Ventilo de boitier en extraction ou en aspiration ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:55:39
| Hr a écrit a écrit : De préférence faire une dépression dans le boîtier. |
traduction : donc extraction
Marsh Posté le 27-10-2002 à 10:55:04
OKI, mais d'après l'image ci-dessous,
inclue dans l'article suivant,
http://www.hardware.fr/articles/164/page1.html
Il semblerait que "extraction à l'arrière" + "aspiration à l'avant" = Bien++ ...
Mais comme les 2 ventilos sont placés d'origine à l'arrière, je me posait la question.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:20:06
Bon alors ?
2 a l'arriere en extraction ???
ou
1 devant et 1 derriere, respectivement en aspiration et en extraction ???
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:42:32
| Narp a écrit a écrit : Bon alors ? 2 a l'arriere en extraction ??? ou 1 devant et 1 derriere, respectivement en aspiration et en extraction ??? |
Le mieux est que tu testes les différentes possibilités, et que tu regardes les températures que te donnent chaque possibilité (regarde les temps CPU, mobo ET HDD). Tu choisiras alors vraiment la meilleure pour ta config.
(les flux d'air dépendent directement de la forme de la tour, de chaque composant qui la compose, de l'emplacement exact des ventillos, de leurs caractéristiques... parfois enlever un ventillo amméliore les perfs...)
Un soft
léger et gratuit pour voir les temps : SpeedFan.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:58:30
Oki, merci Môsieur !
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:48:26
attention, filtrage = perte de charge et l air passe par les fuites (entre les lecteurs par exemple) avec poussieres
pour que cela soit efficaces, il faut boucher toutes les "entrees d air parasites" avec de la mousse anti bruit par exemple, pas facile
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:57:41
| OW31 a écrit a écrit : Il faut filtrer l'air entrant pour éviter l'accumulation de poussière. |
Je sais bien qu'il faut extraire l'air...
Dans tous les cas, j'aurais eu au moins un ventilo en extraction a l'arriere du boitier !
Pour ce qui est du filtre a air, il y en a un par defaut dans la tour, il fait un peu moins de 20cm de haut, et couvre donc une grande partie de l'avant de la tour.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:57:58
je suis d accord, j apporte une precision :
Tout le volume d air qui rentre dans la tour est egal à celui qui sort, il ne sert donc a rien de mettre, par exemple, 2 ventilo en extraction et 1 en insuflation. La difference entre le volume d air sortant et celui rentrant passera par les fuites.
il faut un systeme homogene et egal au niveau de l air rentrant et de l air extrait.
voili voilou
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:42:57
| deyabad a écrit a écrit : Le mieux est que tu testes les différentes possibilités, et que tu regardes les températures que te donnent chaque possibilité (regarde les temps CPU, mobo ET HDD). Tu choisiras alors vraiment la meilleure pour ta config. (les flux d'air dépendent directement de la forme de la tour, de chaque composant qui la compose, de l'emplacement exact des ventillos, de leurs caractéristiques... parfois enlever un ventillo amméliore les perfs...) Un soft |
C'est un sujet où il y trop de paramètres entrant en jeux pour pouvoir être catégorique !
