriger" l'air
donc à mon aais en reequilibrant aspi/extraction, tu gagnera en temperature
quite meme à vendre tous les ventilo pour en acheter juste deux ou 3 de meilleurs qualité pour ameliorer la puissance de ventilation et/ou le bruit ![]()
Marsh Posté le 24-04-2016 à 06:06:05
Ok ok. Mais comme dit plus haut je les ai alors autant men servir. Puis la il ne tourne pas vite,a peine 700tr/m pour un et l'autre qui tourne a 1500 tr/m car brancher sur le pwrfan.
Apres les vendre pour des meilleur,non,car déjà je gagnerai rien dessus vue les prix d'un ventilo,et de 2 , c'est quand même dz bon ventilo.
A lavant je 2 BeQuiet shadow wing 2 en 140mm et les 2 du bas c'est aussi des BeQuiet mais en 120mm. Ya que celui de derrière qui est celui fourni avec le boitier. Mais il fait bien son taff et il est silencieux mine de rien.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 13:02:34
ok, mais les utiliser pour quoi faire à part brasser de l'air dans le boitier ? 4 en aspi pour un seul en extraction y'a trop de difference
faut en virer, c'est pas parce que "tu les à" qu'il faut obligatoirement les utiliser
et ils ne tournent pas specialement bas à 700tr, et surtout celui à 1500tr
mes bequiet pure wing tournent à 400tr
donc remplace l'arriere d'origine par un des bequiet du bas, et retire le 2eme du bas, ca sert à rien de les laisser, ca perturbe le flux d'air plus qu'autre chose ![]()
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:37:48
,je me demande si je devrai pas les mettre plutôt dans l'autre sens.
Actuellement je possède 2 ventilo au bas de ma tour qui son la pour extraire l'air chaud,mais mise a part me souffler sur la main la plupart du temps
Vous conseillez quoi comme position en bas ?
En sachant que devant j'ai x2 140mm pour envoyer de l'air frais a l’intérieure et a l’arrière j'ai un 120mm en extraction. Et je peu en mettre aucun en haut.
Message édité par Petitp4nda le 23-04-2016 à 13:39:00
