Ventilo branché directement sur la carte graph.: quelles conséquences - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:13:28
Pour plus de clarté:
- un ventilo 12Vx0,06 A pompe 0,72 W;
- un ventilo 12Vx0,15 A pompe 1,80 W.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:41:51
PAs compliqué, tu risque de grillé l'alim ventilo de ta CG.Et ta CG par la meme occasion donc.
Pq ne pas brancher ton ventilo sur une prise HDD?
comme ca tu peux choisir entre 12v et 7V et mettre un 80 à la rigeur...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:58:10
C'est un ventilo sans connecteur et je n'ai plus de Molex pour le brancher sur un connecteur d'alim.
Une autre façon d'aborder le problème: quelle est la puissance MAX qu'on peut tirer d'un conneteur ventilo de CG sans risquer de griller quoi que ce soit ni diminuer les capacités d'O/C?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:11:34
j'ai branché un 80*80 tout pourri sur ma GeForce DDR, il tourne normalement, la carte est même pas tiède...
késako?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:16:00
faudrait aller voir les caractéristique de la CG, ça doit bien être noté qquepart le courant que le connecteur peut fournir...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:18:45
| webzeb a écrit a écrit : faudrait aller voir les caractéristique de la CG, ça doit bien être noté qquepart le courant que le connecteur peut fournir... |
Dans la doc? Tu veux rire? C'est le genre de donnée qui n'est pas sensé concerner le pauvre petit consommateur final que nous sommes...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:20:38
| webzeb a écrit a écrit : j'ai branché un 80*80 tout pourri sur ma GeForce DDR, il tourne normalement, la carte est même pas tiède... késako? |
Ahah... C'est plutôt encourageant, ça.
Connais-tu l'ampérage (ou la puissance) pompé par ton 80mm?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:22:11
0.14A
normal pour un 80*80 quoi
c d'autant plus encourageant que la DDR consomme déjà bcp de jus à la base...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:26:56
l'oc pour plus tard, ds mon nouveau boitier, qd j'aurais mis un rad digne de ce non
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:42:43
| Shamael a écrit a écrit : C'est un ventilo sans connecteur et je n'ai plus de Molex pour le brancher sur un connecteur d'alim. Une autre façon d'aborder le problème: quelle est la puissance MAX qu'on peut tirer d'un conneteur ventilo de CG sans risquer de griller quoi que ce soit ni diminuer les capacités d'O/C? |
heu
moi j'ai un ventilo 8*8: fils denudés, 1 ds le +12, 1 pour la masse!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 16:42:16
| RomainG a écrit a écrit : heu moi j'ai un ventilo 8*8: fils denudés, 1 ds le +12, 1 pour la masse! |
Sur le connecteur de la CG?!?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 21:21:25
Ouais : tu coupes le connecteur de ton ventilo, tu dénudes les fils et tu les replies sur erux mêmes, tu rentres ensuite ça dans la prise molex (+12 (fil jaune) et masse en noir) et tu fais tenir le tout avec du collant.
l'intêret ? tu ne fais pas sauter la garantie de ton alim puisque ce montage ce retire aussi facilement qu'il s'installe et t'évite d'avoir à couper les fils de l'alim.
sinon faudrait voir d'où la CG tire l'alimentation du ventilo
- soit c directement de l'AGP auquel cas aucun pb (mais ça m'étonnerait).
- soit c du GPU, auquel cas l'intensité max dépendra du GPU et de la carte et trop tirer dessus pour simplement griller l'alim ventilo, voire même la carte en fonction du matos
Marsh Posté le 18-02-2002 à 07:09:09
en tt cas je sais quapres une mod voltage vcore + voltage ram si elle est pas bien refroidie on y gagne que dalle tellement que ca chauffe
c a dire mettre les bon rads sur la ram, meme si on met des rads de merde ca passera pas et pas mettre le ventirad dorigine
reussir a mettre un rad de 50*50 + de placer un ventilo sans que ca gene pour mettre la carte dns le port agp
c ce que je v voir ce soir des que je recup la carte
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:07:45
Histoire d'économiser un connecteur de ventilo sur la carte mère (les 4 sont pris), je voudrais greffer un ventilo de 60x60x20mm (0,15A) sur ma Radeon 7500 en le branchant directement sur le connecteur de la carte graphique. Sachant que les ventilos de carte graphique font plutôt de l'ordre de 0,06 (du moins l'ADDA AP4512MX-G90 de mon ancienne GeForce DDR), je me demande si le fait qu'un ventilo pompe 0,15 A au lieu de 0,06 pourrait diminuer les capacités d'overclocking (GPU ou RAM moins bien alimentés), voire rendre la CG instable.
Merci pour vos conseils et vos avis!
Shamaël
