aspiration ou extraction?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:11:40
Il faut que tu testes. Perso j'en ai mis un aussi au meme endroit que toi et je l'ai mis en aspiration, si je le mets en extraction mon proc prends 2-3 degrés.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:51:12
Normalement il faut viser un debit d'air de sortie un peut plus élevé que celui d'entrée.
Sinon les ventilo de porte lateral, mieux vaut qu'ils souflent a l'interieur du boitier pour ne pas interrompre l'arrivée d'air frais venant de l'avant mais avec ce que tu possede déja il sera certainement superflu...
A la limite il sera utile en été en cas de grosse chaleur pour les parties de jeu, un bon coup d'air frais sur la carte graphique ca fera pas de mal ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:54:40
Les tagan extraient asses mal l'air du boitier donc c quasiment ton S2 qui fait tout le boulot...
la mise en route du 120 quelque soit le sens n'arrangera rien a cet endroit...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:14:47
les ventilos de porte en 120 apportent de l'amelioration entre 500 et 2000 tr/min (c mon exp perso)je perce mes portes de boitier depuis qq temps deja, j'ai un faible pour les revoltec (pas cher, jolis, pas perf, legers).
de toute façon pour bien ventiler un boitier il faut que l'air contenu soit "en pression positive" et donc il doit en rentrer plus qu'il n'en sort "effet detendeur", désolé c pas trés clair.... :-)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:10:51
Confli d'avis detected
Donc pour toi il faut plus d'air en entrée qu'en sortie.
Avec ce systeme la direction du flux d'air sera completement perturbée.
Ca peut etre valable avec un fort debit d'air mais a faible debit (ventilo au ralentit) ca va donner un effet d'air chaud stagnent.
Voici un exemple, l'air frais entre par le devant du boitier et est aspiré par le ventilo et l'alim ce qui amene ce flux d'air a passer juste devant le cpu.
PS: il n'y a pas de ventilo a l'avant de ma config (enfin si mais il ne tourne pas
J'imagine que tu positionne le 120mm au centre de la porte donc le flux d'air se prend un gros vent de coté
 et s'eparpille un peut partout, ca peut par exemple faire redescendre l'air chaud du haut du boitier...
Par contre si le 120 de porte est placé juste en face du cpu la oui peut etre mais bof je trouve ca inutile si on se base sur un bas debit d'air entrent... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:15:59
Donc avec mon exemple il faut que le debit d'air sortant soit plus fort que l'entrant, ainsi l'air se laisse entrainer directement par le chemin le plus court.
Si le debit d'air entrant est plus puissant alors il pousse, et deborde du chemin adequat et va se perdre un peut partout créent une sorte de spirale dans le boitier. l'air va bien finir par sortir par l'arriere et donc passer devant le cpu mais cet air ne sera plus si frais.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:16:58
Bonjour !
Dans un boitier, la somme des débits d' air qui rentrent est égale à la somme des débits qui sortent et ceci quelle que soit la configuration des ventilateurs ou/et des trous du boitier .
La température de l' air chaud interne du boitier ne dépend, elle, que du débit d' air qui traverse le boitier, des pertes internes et de la température ambiante de la pièce dans laquelle est aspiré l' air . Elle ne dépend pas du fait que le boitier soit en pression ou dépression (ni d' ailleurs de la température des composants internes  GPU,CPU, mais de leur pertes )
Par contre les composants internes qui dégagent ces pertes ( CPU, GPU ...) eux peuvent être à des températures plus élevée, c' est pour cela qu' on les ventile  de manière séparée.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:19:31
oui c'est vrai que je m'exprime un peut mal et c'est pour ca que j'ai posté un supplement d'info juste avant ton post ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 23:55:40
merci pour toutes vos réponses, je pense ke le meilleur moyen de vérifier c de tester, sinon je pense mettre le 12cm en action seulement la journé ou kan je jouerai sinon je l'éteindrait la nuit (merci o Rhéosbus Zalman
j'ai décidé d'installé un ventillo en plus des autres ventillo car après avoir jouer, ma carte graphique a du mal a redescendre a sa température idle
 je pense ke ca doit venir d'un mauvaise ventillation
dans ce cas c mieu de mettre le 12cm en aspi ou en extraction
kan j'aurai donné tout les paramètres ca ira mieu ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 00:09:29
Fait un test en ouvrant toute les ouvertures pci dispo entre la carte agp et ta 1ere carte pci (si y'en a une d'installée) et voie si cet apport d'air pour le Zalman VF700AlCu peut lui etre favorable
Moi, une seule ouverture pci suffit pour ma 9800 refroidit par un simple s3 noiseblocker (visible sur la photo...)
