Problème démarrage Mandrake 10.1 Official = écran noir :(
Problème démarrage Mandrake 10.1 Official = écran noir :( - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:47:09
Salut à tous,
J'essaye en vain d'utiliser Mandrake 10.1 Official sur mon portable..
J'ai la version DVD. L'installation se passe bien, mais au moment de charger l'OS, l'écran devient noir et plus rien ne se passe.
Ma config :
Asus M3000N
Pentium M 1.6 Ghz Banias
Chipset graphique i855
D'après mes recherches, j'ai cru comprendre qu'il y a une incompatibilité entre Mdk 10.1 et les chipsets graphiques i855... vraiment pas de bol pour moi. Donc je ne peux pas l'installer ? Y a t-il un moyen d'y remédier ?
J'ai lu que certains avaient ce problème directement au lancement de l'installeur.. pour moi l'installation se fait normalement en mode graphique. C'est au démarrage de l'OS que ça coince. De plus même si, à la fin de l'installation, je décoche "Lancer automatiquement l'interface graphique", j'ai l'écran noir...
Pourtant, avec Mandrake 10.0 official j'ai aucun problème.
NB: J'ai WinXP sp2 sur hda1, je double boot avec lilo.
NB: Je découvre linux, merci de faire simple si possible ;)
Message édité par nomade0 le 13-12-2004 à 20:50:51
Mon feedback
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:07:10
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3164-1.htm
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 18-12-2004 à 02:28:38
Ok, merci.
Mais ça m'aide pas beaucoup.. dans mon BIOS j'ai rien pour parametrer la mémoire graphique, en fait, je peux presque rien parametrer dans mon BIOS.. :fou:
Sinon j'ai trouvé ce lien http://www.chzsoft.com.ar/855patch.html
mais là je comprends vraiment rien
C'est pas gagné, quand je pense que l'autre me disait "linux c'est facile tu prends mandrake ça s'installe tout seul"   :D
Mon feedback
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:43:30
sauf quand tu as un vilain bug dans ton chipset graphique.
- démarre en mode texte en passantcomme option lors du démarrage : init 3
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
- utilise une résolution de 800x600 en 16bits :
800x600x16 = 7 680 000 bits = 960 000 octets = 960ko
donc cela devrait tenir dans la mémoire vidéo et ce même si il n'y a qu'1 Mo d'alloué
http://www.flmnh.ufl.edu/linux/fc1_intel_video_fix.htm
tu dois installer le package ( utilise un rpm ), le lancer avec la quantité de mémoire que tu veux utiliser pour la carte graphique.
préciser cette quantité dans le fichier de conf de XFree/Xorg. sous mdk 10.0 c'est le fichier /etc/X11/XF86Config-4
ensuite tu dois faire en sotre qu'à chaque démarrage le ppatch soit appelé.
par exemple dans /etc/rc.local ou /etc/rc.sysinit, tout à la fin, tu peux mettre : /sbin/865patch 8192
