lilo help
lilo help - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:52:07
salut,
voici le message d'erreur que j'ai lorsque je tappe lilo pour prendre en comptes mes modifs de lilo.conf
Warning: Int 0x13 function 8 and function 0x48 return different
head/sector geometries for BIOS drive 0x80
    fn 08: 1024 cylinders, 255 heads, 63 sectors
    fn 48: 19885 cylinders, 16 heads, 63 sectors
voici mon lilo.conf
lba32
boot=/dev/hda
root=/dev/hda2
install=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=20
vga = 799
read-only
default=Linux
image=/vmlinuz
 label=Linux
 read-only
# restricted
# alias=1
image=/vmlinuz.old
 label=LinuxOLD
 read-only
 optional
# restricted
# alias=2
au boot il me dit que la taille des caractères n'est pas bonne et que je dois appuyer sur entree pour changer
j'aimerai du 1200x1024 16bits au boot, en auto, mais c'est pas le cas.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:22:55
Concernant le warning, j'ai pareil et ca ne gene en rien lilo, mais je ne sais pas d'ou ca vient
    fn 08: 1022 cylinders, 64 heads, 63 sectors
    fn 48: 4092 cylinders, 16 heads, 63 sectors
head/sector geometries for BIOS drive 0x81
Added 2.4.20-r2 *
Added 2.4.20-Mosix-r3
Added 2.4.19-r10
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:24:38
oui, ok, et concernant le frame buffer pourquoi ne veut t'il pas me mettre directement en format 1200x1024
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:26:54
t'es sur du 799???
j'ai essaye et il me dit la mm chose, le mode 799 n'a pas l'air d'exister (je suis en 791: 1024x768).
je sais pas ou trouver la liste...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:29:09
essaye vga=794, c du 1280x1024x16
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:42:58
794
ok je vais essayer :)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:05:13
ok j'ai mis 794 resultat ecran tout noir, impossible de voir quoi que ce soit, donc j'ai booté sous un kernel OLD
et la magic, je vois des ptits caractere, on dirai bien du 1200x1024
donc je me dis, ca doit surment venir d'une option que j'ai oublié de mettre dans le kernel non ?
c'est du 2.4.20
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:34:48
il faut activer dans Console Drivers:
VGA text Console
Video mode selection support
puis dans Console Drivers / Frame-Buffer Support:
Support for frame buffer devices (EXPERIMENTAL)
VESA VGA graphics console
et normalement ca suffit.
Message édité par zoidberg le 13-05-2003 à 13:36:20
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:36:18
dans le 2.4.20 ya que deux options dans console driver, j'ai activé les deux.
j'ai pas console driver / frame buffer ?
Message édité par zophren le 13-05-2003 à 13:37:45
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:38:10
je suis en 2.4.20 aussi, mais j'ai modifie mon precedent post, il y a tout ca a cocher je crois.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:44:08
j'ai pas ca moi, j'ai un kernel special debian ptet ( je l'ai apt )
Message édité par zophren le 13-05-2003 à 13:44:53
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:51:56
essaye de cocher: Code maturity level options / Prompt for development and/or incomplete code/drivers et retourne dans Console Drivers, tu devrais avoir ce qu'il te faut!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:12:46
ok merci de ton aide ;)
