problème pour lire des BLU-RAY UHD 4K - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2017 à 23:16:34
ça ressemble à un problème de compatibilité avec la norme anti copie HDCP 2.2
Déjà tu devrais mettre à jour powerdvd vers la version actuelle, la version 14 est déjà ancienne (antérieure à la sortie des bluray uhd), chaque mise à jour corrige des bugs avec certains dvd et surtout améliore la compatibilité avec les évolutions de windows et des pilotes des nouvelles cartes graphiques
Pour la cg, les 960, 980Ti, 1070 et 1080 sont compatibles, rien trouvé pour la 1080Ti mais je pense que c'est bon (en cas de doute tu peux essayer de l'enlever et brancher l'écran sur la sortie graphique du core i7 pour tester)
Le câble est bien hdmi 2.0 ou DP 1.2 ? pas d'adaptateur ?
Il n'y a pas un autre écran ou périphérique de branché en même temps sur la cg ?
L'écran je n'arrive pas à savoir si il respecte la HDCP 2.2, as tu une tv récente compatible HDCP 2.2 pour essayer à la place du moniteur ?
Courage en tout cas, les pb de compatibilité avec cette -biiiip- de protection contre la copie sont parfois difficiles à résoudre, c'est rageant de penser que ceux qui lisent des fichiers piratés n'ont pas ce genre de pb, c'est réservé à ceux qui ont payé des vrais bluray uhd
Si tu ne t'en sors pas, il reste à taper "hdfury integral" sur amazon comme solution de dernier recours...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 01:50:27
Il faut au minimum la version 17 de POWER DVD en version Ultra pour lire les Blu-ray UHD.
Ensuite il faut aussi que le CPU supporte les instructions SGX. A vérifier pour le 8700k. C'était vrai pour les Kaby Lake.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 10:29:29
Bonjour et merci de vous intéresser à ce topic. Pour la G-SYNC et la UHD 4K j'ai branché le moniteur sur un port Display Port (je crois 1.3) sans adaptateur ontarion, pour la télévision j'ai un plasma PANASONIC FULL HD 3D que j'ai acheté à Noël 2011 (2500,00) à l'époque c'était le top.
Dans moins de 6 mois je changerai le téléviseur surtout que j'ai entendu dire que les écrans 8K vont pointer le bout de leur nez. POWER DVD 17 d'accord mais je ne comprends pas sur le DVD CYBERLINK MEDIA SUITE 10 il est bien noté for Ultra HD BLU-RAY en fin bon je vais tester le sortie HDMI pour la lecture de BLU-RAY je vous tiens au courant encore merci les ami(e)s.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 16:35:20
Bonjour, j'ai été sur les sites des constructeurs gigabyte et pioneer chercher les derniers drivers, je les ai installés, j'ai acheté POWER DVD 17 Ultra même message. Demain j'irai acheter un câble HDMI étant donné que mon moniteur est connecté à un display port (si je me rappelle bien, brancher l'écran à un port HDMI ne permet pas le plein écran dans les films et les jeux. Si c'est pas le HDMI c'est que soit il faut paramétrer la carte graphique, soit que les drivers UHD 4K ne sont pas encore sortis. De votre côté essayez de m'apporter le plus d'informations possibles. Merci
Marsh Posté le 04-12-2017 à 10:16:49
Bonjour tout le monde. Je viens de télécharger et d'installer Blu-Ray Ultra HD Advisor sur le site de CyberLink et j'ai toujours le même message qui, me dit que soit ma carte graphique n'est pas compatible (ce serait vraiment n'importe quoi étant donné que j'ai une GIGABYTE AORUS 1080TI XTREM EDITION) soit je n'ai pas installé les derniers drivers du GPU.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 12:48:15
Un petit article de hardware.fr qui pourrait t'aider:
http://www.hardware.fr/news/14971/ [...] hd-pc.html
Un peu plus technique:
http://www.hardware.fr/news/14369/ [...] ylake.html
Il parle notamment de l'importance d'avoir l'instruction SGX au niveau CPU.
J'ai regardé pour ton CPU. Et le 8700K a bien cette instruction.
