Sujet : [Asus UX32A] Problème démarrage et arrêt
Sujet : [Asus UX32A] Problème démarrage et arrêt - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:03:53
Je reviens vers vous avec un nouveau problème sur mon UX32A, après avoir été sur un autre forum dont les membres sont incompétents ... et sont obsédés par autre chose que mon problème  :sleep:
Premier problème :
Bien quand j'appuie sur le bouton ON :
  • Le logo ASUS apparait ....
  • Long écran noir de 1 à 2mn
  • Puis chargement de Windows en 1m30
Second problème :
Quand je clique sur Démarrer > Arrêter, l'ordi reste bloqué sur "Arret en court" au bout de 5mn j'en ai marre je l'arrête de force.
Vous trouvez cela normal sur un SSD Sandisk ?? J'ai la version Familiale Premium de Windows 7.
==> .: http://informatique-fr.org :. || .: http://zoneduweb.com :.  <==
Marsh Posté le 01-09-2014 à 06:58:40
non pas normal avec un ssd
Essai en mode sans echec et dit nous
Message édité par narpa le 09-11-2014 à 10:37:24
Marsh Posté le 02-09-2014 à 09:48:56
Alors j'ai essayé ce que tu m'as dit, une fois en mode sans échec j'ai fait le ménage avec les différents logiciels.
Même constat, le démarrage sous Mode Sans  Echec est resté long et après le nettoyage toujours aussi long.
Comportement bizarre une fois allumé, je le redémarre et quand je reste appuyé sur F10 il boot en 10sec, quand j'appuie pas sur F10 c'est 3mn ..  :heink:  :heink:
J'ai loupé un épisode ou c'est un défaut dans la conception du SSD, parce que en fait c'est un peu aléatoire un coup il booten 10sec la  fois d'après en 3mn ... :??:
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:54:50
pourquoi ce serait le ssd?
on dirait que le bios attend un signal ou ne reconnait pas quelque chose. regarde dans le bios si tout est ok, et dans le gestionnaire de périph si tout est bien reconnu.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:49:20
C'est pas bête ce que tu dis, en effet j'ai l'impression que le Bios attend un signal fantôme qui ne vient jamais. Ceci explique le temps d'écran noir avant le logo Windows mais n'explique pas les 1mn20 de chargement de Windows.
Une fois sur le bureau de temps en temps j'ai une popup en plein milieu de l'écran me demandant de formater le lecteur D !!! Or j'ai n'ai que mon SSD et pas de lecteur CD. J'ai plutôt l'impression qu'il essaie de temps en temps d'accéder au iSSD de 24Go soudé à la carte mère censé servir de Cache SSD.
Or ce iSSD de 24Go je n'ai absolument pas besoin et dans le Bios j'ai bien mis en 1er boot mon SSD  Sandisk.
Comment faire parce que quand je regarde le Bios des Ultrabook d'Asus il n'est pas absolument pas détaillé et incompréhensible ??  :??:
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:12:46
avec win 7 tu peux "fondre" deux disques ensemble, gestion dynamique, donc ce serait mieux d'utiliser le issd s'il te le réclame. je dirais de formater ce issd, si c'est possible, de le joindre au ssd sandisk et de laisser windows s'en occuper. je ne pense pas que t'y perdes en perf, et physiquement tu t'en fous d'où quel fichier.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 17:19:45
Re,
Oui je m'en fiche un peu d'où est un fichier moi ce que je veux c'est juste me retrouver avec un lecteur C dans le poste de Travail.
Je vois ce que tu veux dire, mais comment "fondre" en une seule partition deux disques totalement différents ?  :??:  :??:
Marsh Posté le 08-11-2014 à 17:41:15
J'ai eu le même problème, c'est le iSSD Sandisk de 24 Go soudé sur la carte qui est défaillant.
Devis fait : changer la carte mère ... pour 680 € !!
Pour vérifier si c'est bien votre problème, utilisez le soft de Sandisk téléchargeable depuis le site de Sandisk : SanDiskSSDDashboardSetup.exe
Windows 8.1 m'avait donné une alerte de défaillance du iSSD.
