Problème démarrage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-04-2019 à 11:16:25
Ton disque dur aurait pas laché ? regarde dans le bios si tu le vois dans les composants ?
Si c'est un problème soft, il faut une clé usb de démarrage (ou disque si ton pc est vieux) et faire différents opérations en ligne de comande :
chkdsk /r (pour réparer le disque)
fixboot
si malgré cela c'est tjs pas bon, reposte ici (et poste aussi si c'est bon)
Marsh Posté le 28-04-2019 à 11:19:54
Oui il est affiché dans les composants. En ce qui concerne la clé, j'ai déjà essayé mais bien qu'il apparaisse prioritaire sur le boot menu dans le bios, l'ordinateur refuse de la lancer. Je vais essayer avec les commandes, merci de ton aide !
Marsh Posté le 28-04-2019 à 12:17:34
| bonk1 a écrit : Ton disque dur aurait pas laché ? regarde dans le bios si tu le vois dans les composants ? |
La commande chkdsk /r m'affiche que le "le type du système de fichiers est NTFS.
Impossible de verrouiller le lecteur en cours.
Windows ne peut pas exécuter de vérification du disque sur ce volume car il est protégé en écriture"
Marsh Posté le 28-04-2019 à 12:25:54
Ok, tente alors :
chkdsk /f /r /x
On va tenter de forcer le démontage logique du lecteur le temps du scan, si c'est cela qui bloque
Marsh Posté le 28-04-2019 à 12:33:28
Toujours la même erreur, ça doit venir du fait que je suis positionne sur la partition X, qui doit être un truc qui empêche certaines actions jpense
Marsh Posté le 28-04-2019 à 12:36:29
yes... il faudrait que tu fasses un cd pour changer de partition, puis lancer la commande. va falloir itérer c: d: e: etc... et faire "dir" si tu y accèdes pour voir ce qui est dedans. Dans celui qui a la partition windows se trouve surement ton pb.
ex : si ton os est sur c: lancer depuis un autre lecteur
chkdsk c: /f /r /x
Marsh Posté le 28-04-2019 à 12:44:06
il n'a pas tourné sur la partition ou se trouve windows, trop peu de données dedans. il est sur d:, e:, ou autre...
Test avec "dir" ce qu'il y a dedans ces partitions
Après c'est une commande sans risque, donc no stress si elle passes sur un mauvais lecteur.
Le pb avec le boot sur dos, c'est que le lettres de lecteur ne sont pas celles de windows.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 13:07:41
J'ai essayé sur D:, rien non plus
Et pour dur, il faut que je tape dir C: ou autre chose ?
Marsh Posté le 28-04-2019 à 13:15:54
il faut tester les différents lecteur, ex tu tapes "cd d:"
la tu sera sur "d:", puis tu tapes "dir"
si tu trouves pas windows tu essaies sur e:, f: etc...
en théorie tu iras pas au dessus de f:, donc déjà lance la commande sur e: et f: désormais
Marsh Posté le 28-04-2019 à 13:21:12
Seulement C: est détecté, et quand j'essaie de me placer dedans ça m'envoie juste en console "C:\" et ça me remet sur X:\windows\system32
Marsh Posté le 28-04-2019 à 13:30:34
donc c'est sur x que serait windows ? zarbi mais passe la commande sur x: et envoie la copie d'écran
Marsh Posté le 28-04-2019 à 14:21:11
oui, c'est ta pârtition windows cool
donc fais (en validant par entrée à chaque étape) :
c: (pour te mettre sur c)
chkdsk x: /f /r /x
x:
fixboot x:
envoie les resultats des traitements
Marsh Posté le 28-04-2019 à 14:32:50
et si tu fais :
x:
chkdsk /f /r /x
Marsh Posté le 28-04-2019 à 14:37:16
ben là tu touches au limites "faciles", ton windows ne boot pas ?
Car au pire depuis une clé usb tu peux initier une reinstall de windows en conservant tes données. A mon avis tes partitions de démarrage sont foirées
Marsh Posté le 28-04-2019 à 14:39:52
Non, pourtant dans le bios il y a bien "Windows boot manager" mais rien ne se lance.
Jai essaye de lancé une clé USB sur laquelle était mis Linux mais rien n'y fait mon ordinateur refuse de la lancer
Oui elles doivent être foirees mais le problème c'est que j'ai mon ordinateur depuis seulement 4 mois
Marsh Posté le 28-04-2019 à 14:54:22
le pb c'est qu'il te faudra une cle de boot windows : la fabriquer avec une clé vide (ex : si tu as un windows 10)
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
Marsh Posté le 28-04-2019 à 18:59:32
Je l'ai installé et lancé mais lors du démarrage j'ai seulement un Black screen
Marsh Posté le 27-04-2019 à 00:54:15
Bonjour, un gros probleme actuellement fait surface sur mon pc Asus portable. Lors du démarrage, il me lance soit le bios utility en ez mode, et alors je ne peux interférer avec strictement rien si ce n'est les composants(voir le nom) ou sinon il me lance sur les outils de dépannage sur lesquels je ne peux rien faire non plus à part lancer des résolutions de problèmes ou restaurations d'usines qui ne marchent pas. Je peux aussi accéder à la console qui me fait arriver sur une partition de disque nommée X que je ne connais absolument pas :c.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur, merci beaucoup d'avance pour les tentatives d'aides
