Démontage Nespresso magimix M100 Auto - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:30:11
C'est sûrement démontable, mais les fabriquants montent de plus en plus des vis spéciales dont la tête n'est pas fendue ou cruciforme, souvent l'empreinte est une espèce d'étoile avec un plot au centre, il faut une clé spéciale qui se trouve dans les magasins de bricolage.
Il arrive aussi que les vis soient cachées par des bouchons en plastique enfoncés à ras du capot.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:37:43
Yes j'ai à peu près tous les types de tournevis chez moi, je connais les vis en étoile mais je vous assure que là, ce ne sont pas des vis. C'est une toute petite tête sans empreinte dedans, pas de trous dedans, complètement lisse. Jamais vu çà, je déposerai bien une photo sur le forum mais je ne sais pas si c possible.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:44:31
Si ce ne sont pas des vis, c'est que ça se démonte ailleurs, les vis étant cachées sous un capot clipsé par exemple.
Souvent on trouve les vis sous un enjoliveur quelconque.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 23:12:51
| charlie 13 a écrit : Si ce ne sont pas des vis, c'est que ça se démonte ailleurs, les vis étant cachées sous un capot clipsé par exemple. |
Je t'ai pris 3 photos pour voir comment c'est, je ne sais pas si je vais arriver à te les glisser dans le message. J'ai essayé de tirer sur les parties normalement amovibles du boîtier pour voir si les genres de rivets bougeaient mais rien, ça a l'air solide et j'ai pas très envie de tout cassé ...
http://profile.imageshack.us/user/julienbraida/
Dis-moi ce que t'en pense. Merci en tout cas pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:15:14
Désolé, mais je ne vois pas.
La troisième photo ressemble à une tête de boulon, on dirait qu'il y a des facettes sur les cotés, les autres on dirait bien des rivets.
Dans ce cas, si c'est riveté en dessous, c'est que ça se démonte par le dessus, mais il est possible que les vis soient cachées sous un enjoliveur collé ,qui se détruit au démontage, ce qui ne serait pas gênant pour le SAV officiel qui changerait simplement le bout de plastique pété par un neuf.
Il arrive qu'on doive arracher une plaque d'alu collée pour démonter un appareil, en fait c'est pas fait pour, ça demande trop de main d'oeuvre, le SAV se limite souvent à un échange,un appareil neuf fait par un chinois coutant moins cher que les heures de travail du réparateur.
Mais je ne peux quand même jamais m'empêcher de démonter tout appareil en panne.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:29:54
C'est des rivets sur les Nespresso. Ça se demonte pas, faut l'éclater pour l'ouvrir.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:39:05
Si c'est le genre "rivet pop", pas besoin d'éclater, on perce dans le rivet, et après on en remet un autre.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:59:53
Telephone au SAV et demande à avoir un tech, en lui précisant que tu es au courant que la garantie sera terminée une fois ouverte, et en étant sympa, ptet qu'il t'epxliquera ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:03:56
De toute façon, démonter c'est bien, trouver la panne c'est mieux, mais se procurer la pièce à changer, ça va peut-être^devenir sportif.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:28:18
forfait reparatoin chez Nespresso 100€ avec transport plus pret d'une machine!...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:18:22
Merci à tous pour votre réponse, mais juste pour éclaircir un peu ma situation: cafetière nespresso achetée en France en Juin 2006, très peu servie, job offerte au Canada où je travaille maintenant depuis février dernier, tension d'alimentation française 220-240v, tension d'alim canadienne 110v du coup la cafetière ne fonctionne pas. J'ai bien évidemment cherché dans tous les magasins d'électronique un convertisseur de tension fonctionnant dans le bon sens et pour des appareils électriques de 1600w, le seul C de T que j'ai trouvé coûte 110$ et est plus gros que ma cafetière !!!! Ici les cafetières Nespresso ne sont pas du tout connues et coûtent cher (la mienne en Fra coûte 150€, ici elle coûte 340$) donc pas de revente-rachat possible. Du coup je me suis dit qu'en démontant ma cafetière, j'allais peut-être pouvoir changer le bloc alimentation (transformateur) utilisable en Fra par un identique mais fonctionnant avec du 110v ... le problème est que je me heurte à la première étape le démontage de ma cafetière
Je suis donc ouvert à toute aide ou suggestion possible. Bye à tous
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:38:42
Iln'y a sans doute même pas de transformateur dedans, c'est la resistance de chauffage qu'il faudrait changer, et lapompe.
