OC xeon E5645 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2012 à 20:03:00
bonsoir
avec le turbo actif je pense que tu passe a 20 donc atteindre les 4ghz avec 12C 24t
j'ai utilisé les réglages shamino pour des E56xx
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?&m=268280
Marsh Posté le 20-05-2012 à 00:34:25
| street mobo a écrit : bonsoir |
bizarre mon coef bloque a 18 (19 en mode T.)
sinon 19X211=4000
c' parfait
je passe en water la semaine prochaine
je v les roder
merci encore
Marsh Posté le 20-05-2012 à 11:40:45
le turbo 20x même sous occt il ne s'active pas cela reste a 19 comme sur les 5620 et pourtant il existe le mode 20X mais a quelle charge et quelle voltage il passe a 20X mais 19 211 4ghz le suel truc tu risque des craquement dans la carte son intégré moi j'ai mis une carte pcie et aucun bruit
Marsh Posté le 20-05-2012 à 12:00:26
| street mobo a écrit : le turbo 20x même sous occt il ne s'active pas cela reste a 19 comme sur les 5620 et pourtant il existe le mode 20X mais a quelle charge et quelle voltage il passe a 20X mais 19 211 4ghz le suel truc tu risque des craquement dans la carte son intégré moi j'ai mis une carte pcie et aucun bruit |
effectivement ça craque "le son"
je v affiné ça
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:02:00
| narutoxik62 a écrit : |
bon je valide 19*210=3.98GHZ pas de pb de son et occt stable (test de 12h)
mais mon fsb limite est de 211 après erreur
c'est déjà honorable ou je peut avoir mieux?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:06:30
211 sur des xeons c'est énorme sans allé plus haut en tension
possible que juste un poil de jus permet de passé out mais c'est chaud
cela fait presque 1 ans et demi que une config de 5620 est à 4ghz sans bronché et sans bsod c'est pour te dire que le c'est du bon matos
sur les 19 SR2 assemblé dont 8 pour usage personnel aucune n'a laché
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:25:55
oui c du bon matos 4GHZ c énorme surtout avec une base a 2,4ghz
xeon!!! je crois que je vais faire que mes pc basé sur c proco
bon je vais étudier encore un peux
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:43:25
les xeons fonctionne aussi sur les X58 la serie E56xx les 55 j'ai pas testé
mais c'est sur une giga X58oc que j'ai les réglages optimisé pour des E5620 5630 5960 etc il y un bouton 4ghz et le bios fait tout le reste il ne reste que a prendre les tensions et les appliqué" a une SR2 où une autre X58 ce bios check aussi les parametres ram il boot plusieur fois et te dit le résultat du 4ghz
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:56:02
19*214, 1.352v stable pour mon E5620, ca chauffe assez peu par rapport a un i7 920 à la même fréquence. Dommage d'être limité par le BCLK, même si en bench je passe les 240.
En règle générale un QPI sous les 4Ghz c'est 100% stable, le soucis de ces cpu ce sont les coefficients ram, au dessus de 2:6 ca bug, parfois le 2:8 fonctionne mais les autres ne boot pas.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:10:25
quelle peuvent êtres mes prétention d'OC sur un couple de xeon E5645?
2.4ghz de base et grâce a une vidéo youtube j'ai vu quelque réglage pour atteindre 3.6ghz
actuellement je suis a 3.8ghz
cm evga clasified SR2
12h de occt sans PB résultat des cpu environ 65° "occt en marche"
18*211fsb
1.35v par cpu
cherche info et moyenne sur ce matos de ouf