En revanche, il est si simple de faire des tests sur sa propre config
Cela n'empêche pas, bien sûr, de rappeler quelques principes théoriques en ayant conscience de leurs limites.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:45:30
| Narp a écrit a écrit : OKI, mais d'après l'image ci-dessous, inclue dans l'article suivant, http://www.hardware.fr/articles/164/page1.html Il semblerait que "extraction à l'arrière" + "aspiration à l'avant" = Bien++ ... Mais comme les 2 ventilos sont placés d'origine à l'arrière, je me posait la question. |
Pour moi c 'est la bonne solution
, il a dèjà 2 ventilos, il enleve un de l'arrière et il le met à en bas à l'avant en soufflage vers la tour ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 07:56:28
le mieux serait qu'il ajoute un ventilo devant, et laisse les 2 existant à l'arrière ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:15:40
| OW31 a écrit a écrit : Ouais, ouais, ouais!!! Si le debit du vantilo avant est supérieur à celui du ventilo arriere = bourrage et reduction du refroidissement. -> tu sais lire ? j'ai dit 1 devant, 2 derrière, ce qui fait que tu amènes de l'air frais, surtout sur les durs, qui en ont besoin, et tu extraies plus d'air que tu n'apportes Si inferieur, alors reduction du refroidissement par manque d'arrivee d'air -> ??? Si egal, alors aucun intérêt... Il faut extraire, point. |
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:30:05
on équilibre le débit d'entrée et de sortie
sinon le ventilo va perdre vachement en débiot (cf courbe de pompe du ventilo, plus ça résiste, plus le ventilo se gauffre niveau débi d'air)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:30:45
| OW31 a écrit a écrit : Si débit entrant inf au débit sortant = problème... Donc ce n'est pas une question de ventilateur, mais de débit!!! Si ton ventilo de facade fait x débit et que ceux de l'arrière font 2*x alors frein, et d'où viendra l'air qui manque ? |
idem si tu mets pas de ventilo à l'avant, d'où viendra l'air qui entre ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:52:17
| OW31 a écrit a écrit : -> c'est justement ce qu'il ne faut pas, si on voit un tant soit peu contrôler le flux d'air dans son boîtier ... Sauf si tu mets un panneau le lui interdisant!!! |
enfin de toute façon rien ne vaut un bon test ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:51:11
| OW31 a écrit a écrit : C'est vrai, on peut aussi marcher sur les mains, mais avec les pieds c'est plus facile... Alors marcher sur la tête, pourquoi pas, mais là j'ai des doutes!!!! |
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:58:10
| Beegee a écrit a écrit : le mieux serait qu'il ajoute un ventilo devant, et laisse les 2 existant à l'arrière |
Je le dit parce que cette precision me semble avoir un minimum d'interet:
L'alim par defaut (Antec SmartPower 400W) dispose de 2 ventilos; un 92mm oriente vers le bas (vers le proc) qui aspire l'air dans l'alim... air qui est ensuite expulse vers l'exterieur par le 2nd ventilo (un 80mm).
Donc, meme en placant un des ventilo a l'avant, j'aurais un debit plus important en extraction (pour le debit passant par les ventilos en tout cas).
Sinon, je peux placer le ventilo situe à l'avant soit tout en bas de ma tour (sous les disques durs), soit dans un des rack à DD.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:07:22
moi G rien d'autre à dire que "taiste !"
relisez le post de deyabad
y'a rien d'autre à dire
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:30:56
| OW31 a écrit a écrit : Sauf si tu mets un panneau le lui interdisant!!! |
Bon il faut quand même pas oublier les petits trous d'aération qui sont présentes généralement sur les parties latérales de toutes les tours (je sais ce ne cont pas toutes les tours
Ils peuvent servir dans les 2 cas (surpression et dépression
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:19:42
Je pense que le mieux est un fan en facade car ca evite la poussiere (attention aux lecteurs slot-in !!!
) , car trop de fans a l'arriere empeche le flux
vers l'alim...
enfin
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:58:13
| OW31 a écrit a écrit : En fait sur les tours modernes et bien concues, ils n'existent plus. Tout cela afin de ne pas perturber l'écoulement de l'air à l'intérieur de la twr. |
tu as raison, mais c'est pas les tours de Mr tout le monde (le prix est très dissuasif
), c'est pas encore les tours du peuple
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:29:16
celui qui a posté que l air est un fluide au meme titre que l eau a bien reson.