Trouver ces pièces en 110,ça doit pas être facile, la resistance est sansdoute scellée dans le thermobloc.
Seule solution, le transformateur, mais effectivement vu la puissance necessaire au chauffage, il doit être assez gros.
Le mieux est d'acheter un autre perco en 110.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:25:13
| Schimz a écrit : C'est des rivets sur les Nespresso. Ça se demonte pas, faut l'éclater pour l'ouvrir. |
ah ba alors tu l'as réparée??
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:30:06
En fait, c'est pas une réparation comme je l'expliquais dans mon précédent post. J'ai pas eu le temps de m'en occuper encore, puis j'ai pas super envie de "l'éclater", c'est quand même bizarre qu'il faille risquer de casser le plastique de la cafetière pour l'ouvrir, comment ils font en SAV, ils ne te la bousillent pas que je saches ... !!!
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:43:02
Laisse tomber, comme l'a dit charlie 13, il n'y a pas de transfo dans une cafetière.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:44:24
Raaaaah, bon tant pis ! Je n'ai plus qu'à appeler Nespresso et jouer naïvement la carte de l'échange de modèle quitte à allonger quelques dollars sinon, j'achèterai à mon grand désarroi le transformateur ultra volumineux ... et cher ... et moche buo ou ouuuuu
Merci à tous
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:50:31
Ma 1ère expérience avec les vis des machines à café du type Nespresso date de plus de 10 ans. Courroucé par des vis à la forme de tête inconnue, j'ai volontairement détruit le panneau arrière de ma machine, une C100. Après observation de l'une des vis dévissée au moyen d'une pince à becs, j'ai constaté à la loupe et au pied à coulisse que les têtes de vis étaient (aujourd'hui encore) de forme OVALE, sans aucune fente ou une autre forme apparente de 1er abord. Restait à construire le tournevis adéquat, pas simple mais possible... Mieux, un peu de slalom pour en trouver un d'origine, possible mais... Rem: que n'inventent-ils pas (les constructeurs d'appareils) pour enquiquiner, pour ne pas dire plus..., les bricoleurs, les vrais, voires les mieux qualifiés que certains dits "professionnels". Maintenant que Georges fait de la pub, je devrais proposer à la fille qui réplique qu'elle passe un tournevis creux de forme ovale à son partenaire ... Observation: savez-vous qu'au début de l'aventure Nespresso, aucune banque (suisse) n'avait voulu s'engager pour la soutenir, comme quoi!
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:18:09
salut a part les 5 vis torks il y a effectivement 8vis a la con(genre vis avec un chapeau haut de forme sur la tete) qui se virent facilement et sans domages avec une simple pince plate fine;commence donc par les 2 qui sont sous le tiroir,c'est les plus accessibles.apres pour les plus profondes il et possible qu'il te failles limer ta pince pour l'affiner...bon courage pour les pièces.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 00:11:50
je suis passé sur votre site car j'ai eu le même problème que vous, mais j'ai réussi a me débrouiller sans avoir a limer ma pince plate...
je vous conseille de prendre un tournevis avec un embout pour "écrous à fente" de taille 10, normalement la tête ovale de la vis devrait s'emboiter dans l'embout à l'endroit le plus étroit de l'ovale.
donc voila...
bonne chance
à bientôt !
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:45:51
oui j'ai un amis qui a la fameuse douille oval il lavait eu dans un centre sav y a des année de sa et le type qui lui a donné c'est fait tapé sur les doigt y parait .....
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:26:44
salut,
j'en suis a mon deuxieme demontage de vis nespresso et pour cela j'ai bricoller unpeu, tu prend un rivet de la taille de ta tete de vis tu enleve la tige centrale du rivet, il te reste la partie circulaire du rivet, tu l'ecrase un peu de facon a ce qu'il prenne la forme de la tete de vis de l'autre cote tu prend un tourne vis et tu l'utilise pour faire tourner ta vis, il faux parfois plusieur rivets car il se deforme pas mal sur les vis les plus coriace.
si ca ne marche pas tu fait un trous au centre de ta tete de vis nespresso, pas trop profond et pas trop large pour que la tete soit encore solide, tu equipe ta viseuse electrique d'une meche inverse qui sers a enlever les boulons et vis casser (ca se trouve chez tous les bons casto et autres magasins de bricolage) et tu devise doucement.
au remontage remet des vis differrantes ca facilite les choses....
