Conseil ventirad pour i5 4670K - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2016 à 09:28:40
Ok il empietra pas sur la ram ni sur le port pci de la carte graphique ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 09:30:20
Et il faut que je mette une blackpate à l'arrière de la carte mère pour le poid du ventirad ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 10:21:46
Non le 212 evo empietra surement sur la ram
J'ai un hyper 412s ( un peu plus grand que le 212 evo ) , il touche carrément une barrette ram qui pourtant est sur le 2eme slot ...
Mais à part ca cest un super ventirad jen suis très satisfait
Marsh Posté le 14-01-2016 à 10:42:55
Il me faudrait un ventirad qui touche pas est ce que le Thermalright - True Spirit 90M BW serait bien (au niveau refroidissement, et taille) ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 10:53:32
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] rev-a.html
apparemment ca va
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:15:29
Merci et le Cooler Master Hyper TX3 EVO BEST il est bien ? Il irait en taille, et niveau refroidissement ? Lequel est le mieux entre le Cooler Master Hyper TX3 EVO BEST et le Thermalright - True Spirit 90M BW ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:47:48
Évidemment le Thermalright , 120 mm vs 92 mm , mais ce n'est pas le même prix non plus
Jpense que tu seras plus tranquille avec le Thermalright et pourquoi pas un petit undervolt ( mon i7 4790 tient les -0.090V , y a une différence de 5-7 degrés à l'usage )
Attends quand meme les avis des autres forumeurs avant de te décider , peut etre que quelqu'un te sortira un ventirad sympa
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:48:05
A supprimer
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:49:27
D'accord merci mais vous êtes sur que les deux ne vont pas empieter sur la ram ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:51:34
| BlackWaves a écrit : Évidemment le Thermalright , 120 mm vs 92 mm , mais ce n'est pas le même prix non plus |
Undervolt c'est donner moins d'énergie au cpu ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 13:53:27
Oui l'undervolt cest ca , en donnant moins d'énergie , tu limites le TDP et par conséquent la chauffe , cest un peu un overclocking mais inversé (genre comme si tu augmentais la fréquence sans toucher au voltage , mais pour un voltage inférieur
Normalement ils n’empiéteront pas sur ta ram mais j'ai pas envie de me prononcer par peur de me tromper
Marsh Posté le 14-01-2016 à 15:25:56
Et je peux tout les deux les installer sans démonter la carte mère ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 16:03:02
Le tx3 je lavais , tu peux , cest le meme systeme de fixation que le ventirad intel
Le thermalright y a une backplate a installer je pense , mais tu le fais sans demonter la CM si ton boitier le permet
Marsh Posté le 14-01-2016 à 16:28:11
| BlackWaves a écrit : Le tx3 je lavais , tu peux , cest le meme systeme de fixation que le ventirad intel |
Ok tu étais satisfait du tx3 ? Il prenait bcp de place ? Il refroidissait bien ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 16:29:11
Et la pate thermique comment l'installe t on ? (Je suis débutant
Marsh Posté le 14-01-2016 à 17:23:35
En fait le tx3 génait un slot ram chez moi , de peu , mais j'ai une carte mère format ATX mais incomplet ( asus b85 pro gamer ) , genre toi sur la tienne elle fait 24 cm de largeur , la mienne cest 22.8 cm . Normalement il ne devrait pas géner la tienne comme est une ATX " complet "
Il était pas mal , je l'avais sur mon i5 4570 , une fois bien régulé il le maintenait à moins de 60-65 degrés sans souci , je privilégie le silence . Depuis je l'ai changé pour un hyper 412s pour mon passage à l'i7 4790
Par contre il ne te permettra pas d'OC ton i5 , il n'est pas assez performant pour ca
La pate thermique y a plusieures méthodes :
- y en a qui disent qu'il faut mettre un "grain de riz" au centre et installer le ventirad
- Moi ce que je fais cest je met une ligne et j'étale le long du proc avec une carte , sans laisser d'espace vide
Après que ce soit la première méthode ou la seconde , l'essentiel cest surtout de ne pas trop en mettre , ni trop peu d'ailleurs , sur internet y a pas mal de vidéos où tu verras ca plus en détail
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:04:24
| BlackWaves a écrit : En fait le tx3 génait un slot ram chez moi , de peu , mais j'ai une carte mère format ATX mais incomplet ( asus b85 pro gamer ) , genre toi sur la tienne elle fait 24 cm de largeur , la mienne cest 22.8 cm . Normalement il ne devrait pas géner la tienne comme est une ATX " complet " |
Et le hyper 412s il empietrait sur la ram de ma carte mère ? Et comment ça une fois bien régulait ? Et tu le régules dans le bios ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:12:54
Oui l hyper 412s cest sûr il empiète sur ta ram , le mien il touche carrément une barrette qui est sur le 2eme slot ( ce qui ne l'empêche pas de fonctionner non plus )
Le ventilo au tx3 evo est "PWM" , càd que tu peux controler sa vitesse de rotation , ca se fait soit dans le BIOS ou parfois directement depuis windows si ta carte mère le permet ( en général cest dans le logiciel à la mobo sil y en a )
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:14:34
