Où trouver l'inspiration : dans l'extraction ou dans l'aspiration ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2003 à 06:34:31
Et oui c bon, c'est çà.
edit : c'est pas equilibré par contre
Marsh Posté le 27-06-2003 à 17:54:48
oui c'est parfait comme ca
par contre essaie de prendre des 120 (au moins en bas facade avant) sauf si tu as deja les ventilo...
et c'est bizzarre ke tes dd soient brulant avec un ventilo dessus. ce sont des scsi?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:40:51
Non, en fait, ils étaient brûlants sans ventilo, mais maintenant, je n'avais pas retouché, et ils sont tièdes, c'est très correct. Ce sont des IDE simples (dont 1 SATA; les 4 sont en 7200trs)
Sinon j'ai 4 baies 5"1/4 dont deux prises pour DVD + Graveur.
Graveur 5.25
libre 5.25
libre 5.25
DVD 5.25
libre 3.5 }
DD 3.5 }-> pas de ventilo
libre 3.5 }
DD 3.5 }
DD 3.5 }-> Ventilo 80 (n°1)
DD 3.5 }
Je vais acheter un 120 pour remplacer le 80 (n°2) de la tour en façade en bas par contre, selon tes conseils. Et je vais rééquilibrer en plaçant un 80 sur la baie de 3*3.5" au dessus du n°1.
Reste plus qu'à acheter un SLK-900 et le tour est joué pour un bon overclock en air-cooling (passke là, je suis à 3.3GHz, mais je pense que le 3.5 est faisable...).
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:46:53
ok, comme moi donc... laisse ouverte tes 2 baies 5pouces, et met tous tes ventilos en extract... moi g un a l'arriere, et deux en lateral, + celui du volcano9 (je lé remplacé par un coolermaster) en extract lui aussi... tes 2 baies 5pouces ouverte vont faire une prise d'air pour les ventilo en extract... et le flux sera important, moi, j'y ai trop gagné en temperature
par contre dans ton cas faudra que tu teste pour voir si tu gagne a mettre ceux de l'avant en extract aussi
Marsh Posté le 29-06-2003 à 12:00:08
et moi comment je fais ?
(droite = avant du boitier, gauche = arriere.)
LE 4 est un ventilo latéral.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 12:14:43
moi je dirai 1 et 2 en aspi et le reste en extract, mais ça c dans le cas ou le ventilo de ton cpu tourne lui aussi en extract, sinon 1 2 4 en aspi et le reste en extract, mais laisse ouverte tes baies 5pouces libres (si tu peux) et aussi les caches pci a l'arriere de ta tour...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 12:20:14
mon ventilo souffle l'ai dans le radiateur.... dc en aspi. je savais meme pas k'on pouvait le changer ca !!
Marsh Posté le 29-06-2003 à 12:35:42
j'ai modifié mon post je me suis trompé sur la position avant / arriere.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:39:36
d'aprés ce ke j'ai compris:
le cpu rejette l'air dans le radiateur et part defaut le ventilo CPU aspire l'air pour l'envoyer ds le radiateur pour ke celui ci soit refroidi.
dc kel intéré d'extraire l'air du radiateur car ds ce ca, il n'est pas refroidi ....
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:56:49
| Citation : le cpu rejette l'air dans le radiateur |
euh, dison que le rad dissipe la chaleur degagée par la cpu
la chaleur du cpu passe dans le rad, et au lieu de refroidir le rad, j'extrai directement l'air chaud kil dissipe (je retourne le ventilo et au lieu de souffler sur le rad, il aspire l'air chaud du rad et le rejette dans la tour, sauf que moi devant ce ventilo, j'ai installé un autre ventilo pour aspirer l'air chaud rejetté par le ventilo du rad directement a l'exterieur de la tour...)
