SP97 --> aspiration ou extraction???? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:51:36
plusion de l'air vers le rad http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
on voit souvent ce genre de question, l'air vient dans tout les cas du boitier ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:59:37
pour de meilleurs perormances, il faut que l'air du cgp soit aspiré .
mais tu peux le mettre dans l'autre sens mais il chauffera plus
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:35:13
| pierrro24 a écrit : pour de meilleurs perormances, il faut que l'air du cgp soit aspiré . |
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:15:57
personnelement je possede deux s3 en extraction arriere et un s2 insertion façade. En partant du principe qu'il vaux mieux extraire qu'insérer. Mais comme je ne suis pas forcement d'accord j'ai pratiqué des test.Refléchissons, partont de cette premiere config qui extrait avec 2 s3 et insert avecun s2. L'air chaud de la tour est extirpé avec un petit volume et l'air inserée est en plus petit volume le ventilo cpu brace l'air interieur, tout parait normal. Mais voila moi j'ai decidé de refroidir l'air interieur plus que de l'extraire, en effet j'ai placé deux 120mm coté gauche en insertion un face carte graphique et l'autre en diagonale en plus de la premiere config, resultat :
-l'air interieur est plus fraiche
-le carte graf est refroidis un max de plus par son ventilo propre qui brace l'air fraiche
-ventilo cpu aspire de l'air fraiche
-le tout recrache de l'air moin chaud qu'a la normale
-tout est plus frais et tout brace de l'air plus frais et toute l'air extirpée est plus fraiche aussi
gain totale
je precise qu'avant de placer deux 120mm j'avais deja pratiqué en insertion de coté avec un zalman pour carte graf placé de coté et que le gain etait superieur que si j'avais pratiqué seulement d'extraction.Donc je dis qu'il fo aussi bien insérer de l'air.mais bon tout depend aussi de la tour si elle s'y prete ou pas (presence d'aeration sympathique).
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:19:38
tout ceci pour dire que de toute façon si ton boitier est mal refroidi tu brasse de l'air chaud donc performance pas terrible, donc souflle sur ton rad et aere ton boitier resultat garanti. :-)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:33:50
le principal pb du ventilo kel kil soit c ke la partie centrale, celle jute au dessus du core, est la seulle ki ne brasse pas l'air (normal, koi...) bon maintenant théorikement l'extraction est moin interessente, car le débit d'air sera plus important en haut du rad; alor k'en soufflant sur le proço la surpression se fait contre la plake du rad au contact du proço, donc c'est plus efficace.
Il y a aussi le fait ke l'aspiration ce fait depui partout autour de l'arriere du ventillo, alor k'a la sortie on a un flux quasi linéaire (comme un rayon laser)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:40:20
j'ajouterais que si on met le ventilo en extraction sur le rad, il faut une jupe
Marsh Posté le 02-05-2004 à 04:28:02
j ai deja entendu des choses sur ca , et ils disaient que les resultat etaient pas terrible en extracttion , hausse de 5 <°C , mais vous oublie une chause , c est que l air prit du ventilo quand il est en extraction sur le rad l air il est prit d ou a votre avis ? il est prit sur la carte mere qui elle est plus chaude que l air du boitier , donc un ventilo qui souffle sur un proc est mieu ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:24:48
bah voila, je vé acquerir ce radiateur et y mettre un S2 (ou S3 ptet bien), j'aimerais savoir si il vaut mieux envoyer de l'air sur le rad, ou plutot aspirer l'air chaud du rad et l'envoyer dans le boitier?
