Problème Entre Clavier Intégré et Externe
Problème Entre Clavier Intégré et Externe - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-09-2014 à 00:10:43
Bonjours à tous,
J'ai un souci avec (comme l'indique le sujet) Mon clavier intégré et l'externe...
je m'explique, j'ai il y a moins d'un ans acheté un pauvre clavier externe filaire USB,
n'ayant pas vraiment besoin d'un clavier hyper sophistiqué,
mon clavier intégré a cessé de fonctionner (un liquide est tombé dessus).
Mon souci est que mon portable pense que mon clavier USB et mon clavier intégré ...!???
A moins que je ne sois idiot.?
J'ai vérifié du côté du gestionnaire de périphérique et j'ai remarqué qu'il y avait un conflit Clavier/Carte mère ...
Plage d'E/S 0060 - 0060
Plage d'E/S 0064 - 0064
Sur Clavier Standard PS/2
quand je regarde dans le gestionnaire de périphérique, je vois sur les propriété du clavier PIH
qu'il est connecté à un port USB et que mon clavier USB lui connecté sur port clavier ??? :heink:
j'ai tenté plusieurs manip et même résultat.. :(
si il n'y avait que cela comme souci sa ne ferait rien mais il n'y a pas que ça
mon clavier se déconnecte puis reconnecte toutes les 15/20 minutes :fou:
Il m'est impossible de faire une modification dans les ressources..
Petite précision : Ce problème est apparut après une restauration du système.
Peut-être ai-je fais une mauvaise manip ... en fait j'ai fais une sauvegarde de mon système
pour pouvoir le déplacer mon OS (Windows 7 64 bits) sur un DD plus gros et ce par la restauration du système.
Ultrabook Asus k72jr
Système : Windows sp1 x64.
Carte Graphique intégré : ATI RADEON HD 5470
Mémoire RAM Installé : 4 GO
Disque Dur : 1 TO Toshiba
SVP ne me dites pas que je dois réinstaller Windows ...
Marsh Posté le 06-09-2014 à 18:12:48
si t'as réinstallé avec les 2 claviers connecté il ne sait pas quel est son clavier interne je pense.
faudra supprimer les deux dans le gestionnaire de périph, retirer l'usb et rebooter, puis mettre l'usb.
une autre solution : débrancher le clavier interne et le remettre en place débranché.
du vide, j'en ai plein !