Ok et tu l'avais sur cb sa vitesse ? Et tu la règle comment tu as un bouton sur le ventirad ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:17:25
Sur ma carte mère javais fait une courbe de ventilation , où en idle il tournait à 30-40% pour atteindre les 100% vers les 65 degrés
Je viens de voir ta carte mère le permet aussi ( de faire des courbes de ventilation ) , ca s'appelle " Fan Curve Tuning " dans le Command Center
( http://www.msi.com/product/motherb [...] o-overview )
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:19:23
| BlackWaves a écrit : Sur ma carte mère javais fait une courbe de ventilation , où en idle il tournait à 30-40% pour atteindre les 100% vers les 65 degrés |
Ok merci
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:10:27
Comment on sait si la carte mère a une alimentation 4 broches pour le ventirad ? Et la pate thermique tu l'étalr avec une carte mais tu l'as fait avec quoi comme carte: une carte vitale ? Et il y a besoin d'une blackplate conte tenu du poid du ventirad cooler master hyper tx3 evo ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:32:56
Ben tu as juste à voir les photos ou directement la carte ; la tienne a un port pwm ( 4 pin ) pour le ventirad + 3 autres emplacements pwm pour le boitier
Non le tx3 evo se fixe sans backplate , cest le même systeme que le ventirad fourni avec ton processeur (intel)
La pate thermique tu peux l'étaler avec tout et n'importe quoi , je le fais soit avec une carte psn , sinon c'est la carte de la bibliothèque d'à coté de chez moi (faut bien quelle serve a qqchose
) XD
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:38:43
Ok merci beaucoup pour tous ces conseils je vais me prendre le cooler master hyper tx3 evo
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:41:53
ca marche jespere que tu en seras satisfait
si tu comptes oc plus tard , tu peux aussi des maintenant prendre un truc plus perf je sais pas
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:49:04
Pour l'instant je vzux pas oc et si je voumais oc je serais je prendrais un ventirad plus performant qui empietrait sur la ram et je devrai changer la ram donc pas interessant.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 21:34:31
Et le ventirad je peux lui mettre son cote ventilo vers la gauche ou la droite ? Il y a pas de sens predefinis ou obligatoire tant que je le visse c'est bon ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 22:19:47
pas obligatoire mais de préférence il faut qu'il regarde vers la ram
sinon si ton boitier le permet tu peux essayer vers le haut
Marsh Posté le 14-01-2016 à 22:30:04
| BlackWaves a écrit : pas obligatoire mais de préférence il faut qu'il regarde vers la ram |
Pourquoi de préférence vers la ram ? Et comment on le fait regarder vers ke haut ? Parce que moi j'ai un ventilos extracteur a l'arriere du boitier et du coup je me disais se serait mieux pour le flux d'air. D'ailleurs le ventirad il aspire l'air ou il l'a rejete ?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 08:33:35
Je pense qu'un NH-U12S doit passer sans empiéter et en plus tu pourras OC.
Chez un pote ça passe nickel sur une Z97-G45 http://www.ldlc.com/fiche/PB00167175.html et ça a l'air d'être le même espace entre le socket et les slots de ram.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 08:36:28
| Franchies a écrit : Je pense qu'un NH-U12S doit passer sans empiéter et en plus tu pourras OC. |
Oui enfin le prix est trop élevé pour moi
Marsh Posté le 15-01-2016 à 08:38:10
| xxpaintballxx a écrit : |
Prends les dimensions et essaie de trouver un équivalent moins cher.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 09:15:37
| Franchies a écrit : |
Je prend le cooler master tx3 je suis sur a 100% qu'il ira et puis je veux pas oc donc... Je te remercie et je remercie tous les autres pour les conseils.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 01:37:51
La vieille pate thermique comment je l'enlève ? Y a un produit spécial ? De l'alcool ménager ça va ?
Marsh Posté le 17-01-2016 à 10:48:26
| xxpaintballxx a écrit : Et la pate thermique comment l'installe t on ? (Je suis débutant |
Regarde, même une fille peut monter un ventirad. Pour la pâte thermique, tu en mets une noix au centre ça suffit : https://www.youtube.com/watch?v=qjvzhjQI2Ns
Ne fais pas comme moi au début qui en a foutu partout.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 11:00:08
| xxpaintballxx a écrit : La vieille pate thermique comment je l'enlève ? Y a un produit spécial ? De l'alcool ménager ça va ? |
Moi ce que j'ai tjrs fait , c'est je prends 1 ou 2 coton tige , j'enleve ce que je peux doucement , et ce qui reste c'est avec un peu de papier toilette que je le lenleve
Marsh Posté le 17-01-2016 à 11:19:51
| BlackWaves a écrit : |
Et c'est suffisant ? Y a pas besoin de mettre un produit pour nettoyer le proc et le ventirad ? Y en a qui dise qu'il faut mettre de l'alcool ou autre ?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 22:57:39
Bonjour, j'envisage de changer le ventirad d'origine de mon processeur intel core i5 4670K, j'ai un boitier Antec three hundred, 4 barettes de ram (qui ne sont pas low profile) et une carte mère MSI Z87-G43. Je souhaite donc un ventirad qui refroidit bien le processeur et qui ne soit pas encombrant. Je souhaiterait mettre une 30aine d'euros max. Merci d'avance pour vos conseil
Message édité par xxpaintballxx le 14-01-2016 à 07:21:26
cordialement.
