pb de lilo sous redhat 7.3 [help] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:08:34
si tu fais les modif en mode graphique il faut appliquer
les modifications
sinon en ligne de commande
cd /
sbin/lilo
la sortie doit te donner
par ex:
linux*
windows 95
sinon pour les multi boot ça vaut peut etre le coup d'utiliser
un gestionnaire comme xosl
je l'ai installer sur ma machine et j'ai plus aucun problème
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:31:48
merci, je savais pas k'il fallais lancé le lilo pour appliquer les modifs.
kan le le lance j'ai bien :
Added linux *
Added Windows
mais j'ai aussi:
Syntax error near line 20 in file /etc/lilo.conf
donc j'ai supprimé la ligne 20 (table=/dev/hda)
mais maintenant j'ai :
Added linux *
Added Windows
Syntax error near line 21 in file /etc/lilo.conf
j'aimerai bien garder kan meme le lilo mais si y veut vraiment pas j'installerais xosl
Marsh Posté le 14-09-2002 à 15:39:04
dans le gestionnaire de configuration lilo (graphique)
tu as l'option autodetection et vérification de la configuration
elles devrait te permettre de corrriger les erreurs
Marsh Posté le 15-09-2002 à 01:38:54
Citation : Added linux * |
C'est normal lilo ne supporte pas les espaces dans les labels
tu dois mettre label=windows_95
Sans deconner, t'as Windows 95 ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 13:37:25
boujour tout l'monde
j'ai un pb avec mon lilo sous redhat 7.3, il me propose linux et dos, et lorsque je vais sur dos il me met le message suivant : loading dos ; error 0x01 ; boot : dos
j'ai lu des ch'tite doc sur le lilo et je vais donc modif mon lilo.conf, je met ca :
prompt
timeout=50
default=linux
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
lba32
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-3
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.4.18-3.img
read-only
root=/dev/hda8
append="hdc=ide-scsi"
other=/dev/hda1
optional
label=Windows 95
table=/dev/hda
j'ai modif mon 2é label en windows 95 (en remplacement de dos) et bien mis /dev/hda1 en partition de boot pour cet os...
lorsque je reboot j'ai tj le choix entre linux et dos (le lilo.conf n'est pas pris en charge ???) et avec le meme pb lors du 2é choix...
comment retrouvé mes os krosoft ????
