Problème d'affichage - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-11-2013 à 00:04:25
Ouch... Ça ressemble bien à un GPU HS, ça...
edit: essaie de mettre la carte entière au four, on ne sait jamais:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Marsh Posté le 26-11-2013 à 00:34:39
J'avais entendu parler de cette technique mais je pensais que c'était juste une blague qui trainait sur le net
Vu que je n'ai rien à perdre je vais surement tenter demain soir!
Merci de ta réponse! :-)
Marsh Posté le 26-11-2013 à 05:27:36
j'ai tester aussi avec mon PC portable HP, rien à perdre non plus puisque son GPU etait reputé pour avoir les soudure qui se fissurais
mon ecran faisait des merde du meme genre que toi au debut, puis il s'est rapetissé à 2/3 de la taille de l'ecran
je l'ai demonté, passer la carte mere complete au four comme dit sur le topic, remonté, mais alors est-ce que c'est le four qui n'a pas plus ou bien un mauvais remontage, mais il ne s'est jamais rallumé
heureusement qu'avant de rendre l'ame j'avais deja recu mon new PC ![]()
Marsh Posté le 26-11-2013 à 23:11:12
| kryke a écrit : J'avais entendu parler de cette technique mais je pensais que c'était juste une blague qui trainait sur le net |
Tiens-nous au jus ![]()
Marsh Posté le 25-11-2013 à 23:54:29
Bonjour à tous et à toutes!
Mais rien ne me permet de le confirmer, son ventilateur tourne parfaitement bien, elle ne chauffe presque pas, les branchements sont bien fait, et aucun drivers n'a été changé depuis déjà quelques années. Bref, je sèche.
Voilà j'ai récemment changer la pâte thermique (CPU et GPU) d'un de mes ordinateur portable et deux semaines après, sans vraiment être sur du lien de cause à effet, l'écran de mon ordinateur a commencer à afficher une sorte de quadrillage. Le mieux est encore de vous le montrer:
J'ai d'abord chercher à résoudre moi même le problème: j'ai branché mon ordinateur sur un écran externe pour vérifier si ce n'était pas l'écran qui avait lâché. Mais il semblerait que ça soit la carte graphique étant donnée que le problème persistait sur l'autre écran...
Pour information l'ordinateur en question est un inspiron 8600 (et oui, il est plus tout jeune...
Donc si quelqu'un connait ce problème, sait d'où il peut venir, ou est susceptible de bien vouloir m'aider, je suis preneur et je le remercie d'avance, lui ainsi que tous ceux qui auront pris la peine de lire mon sujet. :-)
ps: j'ai essayer de redémarrer, ça ne résout pas le problème..
