PROBLÈME HP PAVILLON DV7 URGENT - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:01:25
Salut !
Question bête, mais tu n'aurais pas oublier de rebrancher un petit cordon ou nappe ?
Pourquoi l'as tu démonter ? il y avait un probleme à la base ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:07:06
Je l'ai démonter pour nettoyer le ventilateur !
Petit nettoyage de clavier également !
Je ne pense pas avoir oublier quelque chose ; j'ai tout bien regarder !
Qu'appelle tu par nappe ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:15:14
ok !
pour qu'il fonctionne avant le démontage et pas après, il y a bien quelque chose qu'il "manque", je pense a un cordon qui est ressorti de son connecteur ! je pense que tu vas le voir en démontant
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:17:23
Mais est ce un cordon spécifique ! Pour que l'écran de s'allume plus ?
Carte graphique ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:20:45
tu as été obliger de détacher l'ecran au niveau de sa fiche qui est sur la carte mère ? mal clipser peut etre ( sachant que c'est assez difficile n'ayant pas le pc sous les yeux )
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:30:49
hmmmmmm
à tout les coups tu as débranché la fiche de l'écran c'est tout fin et ça peu se défaire même sans ouvrir le pc, alors en l'ouvrant sans trop connaitre...
Démonte à nouveau, et regarde bien tu dois avoir une fiche plate qui est reliée à l'écran. Reconnecte la si elle est débranchée, sinon débranche/rebranche il y a peut-être un faux contact...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:44:27
Je ne voit pas de quelle fiche vous voulez parler .
Mon écran sors un câble avec un embout rectangulaire
Et plein de de fille de couleur !
Et trois petit câble !
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:53:50
celle entourée de rouge ( désolé c'est du paint en 2 secondes )
[img]
[/img]
celle tout en bas a droite ?
[img]
[/img]
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:13:19
Seul deux différent cable sorte de mon ecran !
Mais il me semble néanmoins que j'ai le meme genre de cable que sur votre photo !
Mais je l'ai vraiment bien rebrancher ce matin même!
Est ce que ce cable peut etre mal brancher à l'intérieur de l'écran ? sachant que je n'ai jamais démonté l'écran !
Donc tout le problème repose sur ce fameux cable ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 06:49:05
Bah si ton écran ne s'allume plus... Oui ça vient d'un câble.
On ne peux pas t'en dire plus en étant à distance
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:07:03
Je viens de redemander mon portable.
Les
Deux câbles sont vraiment bien enfoncés bien branchés !
Que puis je faire ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:24:34
C'est obligatoirement un oubli lors du remontage si il marchait parfaitement juste avant !!
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:52:41
quand tu essaies de le démarrer, et qu'il se "lance" pendant 2/3 secondes, il y a un/des bips ??
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:58:12
le cable d'alimentation de la carte mère n'est pas mal enfiché ?
tu as essayer de le démarrer sur batterie ? batterie raccordé au secteur ? sans batterie mais sur secteur ?
Meme si tu n'as pas de bip essaies toujours en enlevant une barrette de ram, en en interchangeant entre les deux
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:08:08
Les ram sont correctement à leur places !
Cependant je ne sais pas ou se trouve l'alimentation de la carte mère
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:11:21
Pour les rams, peut etre que l'une d'entre elles est defectueuse !
pour l'alimentation de la carte mere, je n'ai pas de schema, mais si tu l'as démonté, suit tout les cables qui partent de la carte mere !
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:28:52
J'ai enlever une barrette de ram et sa marche ! Sa veut donc dire
Que je doit la changer ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:55:55
Ah ben ça c'est une coïncidence rigolote. Une barrette de ram qui décide de mourir après un démontage
Tu as essayé de la remettre ? Si ça recause le problème il faudra surement changer... Peut-être une opportunité pour en mettre plus si tu en manquais ![]()
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:56:49
oui !
rééssaies en les changeant d'emplacement ! qui sait ^^
Sinon comme zopette, profites en pour augmenter ta ram si tu en manquais
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:45:20
Alors voilà hier j'ai démonté tranquille mon HP pavillion dv7 1035ef!
Après l'avoir remonter correctement !
Le problème est : impossible de le rallumer .
Le ventilateur au démarrage pendant 2 sec puis plus rien .
Néanmoins au bout d'un moment les touches MAJ + Verrouiler clignote
4fois cela veut dire qu'il y a un problème : connecteur graphique non
Fonctionnelle .
L'écran de mon Pc de d'affiche plus !
Que faire ???