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:00:26
Magimix 250 automatique de 2004.
Mon problème est que l'eau arrive mais avec pas assez de pression.
Une fois l'arrivée d'eau au dessus de la capsule démontée, il suffit de tourner tenant bien l'intérieur du chapeau.
On trouve un ressort et une petite boule qui bouche l'arrivée eau. La boule est un peu abimée.
Nespresso va m'envoyer cette pièce de rechange.
Par contre même sans ce système d'écoulement le fond de la capsule ne s'est pas percé.
Il y a aurait d'après le service d'assistance du tarte sur les lames c'est pour cela que ca ne perce pas.
Impossible de voir ou ces lames se trouvent.
Ils me conseillent d'acheter un kit de détartrage pour nettoyer les lames.
Pour ce qu'il est des vis à tête ovale : je suis un peu écœurer de l'avoir trouver ici mais à 62€, c'est un peu l'arnaque.
A+
Pas
Marsh Posté le 28-03-2010 à 19:06:30
un clou de charpente de diamètre 8 j'ai aplati la pointe et percé un trou de 3mm que j'ai ovalisé avec la même mèche l'ovale de la tête de vis mesure 3 sur 4 mm.j'ai pu démonter la coque entièrement et constaté que l'eau n'arrivait pas dans la petite pompe d'aspiration que j'ai débranché en aspirant j'ai pu décoller les ailettes de la turbine remontage avec les vis d'origne et la magimix M100 refonctionne
Marsh Posté le 29-04-2010 à 11:31:38
| passec a écrit : Bonjour, |
Pour 89e ils viennent la chercher,vous en prête une ,vous répare la votre et vous la ramène en 10jours.Pourquoi se casser le tête?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:03:52
| HARDGYMPerformance a écrit : Salut à tous et à toutes, je suis nouveau venu sur les forums. Je cherche quelqu'un capable de m'expliquer ou de m'indiquer un site internet me permettant de démonter ma cafetière Nespresso Magimix M100 Auto. J'ai vu en regardant dessous qu'il n'y aucune vis !!! Ça ressemble plutôt à des sortes de petits rivets enfoncés dans le boîtier de la cafetière aux emplacements des traditionnelles vis de montage. Du coup, je sèche et ne voit pas comment démonter ma cafetière. Si quelqu'un détient la solution ultime, je suis tout ouïe. |
Les sortes de rivets sont en faites des vis, les deux les plus proches se dévissent facilement avec une pince à long bec, ensuite on peut depuis le haut dé-clipser les deux panneaux colorés arrondis, une fois les panneaux dé-clipsés toutes le bloque machine peut se dégager de la carrosserie, après bonne chance, je n'ai pas réussi à re-cliper les deux panneaux colorés, ils sont fixés par en-dessous par les 4 vis en forme de rivet, il faudrait un outil qui puisse dévisser ces pseudos rivets. en tout cas les ingénieurs qui ont décidés de mettre ces vis spéciales sont assez vicieux.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 16:53:57
Merci à tous
Ma contribution:
Merci pour ces messages qui m'ont permis d'ouvrir ma Magimix 300
Je doute que ce soit des ingénieurs qui aient décidé de monter ce genre de chose... ce sont + tôt des financiers qui préservent les marges de manière à ce que le SAV officiel fasse le maximum de bénéfice.
Tout compte fait un ingénieur peut être financier...
Je me suis fait un pseudo outil pour retirer ces vis.
Prendre un tige acier doux de 7 à 8 mm de diamètre (j'ai pris un gros clou)
Percer, dans l'axe au centre, en trou avec un foret de 3,5 mm, 5 mm de profondeur suffit. Aplatir légèrement (un petit coup de marteau) la tige au niveau du trou. Vous voila propriétaire d'un très bel et très rare outil.. et ca marche.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:40:45
| Dodesir a écrit : |
pour ma part j'ai très facilement démonté les vis du dessous de la machine en utilisant un stylo bic.
