Compilation fini mais Grub et pas lilo comment faire ? [HELP] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:51:41
t'as relancé lilo ? tu t'es pas gouré dans ton lilo.conf
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:14:38
ben la ca sent .
La compilation est fini et kan je fais LinuxBox# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.x.x
il me dis que g pas le repertoire linux c vrai j'ai qu'un repertoire GRUB sous boot
J'ai pas de lilo moi
g juste un lilo.conf.anaconda
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:57:31
Raahhhh une fois la compilation fini comment je dois l'active ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:14:07
bon, étant utilisateur de grub, voici comment activer ton nouveau noyau :
cd /boot/grub (ou : cd /etc)
vi grub.conf
voici mon grub.conf :
voilà, puis suffit de rebooter, contrairement à lilo, grub n'a pas besoin d'être relancé pour valider les modifications.... si tu t'es planté dans ton fichier de conf et que donc tu n'arrives pas à booter, il t'es possible à l'écran de grub d'éditer la chaine de boot (c'est marqué sous le menu) et là tu n'as plus qu'à modifier PROVISOIREMENT ta séquence de boot, en effet c'est temporaire puisqu'il faudra directement apporter les modif dans le grub.conf pour que la prochaine fois il tienne compte tout seul de ta modification
bon, je pense que tu sais tout, si tu as du mal avec, il y a webmin qui permet de s'en occuper
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:04:06
Merci de ton aide g trouve mais ca plante au lancment tous part en couille
Et je c pas pourquoi la compilation c pas mon truc apparement
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:08:59
| manu512 a écrit a écrit : Merci de ton aide g trouve mais ca plante au lancment tous part en couille Et je c pas pourquoi la compilation c pas mon truc apparement |
qu'as-tu comme message d'erreur ? tu as un kernel panic à la fin ? si oui que dit-il ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:36:20
Nop c pas un kernel panic mais la g recommence a 0 et apparament c lors de la compilation que ca merde
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:32:39
Dites pour installer mon modem rnis usb g du recompile les sources . G suivi cette methode mais apres la 2° ligne ca a frezee enfin g eu le defilement de code pdt 5 min avec acess au dd puis il c arrete et le service smba ete coupe et l'ecran est planter .
LinuxBox# cd /usr/src/linux
LinuxBox# make dep clean bzImage modules modules_install
LinuxBox# cp System.map /boot/System.map-2.x.x
LinuxBox# rm /boot/System.map
LinuxBox# ln -s /boot/System.map-2.x.x /boot/System.map
G merder ? et si je reboot ca va foutre la merde
Ou c normal faut savoir que g pas eu d acces dd depuis bien 10min
Message édité par manu512 le 09-09-2002 à 13:57:03