Marsh Posté le 22-05-2005 à 00:14:53
ouai mais g po envi ke mon ordi se transforme en tas de poussière en 1semaine ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 00:19:47
arf y'aura bien plus de poussiere qui passera par le 120 qu'une seule ouverture pc1
Sauf si t'utilise des filtres sur les ventiLo et la encore ca doit pas etre bien compliqué de réaliser un "filtre pci" avec un bout de rideau par exemple ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 01:12:08
j'utilise deja des filtres sur tous les ventillos, enfin des filtres fait maison avec des collants
 ca fontionnent pluto pas mal
 sinon c vrai ke j'avai po pensé a faire la meme chose sur les port pci
 ca va etre plus ventillé comme ca
de toute facon je veu juste utilisé le 12cm kan il fera vraiment cho ou pendant un jeu et après un jeu pendant 10min le tps ke la temp descende rapidement et je le coupe le reste du tps
ciao
Marsh Posté le 22-05-2005 à 01:28:07
Je te suggère de faire un test en remplaçant ton panneau latéral par un grand calendrier cartonné, fixé avec du scotch, dans lequel tu pourras faire un trou, rajouter un fanduct en papier avec du scotch , rajouter un ventilateur etc ... et déterminer ainsi la meilleure solution en essayant plusieurs positionnement . Tu ne feras ensuite des découpes de tôle qu' à coup sur .
Marsh Posté le 22-05-2005 à 04:56:31
j'ai deja fait le trou dans la tole du boitier le seul pb c ke je c pas si je dois mettre mon ventillo de 12cm (qui e servira ke de ventillateur d'appoint) en aspi ou extraction??
merci pour vos posts
Marsh Posté le 22-05-2005 à 09:16:41
A priori je dirais, comme tout le monde,  en aspiration ( air de l' extèrieur vers l' interieur du boitier), mais teste les 2, il n' y a rien de tel que l' essai .
Personnellement je testerais également juste un fan duct ( sans ventilateur) .
Marsh Posté le 22-05-2005 à 10:22:59
mais si je le met en aspi ca va pas contrer le souffle du ventillo du proc et donc renvoyer la chaleur au proc??
Marsh Posté le 22-05-2005 à 10:26:21
Normalement le ventilo qui est sur le proc doit souffler de l'air sur celui ci et non pas l'extraire.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:14:32
| Down to the Devil a écrit : Normalement le ventilo qui est sur le proc doit souffler de l'air sur celui ci et non pas l'extraire.  |
  à +/- 1 ou 2° c'est exactement pareil
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:17:06
je sais vraiment plus comment mettre mes ventillos now
je verrai koi ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:40:05
En fait, que le ventilateur du CPU souffle sur le radiateur ou extrait  l'air du  radiateur est effectivement équivalent pour le seul CPU.
Si tu mets un radiateur sur le panneau latéral au droit du CPU, la logique voudrait qu' il souffle vers le CPU si ton CPU a un ventilateur " soufflant" et qu' il aspire l' air pour l' amener vers l' extérieur si ton ventilateur de CPU est " aspirant" .
Mais tout cela reste des principes, car  la solution la mieux adaptée dépend de la manière dont ton boitier est globalement refroidi ( et pas seulement le CPU) . Alors le conseil que je peux te donner et de ne pas hésiter à faire des essais avec ton boitier à toi et dans tes conditions personnelles , pour déterminer s' il vaut mieux globalement souffler ou aspirer .
Marsh Posté le 22-05-2005 à 14:06:35
Mouai j'avais pas fais gaffe que ton ventilo cpu etait monté en extraction, ca ne concorde plus avec l'exemple que j'ai donné plus haut.
En ce qui concerne le sens du ventilo cpu beaucoup on fait le test et ca depend en fait du ventirad.
Certain gagne 2/3°, d'autre en perdent ou ne constatent aucun changement de T°, certain ne se basent que sur les decibel car un ventilo souflant sur le rad peut faire legerement plus de bruit...
T'as eu pas mal de conceil et d'explication dans ce topic, donc maintenant a toi e les mettre en application.
Moi je dirais
ouverture pci, ventilo cpu en souflerie vers le cpu.
Pas de 120 lateral necessaire a moins que ce zalman soit une veritable bouze...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 15:35:06
merci pour toutes vos réponses je v faire d teste et je vous redis le résultat
ciao
Marsh Posté le 21-05-2005 à 03:31:20
salut,
), j'ai un S4 (80mm Noiseblocker) en aspi a l'avant du boitier (en bas), le ventillo du proc est un SE2 (92mm noiseblocker) monté en extraction sur un SI-97 (thermalright), j'ai aussi un zalman ZF700AlCu sur ma carte graphik c une PNY 6600GT AGP et comme alim g une Tagan ki a 2ventillo 80mm mais ils sont les 2 en extraction. (le premier aspire l'air du haut du boitier dans lalim puis le second extrait de l'alim), voila pour la config coté ventillo
, il se situe environ entre la carte graphik et le CPU (modif maison sur le boitier
je voudrais savoir la meilleur configuration pour que la ventillation de mon boitier soit la meilleure possible.
alors g un S2 (80mm Noiseblocker) en extraction à l'arrière du boitier (fo ke j'essai d'enlever la grille du boitier, car o lieu d'extracter l'air on dirai pluto k'il refoule l'air dans le boitier
Tous les Ventillos sont branché sur un Rhéosbus Zalman.
mon pb est ke j'ai monté un ventillo Enermax UC-12FAB 120 mm à vitesse ajustable + grille sur le coté du boitier, mais je ne sais pas si je dois le mettre en aspi ou en extraction
merci de donner vos idées
