Lilo m'a viré zindoz [HELP RAPIDE SVP] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-08-2001 à 14:23:04
Ben si t'arrive à booter sur ton linux, tu lance linux, tu installes lilo mais sur une disquette.
Ensuite, il faut que tu trouve une disquette dos, que tu boot dessus et la il faut faire FDISK /MBR je crois. Ca va aller restaurer le MBR, et tu pourras alors a nouveau booter sur win.
Un conseil:
quand j'installe un linux, je mets lilo sur un disquette, et je boote sur la disquette. Si ca fonctionne, alors je mets lilo dans le MBR, mais pas avant.
mais dans ton cas, il ne te reste que la solution d'effacer lilo dans le MBR.
Si qq1 d'autre a une solution...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:12:05
Ensuite une solution est de mettre lilo dans / ou /boot et d'utiliser Boot magic pour booter lilo qui va booter linux.
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:44:50
fdisk /mbr je sais pas si ca marche sous NT/2000
--> boot sur le CD --> mode console de récup --> FIXBOOT
Marsh Posté le 03-08-2001 à 20:52:22
| SoWhatIn22 a écrit a écrit : Ensuite, il faut que tu trouve une disquette dos, que tu boot dessus et la il faut faire FDISK /MBR je crois. Ca va aller restaurer le MBR, et tu pourras alors a nouveau booter sur win. |
ralalalaaa c porc /bmr...
maintenant avec 2000, tu boot sur le cd, tu vas dans la console de récupération et tu fais un fixmbr.
Sinon tu ajoutes une entrée dans /etc/lilo.conf du type
other=/dev/hda1 ( si hda1 est ta partition windows)
label=windows
et tu finis en tapant lilo dnas la console.
a+
Marsh Posté le 03-08-2001 à 20:52:50
| DDT a écrit a écrit : fdisk /mbr je sais pas si ca marche sous NT/2000 --> boot sur le CD --> mode console de récup --> FIXBOOT |
FIXMBR !!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-08-2001 à 00:00:56
C'est normal, ce qui t'arrives..Le plus simple, c'est d'installer lilo en boot Linux seulement, et une fois Linux démarré, tu rajoutes les lignes pour booter Windows, et ca marche sans problème.. (voir le message de Martinez pour les lignes à ajouter, ensuite, il suffit de réinstaller le boot loader en tapant lilo...)
Tu n'a même pas à nettoyer le MBR
Marsh Posté le 04-08-2001 à 00:02:15
Et sinon, Martinez a aussi raison en ce qi concerne Angus et ses copains!!
Marsh Posté le 03-08-2001 à 13:32:13
je viens d'installer la rh 7.1 et lilo ne me reconnaît pas ma partition windows (ntfs, windows 2000)...
j'ai essayé d'utiliser l'outil "graphique" de config lilo, mais pas moyen. il me lève des erreurs fatales. et en réinstallant windows, il réécrit pas dans le mbr...
que faire ???????????
