Probleme d'alimentation dès lancement d'un jeux
Probleme d'alimentation dès lancement d'un jeux - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-12-2013 à 01:38:04
Bonjour j'ai un ACER Aspire V3 771G.
Des que je lance un jeux aillant besoin de la carte graphique (GeForce GT 730M), la notification de batterie s'affole.
Alors qu'il est sur secteur, il se detecte comme etant débranché puis branché sans arret.
Quand j'arrete le jeux, l'icone de la batterie se remet en mode "sur secteur"
Il y a t-il un parametre d'alimentation a regler ?
Merci d'avance
OS: Windows 8
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:04:10
mode " performance élevées "?
sinon ptête que la batterie est dead je sais pas, faudrait tester avec une autre
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:23:23
performance élevé, idem. la notification batterie emet un son tout les 2 secondes et la luminosité de l'écran baise et monte en conséquence
par contre si in le fait fonctionner sans le branché sur secteur pas de problemes, mais l'autonomie baisse vite...
pas d'autre batterie pour tester, sinon la batterie ne pause pas d'autre probleme
C'est uniquement quand une application (les jeux) passe de l'affichage "Graphic Intel" a "Nvidia"... bref quand il a besoin de la carte graphique 3D
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:47:59
cg morte ?
batterie qui perd les pédales ?
optimus qui merde ?
driver cg à jour ?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:15:21
Batterie morte, je pense pas car sans jeux elle fonctionne tres bien
Essais du portable branché sur secteur sans batterie: le jeu tourne sans probleme, donc carte graphique OK
N'y a t-il pas un parametre qui ferais que losque la CG tourne, elle tire son alim de la batterie ou du secteur en priorité ? (se sais c'est bizarre comme théorie)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:25:13
si ton portable fonctionne bien sur batterie, je dirai que ton bloc d'alimentation est juste pour ton pc en full.
Est-ce celui d'origine ?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:22:54
Le bloc d'alim est d'origine et neuf. Il ne surchauffe pas.
Pas de souci quand raccorder au secteur sans la batterie
