Comment activer la Virtualisation ? [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 20:55:58
déjà, la virtu n'a rien à voir avec les options graphiques.
faut aller dans les options processeurs, mais là je n'ai pas de MSI, donc, je ne peux dire plus.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 21:14:07
Déjà tu as un i7 4770K et non un i7 4770, donc les intructions VT-d ne sont pas dispo sur la version K. Mais il supporte VT-x, l'option doit se trouver dans les options processeur ou chipset.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:37:09
Merci pour vos réponses.
Sur la page d'accueil de mon BIOS, je tombe sur ça (il s'agit de l'onglet Settings à gauche) :
Puis dans "avancé" j'ai ceci :
Sur l'onglet OC à gauche, j'ai trouvé ceci :
Des avis sur ce que je dois activer ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:45:19
c'est "Tech Virtualisation Intel" (argh ces BIOS in french, ça brouille les yeux ^^)...déja activé donc...voili voila.... Il n'y a rien d'autre... c'est probablement un souci logiciel si ça ne fonctionne pas au final je dirais
ton CPU supporte fort normalement le VT-x en tout cas http://ark.intel.com/products/7512 [...] o-3_90-GHz
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:57:15
Que feriez vous à ma place pour que cela fonctionne ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 14:09:01
déjà, le VT-X a l'air activé dans ton BIOS.
ensuite, quel logiciel et qu'essayes-tu de faire?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 14:45:51
Apparemment il y a énormement de soucis de détection de virtualisation sous Windows. Pire certains logiciels peuvent désactiver la virtualisation(BitDefender par ex).
Va falloir faire des tests.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:44:08
En fait mon PC est dans un bureau, j'ai relié deux écrans sur la CG. Le premier pour le PC, le second que je veux utiliser comme écran TV. Étant client canal plus canal sat, j'ai une appli Canalsat pour Android pour regarder toutes les chaines de tele. Cette appli n'existe que sur Android ou la pomme, je veux donc télécharger un émulateur Android pour faire fonctionner l'appli sur mon PC.j'ai trouvé l'appli Andy et c'est elle qui met le message d'erreur de virtualisation
Marsh Posté le 05-07-2015 à 23:53:29
Télécharge Intel Processor Identification Utility
https://downloadcenter.intel.com/do [...] ws-Version
Et vérifie si dans l'onglet cpu technologie il est bien en Oui/Yes
Et/ou vérifie que c'est aussi détecté par l'outil de Windows
http://www.microsoft.com/en-us/dow [...] 2#filelist
Marsh Posté le 06-07-2015 à 00:33:38
Pour aller au bout de la démarche et pour que cela serve à d'autres, j'ai testé :
Premier lien > Technologie de Virtualisation Intel(R) = OUI
Second lien > This computer is configured with hardware-assisted virtualization
Donc ma virtualisation est bien active. Je relance l'install de Andy et là, tintinnnn pu de message d'erreur ! Par curiosité je vais donc le tester. Je dis bien par curiosité car mon problème de départ, c'était de pouvoir regarder toutes les chaines de TV sur mon pc, via l'appli MyCanal de mon abonnement, je viens seulement de découvrir qu'ils ont fait une version windows, pas besoin de passer par android pour regarder sur mon pc
Un grand merci pour tous ceux qui m'ont aidé, j'espère que cela aidera  d'autres !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 03:27:48
Bizarre comme bug
 Enfin tant que ton problème est résolu c'est tant mieux
Au plaisir
Marsh Posté le 04-07-2015 à 20:47:07
J'ai besoin d'installer un logiciel mais l'installation plante avec le message d'erreur ci dessous :
Du coup j'ai trouvé l'info selon laquelle il faut l'activer via BIOS, sauf que mon BIOS est différent et je ne sais pas où trouver le moyen d'activer l'option :
Quelqu'un saurait ?
Cdt
Message édité par Viper7 le 06-07-2015 à 00:34:27