Bon courage
Marsh Posté le 09-11-2014 à 10:19:16
verifie ce disque oui, l'ordre de boot est ok ? direct le ssd ?
Si le issd est naze et qu'il n'est pas necessaire au bon fonctionnement alors ca doit se dessouder avec air chaud, sinon meme inutilisé il va poser probleme je pense
Message édité par narpa le 09-11-2014 à 10:35:20
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:46:28
salut, tu as un problème avec l'issd à coup sûr, seul solution le dessouder comme j'ai fait avec le mien, et depuis le pc démarre très très vite que du bonheur, c'est très simple à faire si tu es bricoleur, si non un magasin d’électronique peut le faire, ça coûtera moins chère qu'une carte mère, et puis c'est définitive, car le problème revient même si tu change de carte mère.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 18:40:44
En dehors du dessoudage du iSSD n'y a t-il rien d'autre à faire, quid de l'action du soft expresscache ?
Reformater et réinstaller le système sur le seul HDD est-il une autre solution ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:03:01
Peut etre tenter : tu enleves toutes les partitions a tester,
Message édité par narpa le 11-11-2014 à 09:23:04
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:04:39
Peut etre tenter : tu enleves toutes les partitions dans le gestionnaire disque, donc non alloué... a tester, voire le formater en ext2 avec un live linux pour que windows ne sache pas le lire si je dit pas de betises
ps : que dit crystal disk info alors ?
Je sais pas si le issd supporte la commande, mais mort pour mort tu peut faire en ligne de commande une
chkdsk lettredisque: /f /r
si windows 8 tester desactiver acces disque : http://www.windows8core.com/how-to [...] ndows-8rt/
La meilleure solution a mon gout serait soit de supprimer toutes les partitions ( non alloué )
ou
Formater en ext2
Message édité par narpa le 11-11-2014 à 09:17:36
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:24:17
Je m'en suis sorti en désactivant le iSSD via le gestionnaire de périphérique ... efficace et pas cher !
C'est bien sur un peu moins rapide au démarrage et à l'arrêt mais cela m'a économisé 680 € de remise en état par ASUS France
Marsh Posté le 20-11-2014 à 12:10:30
Re bonjour,
Désolé pour l'attente, alors j'ai fait tout ce que vous avez dit et tout semble Ok, mise à part que le iSSD est inaccessible et invisible dans Windows :
http://imgup.com/data/images/38341.png
Donc faut neutraliser complètement le iSSD  qui fout la merde et embrouille le BIOS.
Le dessouder je veux bien, j'ai déjà démonté partiellement l'ordi mais y ressemble à quoi ce iSSD et il est placé où sur la CM ?
Sinon le neutraliser via Linux je veux bien mais apparemment invisible aussi depuis Linux :(
Marsh Posté le 21-11-2014 à 08:26:39
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CE8QrQMwDw
Il faut dont un pistolet air chaud, bien proteger tout le reste avec de l'alu que tu quaduple, et chauffe, des que ca fume tu le decolles en faisant levier avec un tournevis si pas de ventouses
Si tu connais quelqu'un a l'aise avec la soudure etain tu devrais lui demander conseil ou aide car faut bien proteger les autres composants et ne surtout pas dessouder le chip video a la place ^^
va voir ici
https://www.ifixit.com/Teardown/Asu [...] down/10120
etape 16 ya le issd
prend des photos si tu doutes, je n'ai jamais fais l'operation, si la desactivation suffit tu devrais en rester la... vraiment
Message édité par narpa le 21-11-2014 à 08:47:49
Marsh Posté le 23-11-2014 à 23:17:03
Bonsoir,
Après plusieurs tentatives avec Gparted, Linux Live CD etc .... Le iSSD n'est pas reconnu  :heink:
Je pense que soit :
  • Je vais prendre mon mal en patience, car j'ai regardé sur ifixit le iSSD, et ça l'air tendu de le dessouder.
  • Mon prochain Ultrabook je ferai attention à ce qu'il n'y ai pas de iSSD ou autre sal****** du genre.
C'est quand même décevant de la part d'Asus  :pfff: Et du coup mon SSD Sandisk n'est pas utilisé à son plein potentiel.