Sinon, je ferai également le test suivant.
Normalement ton CPU intègre un GPU.
Essaies de brancher en HDMI un écran sur la sortie vidéo de ta carte mère.
Puis de lancer PowerDVD sur cet écran.
Juste pour voir si cela n'est pas lié à un souci de norme. Il faut de l'HDMI 2.0a avec support HDCP 2.2. Pas vérifié si la GTX 1080Ti respecte cela, cela serait tout de même étonnant du contraire mais possible que Power DVD ne la gère pas correctement.
Sinon, Cyberlink a créé un outil qui diagnostique ton PC pour savoir s'il est compatible BluRay Ultra HD:
https://fr.cyberlink.com/stat/bd-support/fra/index.jsp
Tu devrais en savoir plus où cela coince.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:01:01
On en arrive quand même à une conclusion très stupide : Celui qui télécharge illégalement se fait 10x moins chier que celui qui paie son BR.
Trop de protection tue la protection… Mais ça ils l'ont pas encore pigé.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 18:59:08
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire si la version F4 est la dernière version du BIOS GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7?
Merci wgromit d'avoir chercher une solution à mon problème mais je pense que cela vient des drivers carte mère, carte graphique qui doivent certainement être en train de voir le jour, demain j'irai acheter un câble HDMI 2.0 HDCP 2.2. Encore merci
Marsh Posté le 30-12-2017 à 23:54:50
Bonjour les ami(e)s. Je viens faire un rapport de ce que j'ai appris en lisant la presse informatique, en surfant sur le web et en ayant discuté et cherché une solution avec les employés de l'entreprise où j'ai acheté ma tour.
Je vais être direct et explicite, une nouvelle norme de qualité UHD 4K va être introduite sur le marché des moniteurs, le "HDR" qui se déclinera en 3 critères de qualité : "HDR 400", "HDR 600" et the best of the best, "HDR 1000". En 2018 la norme HDR sera disponible sur les moniteurs FREESYNC (AMD)et G-SYNC (NVIDIA) avec notamment une appellation "DISPLAY HDR". Mon moniteur n'étant pas HDCP 2.2, ni HDR, je ne peux pas lire les BLU-RAY UHD 4K sur mon ordinateur, enfin pas tant que je n'aurai changé de moniteur et de carte mère. Normalement les 1ers moniteurs HDR seront disponibles fin du 1er trimèstre 2018 avec ASUS ROG et ACER PREDATOR comme précurseurs. Voilà bonne année à tous et à toutes, faites attention si vous prenez le volant, 1 verre pas 2 ou bien désignez une personne de confiance qui ne boira pas pendant la soirée.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 18:59:39
Bonjour. Le 17/11/2017, j'ai fait l'acquisition d'une superbe machine. Processeur INTEL CORE I7 8700K carte mère GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7 carte graphique GIGABYTE AORUS 1080TI XTREM EDITION un graveur BLU-RAY UHD 4K PIONEER BDR-211 UBK un moniteur ACER PREDATOR 28" G-SYNC 1MS UHD 4K.
Le graveur est livré avec CYBERLINK MEDIA SUITE 10 et POWER DVD 14, j'ai acheté le film WARCRAFT LE COMMENCEMENT en BLU-RAY UHD 4K pour le tester sur mon pc et là surprise, un message s'affiche dans une fenêtre disant : je cite "Power DVD ne peut pas lire actuellement les disques BLU-RAY ULTRA HD sur cet ordinateur.
Veuillez vous assurer que votre processeur graphique (GPU) respecte la configuration requise pour les diques BLU-RAY ULTRA HD et mettez à jour son pilote à la dernière version. Code d'erreur 01003".
J'ai été sur site du constructeur du graveur PIONEER, j'ai installé les derniers pilotes, j'ai lancé GERFORCE EXPERIENCE et installé les derniers pilotes et nada, que dalle, tchi.
Si quelqu'un avait l'amabilité de trouver une solution à mon problèmes je lui en serait reconnaissant. merci
Message édité par blondin66 le 04-12-2017 à 18:52:53
