hp pv6700 ne démarre plus et ne charge plus. batterie ok
hp pv6700 ne démarre plus et ne charge plus. batterie ok - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:56:11
Voilà j’ai un petit souci avec mon ordinateur portable hp pavilion 6700. j'ai utilisé un chargeur universel de même voltage et ampérage sur mon portable. j'étais chez un ami et j'ai oublié mon chargeur d'origine. J'ai rechargé mon ordinateur pendant la nuit. le lendemain je l'ai utilisée sans problème. le soir est arrivé et j'ai essayé de le remettre en charge et et là, plus rien, mon ordinateur ne se charge plus. J’ai essayé d’enlever l’accu d mon ordinateur portable et de l’allumer directement avec le câble d’alimentation du chargeur anuversel mais il ne se passe rien. J’ai juste la petite led qui s’allume pour me dire que le câble est branché mais il ne semble avoir aucune activité à part la led allumée.  le bouton fonctionne bien. Quand je suis rentré chez moi j’ai donc essayé de charger mon ordinateur portable avec le vrai chargeur et rien ne se passe. Même problème, la petite led s’allume mais la batterie ne se charge pas et le branchement en direct ne fonctionne pas non plus. De coup j'ia réussi à charger ma batterie depuis un autre pc hp du meme modèle, ma batterie à 100%, j'ai remis la batterie dans mon ordianteur et ça marche. Par contre dés que je mets le câble d'alim directement sur l'ordinateur avec la batterie pleine, vide, ou sans batterie ça ne marche pas.
J'ai donc démonté mon ordinateur, j'ai accès à la crte mère. j'ai testé la pile, le fusible c'est ok, j'ai uje tension qui arrive sur la carte mère quand mon câble est branché. Malheureusement ça amrche toujours pas. avez vous un idée du problème?
En gros le circuit du chargement direct semble déféctueux depuis que j'ai mis le chargeur universel, qui pourtant était du même voltage et même ampérage.
Merci pour votre aide
Message édité par panta18 le 05-11-2011 à 13:00:46
Marsh Posté le 05-11-2011 à 12:53:46
Re,
bon j'ai démonté le pc portable, j'ai accès à la carte mère. Le fusible est bon, la pile est bonne aussi. J'ai de l'alim qui arrive sur la carte mère quand je branche le câble. Par contre il ne se passe toujours rien, impossible de l'allumer. le bouton fonction sans problème. Mon pc 'sallume quand je charge la batterie depuis un autre pc et j'insère la batterie pleine dans le portable. Par contre sans ou avec un batterie vide il est impossible de l'allumer. Aurais-tu une idée pour trouver quels composants seraient portentillement déféctueux?
