problème compilation apache_1.3.33
problème compilation apache_1.3.33 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:56:25
J'ai un problème de compilation de apache_1.3.33 avec mod_ssl sur RED HAT en teprise SA 3 (fichier source)
voici le message
SSL_BASE=SYSTEM ./configure --disable-module=userdir --disable-module=autoindex --disable-module=include --disable-module=cgi --disable-module=actions --disable-module=imap --disable-module=env --disable-module=negotiation --disable-module=asis --disable-module=alias --enable-module=rewrite --enable-module=proxy --enable-shared=max --prefix=/usr/local/apache-1.3.33 --enable-module=ssl
Configuring for Apache, Version 1.3.33
 + using installation path layout: Apache (config.layout)
Creating Makefile
Creating Configuration.apaci in src
 + enabling mod_so for DSO support
Creating Makefile in src
 + configured for Linux platform
 + setting C compiler to gcc
 + setting C pre-processor to gcc -E
 + using "tr [a-z] [A-Z]" to uppercase
 + checking for system header files
 + adding selected modules
    o rewrite_module uses ConfigStart/End
      disabling DBM support for mod_rewrite
      (perhaps you need to add -ldbm, -lndbm or -lgdbm to EXTRA_LIBS)
    o ssl_module uses ConfigStart/End
      + SSL interface: mod_ssl/2.8.22
      + SSL interface build type: DSO
      + SSL interface compatibility: enabled
      + SSL interface experimental code: disabled
      + SSL interface conservative code: disabled
      + SSL interface vendor extensions: disabled
      + SSL interface plugin: Built-in SDBM
      + SSL library path: [SYSTEM]
      + SSL library version: OpenSSL 0.9.7a Feb 19 2003
Error: Cannot find SSL header files in any of the following dirs:
Error: . /usr/include /usr/include/ssl/ /usr/local/include /usr/local/include/ssl
est ce que quel qu'un a une idee ?
merci d'avance
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:30:03
il trouve pas tes headers file pour ta librairie openssl dans ta variable d'environnement $PATH, faut lui ajouter le path où elles résides
ex:
PATH=$PATH:/usr/lpp/include/ssl
si elle se trouve dans le path /usr/lpp/include/ssl
sinon je trouve étrange que tu ait OpenSSL 0.9.7a, on est rendu au 0.9.7.e, et y'a quand même eu plusieurs failles de sécurité :/
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:04:43
c'est une version special RED hat entreprise SA 3
