Sony VGN-NR11S/S : Problème d'alim & de batterie
Sony VGN-NR11S/S : Problème d'alim & de batterie - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-05-2011 à 23:24:53
Ma copine a un portable Sony VGN-NR11S/S depuis maintenant 3ans. Si on oublie qu'il rame régulièrement, il est suffisant pour notre besoin (web et web).
On a deux soucis : la batterie est morte (quelqu'un sait où trouver une batterie BPS9 officielle pas cher ?) et  la prise d'alim est morte : si je branche le bloc d'alim il ne se passe rien et le pc continue de fonctionner sur la batterie (5min puisqu'on ne peut pas la recharger).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un soucis de ce style ? peut-on réparer/changer cette prise sur le portable ? J'ai tenter de mettre un bout d'aluminium mais au bout de 3j on a eu des étincelles.. J'avoue que je suis moyennement intéresser de racheter un nouveau pc, donc si on pouvait le réparer ça m'arrangerait :)
Merci de l'aide !!
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:48:54
salut,
pour une batterie officielle, contactes le sav de sony.
pour changer juste le connecteur alim, contacte un reparateur pour un devis.
http://www.atelierduportable.com/
vu que le portable a 3 ans, ca devrait etre possible.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 17-05-2011 à 21:16:50
Nul besoin de contacter un "réparateur".
Sur le NR11, le connecteur d'alimentation n'est pas soudé sur la carte mère, il se change très facilement.
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_fro [...] Categories
J'en ai réparé une floppée: Suffit simplement de ressouder le cordon d'origine sur la nouvelle prise achetée sur ebay (car si tu prends la prise+le cordon, c'est beaucoup plus cher).
Pour la batterie, pas la peine de prendre une "originale", tu trouveras ton bonheur sur ebay  ;)
PS: Ce sony est un très bon portable pour la bureautique.
Il est simplement handicapé par un DD d'origine en 4200tr/min et un CPU anémique.
Un petit investissement ne serait pas superflu (e.g. T7250 + DD en 7200tr/min et tu ne reconnaitras plus ton portable).
Message édité par aptiva le 17-05-2011 à 22:00:24
Marsh Posté le 19-05-2011 à 00:16:34
Merci pour le lien !!
le prix n'étant pas excessif, on va tester cette solution. On changera la batterie et le disque dur + tard si la réparation fonctionne (effectivement, j'ai vu il y a peu que le DD est à 4200tr ce qui doit expliquer les 5min d'attente en sortie de veille :) )
re-merci :hello:
Marsh Posté le 19-05-2011 à 02:43:14
Aucune raison que la réparation ne fonctionne pas, c'est de l'échange standard.
Fais simplement attention aux polarités.
Tous ceux qui sont passés chez moi sont ressortis en T7250, 2/3GO de RAM et un 160/250GO en 7200tr/min sous windows 7: Les PC étaient transfigurés. :)
Tu n'auras qu'à mettre le DD d'origine dans un boitier externe.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:17:35
bon bin sur mon VGN-NR11S, le connecteur est bien visible mais pas moyen de le retirer, une plaque rigide le retient..
http://img13.imageshack.us/img13/845/imag01992.jpg
Si quelqu'un a un indice pour moi je suis preneur :)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:28:27
Il faut TOUT démonter (i.e. carte mère, ventilo etc...) pour retirer le chassis en zamac.
Rassure toi, ça se fait tout seul, 5 ou 6 vis et roule Raoul! ;)
PS: va pas t'amuser à découper le zamac pour sortir la prise car elle tient grace à lui.
Message édité par aptiva le 11-06-2011 à 18:33:42
Marsh Posté le 21-08-2012 à 09:49:41
merci pour pour les infos, j'ai tout démonté et réussi à remplacer l'alim mais maintenant le touchpad ne fonctionne plus. As tu une idée de comment est relié le pad?
