Quel est l'interet du ventilo de boitier branché sur la MOBO ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:20:46
Ben l acvantage c ke si tu a une alim ou une mobo de merde ki tien pas le Vcore ou le 5v correctement, tu la soulage en branchant tout les ventilo direct sur l alim et non sur la mobo.
Peros Abit + alim Antec et 4 ventilot sur la mobo.. et rulezzz 12.03v et 5.01v
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:32:24
c clair
le mieux c de les branchés sur l'alim quand même (sauf si tu veux le monitoring
40/45 dans le boitier c enorme
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:50:15
22° tour ouverte
en ce moment
25° le soir kan je met le chauffage.
26° tour fermé
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:52:33
| ajnag a écrit a écrit : c clair le mieux c de les branchés sur l'alim quand même (sauf si tu veux le monitoring 40/45 dans le boitier c enorme |
Bah oui justement, ma mobo peut afficher les infos de fonctionnement du ventil.
40°C dans mon boitier, je sais C bcp, c'est pourquoi je mets un ventil
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:59:12
avec 1 120mn devant 1 80 mn derriere le proco, un isolation au Gediccoustic j'obtiens 20.8°c a l'interieur de la tour pour une t° de 19.7° ds la piece(proco a 40 mobo a 19 ordi jamais eteint)
pas trop de bruit en + (vent enermax au minimun sauf pour l'alim mais je vais le chager...)
a j'oubliais le dd a 2 ventl de 40mn qui refroidissent en meme tenps le graveur et le dvd
voila...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:59:07
Un autre avis ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:25:43
ma tour est a 33°C ( en 24/7 aussi)
gedicoustic
ventilo 92mm en entré (7V au lieu de 24)
ventilo de l'alim en sortie
bientot tour enermex avec 3 S2 et full gedicoustic
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:43:20
Moi j'ai gagné 15°C en ajoutant un ventilo dans ma tour. Je sais, C pô possible... Et pourtant je suis passé de 53°C au repos et 55°C en charge sans ventilo à 38°C et 40°C.
Et pour couronner le tout j'ai voulu ajouter un 2è ventilo, je me suis dit "Ouah 15°C gagnés avec 1 ventilo...qu'est-ce-que ça va être avec le 2è !?" et pi là, j'ai repris 3°C (46°C) en charge par contre j'en ai gagné 2 (36°C) au repos...
kkun peut m'expliquer ça ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:00:05
plus de turbulence , donc mauvais flux d'air => perte de perff
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:25:47
| flo850 a écrit a écrit : plus de turbulence , donc mauvais flux d'air => perte de perff |
Ah bon...
Et comment je peux faire alors pour gagner encore quelques degrés ?
Actuellement, y'a le ventilo à l'arrière de la tour qui expulse l'air et un ventilo en façade qui aspire ; C bon ça ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:11:58
intuitivement, il ne me semble pas qu'on puisse faire mieux : l'air frais entre par le bas, se réchauffe au contact du proc et et est evacué vers l'extérieur.
Sur les machines très performantes (station de travail par ex), il a des canaux pour diriger les flux.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:48:27
vous voyer comment la temp dans vos boitier ?
via le bios ou un prog comme MBMou avec une sonde thermique ?
si c la temps vue dans votre bios ou MBM,c pas la temp du boitier
,mais celle du chipset
moi g mis une sonde thermique devant le ventilo de mon ventirad,ça me donne la vrai temps de l'air k'utilise mon ventirad
ce ki nous donne:
temp de la piece 23.6°c
temps de l'air boitier 24.0°c
temps du chipset 25°c (relever avec MBM5)
temps proco 42°c (MBM5)
tout ça sous toast depuis 5 heures
et mon boitier c un bete et merdique Aopen HQ45 modifier par mes soin
,2 ventilo de 80*80*25 en façade (32 cfm chaq'un) + un ventilo 120*120*38 en extrac derriere sous-volter en 7v (± 120 cfm en 12v)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:53:15
oups,j'oubliai de repondre au sujet du topic
sa ne sert ke si tu monitor tes ventilo,en monitorant tu peut aussi adjoindre des alarms pour t ventilo,via un prog ou le bios de la carte-mere
sinon,sert a rien de les brancher direct sur la CM
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:18:40
Par rapport à un ventilo branché sur l'alim ?
Autre question, combien de °C, je peux espérer gagner avec un ventilo dans le boitier.
Actuellement, j'ai 40-45°C dans le boitier (stabilisée) après 1h d'usage
Toi et moi, on a un peu le même problème, on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique... Surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil : oublie que t'as aucune chance vas-y fonce... Sur un malentendu ça peut marcher.
