Nvidia + probleme de module
Nvidia + probleme de module - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:57:34
je continue ma quete epique de l'instalation de debian, et voici un nouveau chapitre :
Comme le conseille le guide d'alexis-formation, j'ai mis a jour mon systeme pour passer sur sid depuis woody. Tout c'est bien passé et tout marche au mieux, cependant je suis entrain d'installer toute la partie graphique, et quand je lance le driver de la carte NVIDIA j'obtiens ce message d'erreur :
 Undable to load the kernel module 'nvidia.ko'. etc..
Alors que dans le ficher que j'ai utiliser pour compiler mon kernel j'ai ca :
CONFIG_AGP_NVIDIA=y
Voyez vous ou ce trouve l'erreur ?
Merci d'avance
Esox
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:18:18
c'est ce qu'il y a dans le etc après le unable to load qui est important
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:56:10
Donc voila le message dans sa globalité :
ERROR : Undable to load the kernel module 'nvidia.ko'. This is most likely because the kernel module was built using the wrong kernel source files.Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' rpm installed. If you know the correct kernel source files are installed, you may specity the kernel source path with the '--kernel-source-path' commandline option.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 14:21:28
tu as certainement changé de noyau avec ton upgrade
je ne suis pas sûr ( je nai pas de carte nvidia ), mais je pense quil faut que tu réinstalles le paquetage du driver
genre ( mais je connais pas les noms précis ) :
apt-get install nvidia-glx
et s'il taffiche quil est déjà installé, tu le vires :
dpkg -P nvidia-glx
rebootes, et fais toi un Doom III
Message édité par SuperDindon le 17-12-2004 à 14:21:56
Marsh Posté le 18-12-2004 à 15:26:23
Oui mais ceci ne signifie pas utiliser les drivers open-source qui donc ne tiennent pas compte de l'accellerature graphique?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:34:28
Ok je retire la question, merci beaucoup a toi!