je c pa si je me suis bien exprimé là ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 02:37:41
Voilà ma config :
Vous en pensez quoi ? Je pense mettre mon 12cm en extraction au lieu d'aspi. Les fans 1 et 2 sont des Thermaltake Smart Fan reglables par potard ou sonde. Si vous avez des conseils a me donnez, ils sont les biens venus, parce que je n'ai pas un refroidissment optimal (mais cela vient plus a mon avis du ventirad que du reste... mon 2100+ 0.18µ montant à 71° en full avec tout les ventilos au taquet
Marsh Posté le 01-07-2003 à 03:26:31
| 007seb a écrit : Salut, |
c'est LA meilleure facon de refroidir une tour. C'est ce que les experts recommendent pour refroidir. Si sa chauffe bcp pres de tes cd/dvd drives tu peux aussi mettre un blowhole sur le haut de la tour...mais je crois pas que taille besoin de mettre 2x 80mm a larriere (excluant l'alim). l'alim double fourniera assez avecun 1 autre 80mm. c ce que je pense et c ce que j'ai ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 04:02:07
| missilius a écrit : Et oui c bon, c'est çà. |
C est pas grave s il y a plus de ventilos en extraction, ca fait un petit effet de dépression dans le PC.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:14:22
Non, t'as pas d'effet de depression avec des ventilos aussi petit, la difference de débit va passée par les lecteurs de cd, disquettes etc... par les fuites quoi, avec la poussiere dans les lecteurs etc...c'est pour çà qu il faut equilibré les debits in/out pour limiter les prises d'air parasites (non controlée).
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:40:17
Ben c'est très bien tout ça !!! C'est tjrs utile de poser une question sur ce forum, on en ressort toujours plus intelligent et vos conseils avisés sont toujours d'une très grande utilité. En un mot : merci.
Sinon, pour ce qui est des prises d'air parasites, alors il faudrait plutôt mettre plus de ventilos en aspiration comme ça, la dépression se transformerait en surpression et éliminerait ainsi les poussières dans les fuites de la tour. Par ailleurs, et si nous restons dans le théorique, une surpression ferait qu'il y aurait plus de "molécules" d'air (sachant que l'air n'est pas une entité chimique, mais pour simplifier, vous m'accorderez ce petit écart...) en contact avec le ventirad et augmenterait le débit du transfert de chaleur... bon allez, je sors !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:01:20
tout ce qui rentre est égal à ce qui sort et inversement
pour ton idée : oui et non
ex: 100 poussieres rentrent dans la tour par la façade via les ventilo, ok pas de poussieres (ou tres peu) dans les cd, lecteurs etc...les 100 poussieres sont dans la tour.
si tu mets + de ventilo en entrée et moins en sortie, disons 90% des poussieres sortiront par les ventilos, le reste par les fuites du chassis et autres et se déposeront sur le matos dans la tour.
si tu fais l inverse (+ de ventilo en extraction), 90 % des poussieres rentreont par les ventilos de façade et le reste par les cd, façade etc...
si tu equilibres l'entrée et la sortie de l'air, en additionnant les cfm des ventilo en insuflation, tu dois avoir la meme somme en extraction et c bon
99% de l'air qui rentre sortira par les ventilo en extract et t'aura presque pas de fuite (yen a toujours) et moins de poussieres...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:06:20
| PoloLP a écrit : Voilà ma config : |
même avec mon ventirad AMD, j'avais pas ça
hmmm...
J'ai deux ventilos en aspi à l'avant en bas (ils soufflent chacun sur un disque)
Un ventilo à l'arrière et le ventilo du CPU en extraction
Marsh Posté le 26-06-2003 à 02:31:50
Je réfléchissais à un moyen de baisser la température dans ma tour avant de me lancer dans un o/c pour partir sur de bonnes bases, sans me jeter dans le BIOS en criant à l'attaaaaaaaque !
Puis, une question m'est venue à l'esprit, je m'en vais vous la dicter...
Vaut-il mieux extraire l'air chaud provenant d'un ventilateur 80mm en façade devant une baie de 3 disques durs ou aspirer l'air frais de l'extérieur ?
Voici un schéma de ma tour, et dites moi dans quel sens je dois mettre le ventilateur n°1 siouplait... ?
Pour l'instant, il est en aspiration, mais l'air, bien réchauffé par les DD (je ne peux quasiment pas les toucher à chaud, et le PC tourne 24h/24) se jette sur la mobo et le proc... est-ce une bonne solution ?
Merci pour vos réponses.