si vous consideré que votre boitier est un cylindre avec donc une entrée et une sortie, et que l air est de l eau (+ simple a imagé): tout se qui rentre est egal a se qui sort et inversement puisque c 'est une egalité donc...a vous de voir
il ne peut en etre autrement, c la base de la dynamique des fluides (je vais pas me la raconter, mais c est mon domaine professionnelle)
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:49:53
| missilius a écrit a écrit : celui qui a posté que l air est un fluide au meme titre que l eau a bien reson. si vous consideré que votre boitier est un cylindre avec donc une entrée et une sortie, et que l air est de l eau (+ simple a imagé): tout se qui rentre est egal a se qui sort et inversement puisque c 'est une egalité donc...a vous de voir il ne peut en etre autrement, c la base de la dynamique des fluides (je vais pas me la raconter, mais c est mon domaine professionnelle) |
(tu as aussi fait le F9
Je rajoute juste que l'air chaude est plus lègère donc elle va aller en haut de la tour et c'est là le meilleur endroit pour l'extraire ![]()
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:05:28
Monsieur Solid shark je vous rappelle que "air" est un nom commun MASCULIN
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:41:05
Solid Shark a écrit a écrit : (tu as aussi fait le F9 Je rajoute juste que l'air chaude est plus lègère donc elle va aller en haut de la tour et c'est là le meilleur endroit pour l'extraire |
il est moins dense, il est pas plus leger spaexactement pareil
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:15:25
Tu devrais essayer d'appliquer la théorie suivante :
Aspirer l'air froid à l'avant/bas de ta tour cet air va chauffer et donc monter tu devras donc l'extraire à l'arrière/haut de ta tour.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:56:10
| The Kamui a écrit a écrit : Tu devrais essayer d'appliquer la théorie suivante : Aspirer l'air froid à l'avant/bas de ta tour cet air va chauffer et donc monter tu devras donc l'extraire à l'arrière/haut de ta tour. |
Comme sur le dessin suivant....
De toute facon, je dois recevoir tout mes composants cette semaine, donc je testerais...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 02:37:46
Personnelement ce serait 2 en extrac en arriere et 1 en avant...
ca devrait atre bon..
mais sinon c'ets un en avant et un en arriere, car en calculant L'alimentation il y aura depression quand meme
Marsh Posté le 14-11-2002 à 03:39:17
| Solid Shark a écrit a écrit : Pour moi c 'est la bonne solution |
j'ai aucun ventillateur a l'avant 1 à l'arriere.
dans la chipset 34
boitier 21
cpu 44
Marsh Posté le 14-11-2002 à 07:07:47
| Karmacoma one a écrit a écrit : Monsieur Solid shark je vous rappelle que "air" est un nom commun MASCULIN |
merci je suis au courant, mais j'aime bien mettre l'air au feminin surtout quand j'utilise le mot chaud, ça sonne mieux quand on dit que l'air est chaude, à oui elle est bien chaude
| HuGoBioS a écrit a écrit : il est moins dense, il est pas plus leger spaexactement pareil |
Dans la densité y pas une notion de poids ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:07:26
T°c de piece : 19°c
T°c boitier : 20.5°c
T°c chipset : 20°c
T° proco : 38°c idlee (45°c burn)
tour posée dans un caisson en medium + laine de roche + chicanes
ventilation :
1 12/12 enermax en injection sous la baie des disques durs
1 8*8 enermax en injection en face du proco et du chipset
1 ventrad intel box
alim ttgi 400w double ventilation
1 12*12 papst en extraction en cheminée (fonctionne lorsque la cheminée
chauffage de la piéce
est allumée...
le tout trés silencieux...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:33:35
je profite du topic pour poser ma question qui rejoins le probleme de la ventilation du boitier :
mon schema est pas a l'echelle du tout, mais le canal, ventilo et rad sont en 120 mm.
sur le schéma, le ventilo souffle sur le rad à l'arriere, l'air etant pris sur le dessus du boitier via le canal.
je me demande, si je n'aurais pas intéret à mettre le rad juste avant le ventilo pour que niveau bruit ce soit mieux sans trop gagner de degré en température... Parce que j'ai peur que le ventilo placé directement à la sortie du canal fasse un peu caisson et que ça fasse du bruit...
Qu'en pensez vous ?
voilà le schéma (mon boitier est un IC 111F, mais j'avais cette tof d'un morex de coté...)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:18:26
J'ai un boitier ANTEC SX1040BII, livre avec 2 ventilos places a l'origine a l'arriere du boitier et qui soufflent de air de l'interieur vers l'exterieur (extracteurs donc)...
Comme ce boitier dispose d'emplacements pour ventilo à l'avant, je me demandais s'il n'était pas plus efficace de placer le 2eme ventilo à l'avant et en aspiration (de l'exterieur vers l'interieur).
Merci.
PS: Pour info, je vais remplir cette tour avec un Athlon XP 2000+, un GF4 Ti4200 Suma, un DD maxtor 80Go, un lecteur DVD et un graveur CD.
La Bible de Saint BLOP, chapitre II, verset 723: "Et la Sainte Pelle pourfendit le ciel pour punir les infidèles"
