Branché un ventilo en 24 v - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:25:20
il n'y a pas de 24 V dispo sur un alim normal ...
mais , il y a du +12 et du - 12 donc obtenir du 24V est possible.
cepandant ca posse plusieurs problème :
1 il faut verifier que ton ventillo ne reclame pas plus de courant que le -12 ne peur en fournir ( en general c'est 6W max )
2 il n'est pas bon de brancher une charge entre dux tensions differentes, ca marche mais a force ca peut endommager voir detruire l'alim
3 il va falloir charcuter le connecteur de l'alim pour recuperer les bon fil ( et dire adieu a la garanti )
mon conseil : il vaut mieux utiliser un bloc d' alim universel sur secteur ou sou volter ton truc en 12V mais si tu teint a le faire , je peut t'aider
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:40:32
Ou comme ça :
http://www.overclocking-masters.co [...] hp?id=1415
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:07:22
c'est exactement ca,
mais si ton ventillateur n'a pas de troisieme fil pour le controle de vitesse ( probable pour un truc en 24 V d'origine ) , prend le +12V a coté du -12 ( pin 10) .
comme ca, les deux fils seront, cote a cote ca sera plus simple a cabler
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:11:29
Si il a 3 fils, gris, rouge et noir !
Donc je mettrai le noir dans le - 12 et le gris à la place du bleue ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:17:39
t'a msn ? balance ton adresse en MP pour me filer des tof , je connait pas le cablage d'un modele sans le voir ![]()
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:42:28
Bonsoir,
J'ai un ventilo qui prend 24 V indiqué dessus et j'aimerai savoir ou le brancher sur la carte mère ou si y'a une manipulation à faire !!
MErci
Message édité par johnny-vulture le 11-12-2005 à 23:18:07