Il suffit de conserver la partie externe en plastique du stylo, et de faire fondre le bout avec un briquet et ensuite de mettre cette partie fondu sur la tete de vis et d'attendre que ça redurcisse. J'ai pu devisser facilement les 6 vis avec cet "outil"
En revanche j'ai une pièce pétée qui servait à maintenir le ressort derrière la capsule...
aucune idée pour remplacer cette pièce. Et ca coule derrière ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 18:08:53
J'ai trouvé le moyen de démonter toutes machines Nespresso avec des rivets à tête ovale. Il s'agit d'une vis que j'ai trouvé dans une veille boite à outils dont je ne connais pas la référence mais elle fonctionne à merveille pour les dévisser. Sa particularité est qu'elle possède un pas de vis et surtout qu'elle est creuse de l'autre côté donc elle s'adapte parfaitement sur la tête du rivet car elle fait 5 mm de diamètre.
Il n'y a plus qu'à les dévisser 1 par 1.
Je vous joins des photos.
Si quelqu'un sait comment s'appelle cette vis ça pourrait peut-être en aider certains.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:26:14
C'est une vis IKEA (heureusement IKEA est là !!!)
qui sert à assembler 2 meubles entre eux.
Je viens d'essayer, ça fonctionne parfaitement. Merci du tuyau !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 09:47:38
J'ai utilisé la même vis IKEA
Un petit coup de marteau pour aplatir un peu, puis un autre du côté opposé du plat créé histoire d'ovaliser.
Sur la première vis ovale qu'on veut démonter, taper au marteau pour que l'oval s'adapte bien.
Ensuite l'outil de démontage est prêt!
Je ne sais pas s'il y a un topic général nespresso, mais vu que ces vis sont standard sur ces machines, le tuto de création de l'outil pourrait être mis dans ce topic général.
Sinon, je cherche des sites qui permettent de trouver les causes d'une panne ou d'un mauvais fonctionnement.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 11:05:52
Ma Nespresso a moins de pression qu'avant et le café est moins bon, que faire ?
Je ne suis pas en France, je ne détartre jamais avec le kit que ces voleurs vendent, et je ne compte pas leur donner un centime pour réparer ma machine (qui a parlé de 89 euros alors que c'est presque le prix d'une machine neuve? hahaha).
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 15:14:16
Quelqu'un aurait il une vis Ikea en rabe à m'envoyer ?
Avec mes remerciements.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 20:00:08
Je viens d'essayer avec un stylo bic sans mine et ça marche. Il faut chauffer l'embout puis l'inserrer dans la vis à démonter. Retirer, laisser refroidir. Le nouveau tournevis démonte vis nespresso est prêt.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:48:23
le coup du stylo ca marche sans probleme !!
ca vas tout seul. il faut le faire chauffer mais pas trop.
autrement une fois le stylo en appuis sur la vis, le plastique déborde sur les côtés. mais bon c'est un détail.
ca marche, c'est garantie. voila du bon service aprés ventes.
viva la solidaritée !!!
Marsh Posté le 11-10-2012 à 02:39:23
Pour démonter, pas trop de souci avec une pince à bec, me reste à réparer...
Symptômes: Apres la chauffe, ça part pas. J'éteins et je rallume ça clignote 1 fois supplémentaire entre chaque cligno normaux et pdt ce temps si j'appuie en continu ça coule à T° sous pression par à-coups...
Mais dès que ça arrive a T° ça ne se lance plus du tout. Donc
Qq'un a une idée?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2012 à 09:36:05
bonjour,
moi je possède une nespresso magimix que j'ai reussi à démonter grace au stylo bic (je vous remercie pour cette astuce)
mon problème est que quand j'appuis sur le bouton on/off rien ne se passe...
avez vous une idée?
j'ai regardé le jus arrive bien sur la carte , la thermistance fixé sous le corps de chauffe est passante.
merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2012 à 16:06:34
J'ai lu sur un site de changer les 3 condensateurs 35V 220uFx2 et 100uF + le triac.
Pour ma part, j'ai changé les 3 condo mais rien de plus.
Le triac, je l'ai changé mais par un équivalent ... ??? mais toujours le même problème.
Ca clignote un peu bizarrement en cours de chauffe, mais si j'étais après une 1ère chauffe, quand je rallume et que ça clignote à nouveau, si je laisse le doigt appuyé sur le bouton "café court", ça coule par saccade, et ça s'arrête quand même dès que ça arrive à T°.
As-tu les mêmes symptômes?
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:08:45
non pas du tout
moi il ne se passe rien.
j'ai beau appuyer sur le bouton on/off il ne se passe rien. pas de lumière qui clignote, pas de bruit pas de chauffe rien
Marsh Posté le 05-01-2008 à 22:22:49
Merci à tous
Message édité par HARDGYMPerformance le 05-01-2008 à 22:45:23
