Problème démarrage pc samsung
Problème démarrage pc samsung - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-08-2017 à 20:26:04
Je rencontre un problème sur mon pc portable samsung NP350V5C sous windows 10.
Voici le problème:
Lorsque j’appuie sur le bouton de démarrage le voyant qui symbolise allumé s'allume puis au bout de 10 sec s'éteint.
Il y avait quelque temps ou le pc avait un symptome assez étrange il mettait beaucoup de temps à démarrer par moment.
Test:
J'ai testé en enlevant la batterie idem
J'ai enlevé le disque, la ram, carte wifi idem
J'ai dessoudé la pile attendu 5 mn et je l'ai ressoudé idem.
¨Pourriez-vous me venir en aide, en vous remerciant para avance.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 13:39:26
petite précision, le fait que mon pc m'était beaucoup de temps à démarrer voir pas du tout par moment, j'avais décidé de dessouder la pile du bios. Et suite à cela je n'ai maintenant que le voyant power et le voyant qui s'allume puis au bout de 10 sec le voyant power s'était mais pas celui du secteur. Est-ce la carte mère qui serait en défaut?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:10:04
Bonsoir,
ne pouvant pas vous mettre de photo je vais essayer de vous décrire ce que je vois.
A partir du connecteur secteur il y a un fil noir et un fil rouge qui vont sur une  sorte de petit boitier, mais juste à la sortie du connecteur j'ai un fil noir tout fin qui est en l'air plus connecté. Cela vous dit quelque chose je ne trouve pas de photo pour m'indiquer où il va. Je compte sur votre aide merci.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 12:34:05
En recherchant sur le net des photos de connecteur avec la ref du pc, je pense que tu parles du fil de masse qui normalement doit avoir une pâte ronde fixé avec une vis généralement sur la fixation charnière
Commence par ca on verra si ça change
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:25:51
Merci pour votre réponse cependant je n'ai pas de cosse ronde au bout peut-être cassée. Pourriez-vous m'indiquer le site pour que je vois merci. Sinon j'avais cru voir que ça revenait sur un connecteur de la fiche femelle du connecteur alimentation...
Marsh Posté le 06-09-2017 à 07:53:12
Ca part du chargeur, le + et le - arrivent sur le connecteur d'alimentation (sorte de boite si tu veut)
Ce connecteur est soit ;
soudé a la carte mere, tu peut tester a la sortie
déporté grace a un autre cable, et ca va ensuite sur la carte mere, tu peut tester la sortie
Donc si tu testes au multimetre tu obtient quoi sur le + et le - du connecteur pc ?
pour rappel c'est du continu.
Si quand tu branches le chargeur le voyant de charge s'allume, pas de problemes
Si en bougeant un peu l'embout du chargeur ca clignote, probleme
Message édité par azertyiop le 06-09-2017 à 08:00:16
