problème alimentation clevo P170 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:42:41
aujourd'hui les deux voyants en bas à droite s'allument. Ils sont tous les deux oranges. Mais toujours impossible d'allumer le PC. Même en débranchant la batterie puis en appuyant sur backspace et power un certain temps. Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 16:33:23
salut,
![http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_176591IMG0736.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_176591IMG0736.jpg](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_176591IMG0736.jpg)
je n'arrive plus à allumer mon portable Clevo P170. Le connecteur de l'alim à l'arrière du PC étaient déjà un peu abîmés (les 4 picots - rognés, cramés) de même que l'embout de l'alim, mais ça fonctionnait bien. Je pouvais pas trop bouger le portable sous peine de déconnexion de l'alim mais ça allait. Un pote à du enfoncer le connecteur trop profondément et depuis y a plus le voyant de l'alimentation sur le PC comme si y avait plus d'elec qui passait. J'ai testé les embouts de l'alim et y a bien du courant qui passe, de même j'ai testé le connecteur du PC et y a bien continuité entre les picots (cf photo). Du coup je me demande si en enfonçant l'alim dans le mauvais sens, mon pote aurait pas pu griller un truc. Genre La carte mère. Comme savoir si y a un truc de grillé? Le connecteur du PC l'arrière est très compliqué à enlever. Faut tout retirer et faudrait des compétences en soudure si ce n'était que ça.
Merci de m'aiguiller.
photos :
