ventilo arriere 7950 vapor x boost - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2016 à 17:59:00
non pas normal, l'a t'as deux choix : ou tu achete un solution ventirad custo type gelid ou artic qui coute bonbon (mais qui sont bien)
ou tu cherches sur ebay des ventilo de 7950 vapor x (je pense c'est les meme que la dualx) et tu le remplace... j'ai deja fait c'est pas tres dur mais il te faudra demonter le ventirad complet
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:06:45
Verifie la taille de tes fans qd meme avant de commander sur ebay
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:10:22
Les 2 ventilos sont commandés en même temps. Donc, celui-ci a un pb. Peut être tout simplement de la poussière qui gène sa rotation? Il tourne, donc il n'est pas mort. Plutôt un pb de couple résistant qui l'empêche de démarrer correctement. Pas essayé sur ceux-là, mais ça doit pouvoir s'ouvrir (pour nettoyage éventuel) sinon trouver un remplaçant (Artic cooler me semble vendre ça)
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:25:18
oki je vais voir pour le nettoyage du ventilo sinon ben je changerai.
merçi le s gens
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:23:13
Suis ce tuto tu récup la référence derrière le ventilo est tu change que celui la
http://www.overclockersclub.com/re [...] porx/2.htm
un mec qui la fait il en à eu pour 36 roro
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:41:42
merci pour les liens je m'en occuperai demain
Marsh Posté le 21-01-2016 à 09:03:22
salut les gens
Après avoir regardé le ventilo, toujours pareil .
J'ai suivi le lien de ccomesa mais plus de stock sur amazon.de et pas de nouvelle sur réappro
edit :
J'ai trouvé la ref sur ebay réception entre 2/2 et 10/3 2016 --> ca vient de chine
J'espère que ça ira
Marsh Posté le 21-01-2016 à 11:19:21
ReplyMarsh Posté le 21-01-2016 à 11:19:50
k3rmitou2 a écrit : |
combien?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:38:41
34,75 € la paire de ventilo
Marsh Posté le 20-01-2016 à 16:23:15
Bonjour les gens du fofo
J'ai posté le 5-01-2016 un sujet sur les temp vrm de mes 7950 vapor x boost.
En effet je ne peux overclocker les monstres car l'une d'entre elle pousse les temp vrm jusqu'à 100° voir 104
En y regardant de plus prés je me suis aperçu que sur l'une des cartes le ventilo arrière, côté connecteur électrique, ne se déclenche que si je met la vitesse à 90% sous msi afterburner ?????
Est ce normal
Merçi pour votre aide les gens
Gigabyte Z97X gaming 5,I7 4790K,2x8Go Ram ddr3 667 Mhz@933Mhz,GTX 1080 KFA2 EXOC,SSD intel 240GO, 480G0 Go x2, samsung 2TO x2, Corsair Tx850 watt, Boitier Haf 932, Samsung S23b350 23" + iiyama E2773HS 27"
