Problème réseau
Problème réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:06:40
J'ai une box et 2-3 PC en réseau avec un CPL et mon PC principal à un problème qui n'arrive pas souvent mais qui existe bel et bien (il peut durer de quelques secondes/minutes à quelques heures).
Pendant ce "problème", je perds la connexion alors que la box fonctionne correctement et les autres PC aussi donc ça vient sûrement du PC puisque j'ai déjà permuté un CPL.
C'est un PC monté avec une carte mère asus p7p55d et une carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (sauf que je ne me souviens plus si c'est intégré ou non).
Donc mes questions :
1/ Est-ce que ça peut venir de la carte réseau ?
2/ Faut-il la changer ? ou changer de PC si elle est intégrée ?
Message édité par Ssilvak le 30-11-2017 à 17:07:39
Marsh Posté le 30-11-2017 à 20:27:52
C'est une carte intégré mais pas besoin de changer la carte mère tu peux ajouter une carte ethernet en PCI et désactiver l'autre dans le bios.
C'est plus probable que le problème viennent de ton réseaux électrique/CPL qui parasite ton modem/connection.
Ils sont vieux tes CPL ?
Message édité par dd8008 le 30-11-2017 à 20:28:26
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:43:10
Non je les ai changés récemment.
Mais oui le problème peut aussi venir du réseau électrique mais dans ce cas, que faire ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:25:55
j'ai des soucis de CPL aussi, pourtant j'ai une installation électrique récente et "propre"
ils se désynchronisent de temps en temps, du coup faut les eteindre, refaire la synchro, et c'est reparti...
j'ai envisagé de changer mes CPL, ms personne n'a pu me certifier que je n'aurais pas de désynchro, ca a l'air d'être qqch de "normal"
si le probleme vient du tracé du réseau électrique, y'a pas grand chose à faire de facile.
au mieux si t'es bricoleur, que t'es propriétaire, et que la situation le permet, tu peux tjs mettre du cable ethernet dans une gaine que tu recycles si elle ne sert plus. Comme une prise murale de téléphone si y'en a ds les pièces concernées, ou les vieilles prises coax pour la télédistribution, etc.
c'est ce que j'ai fait chez moi, y'avait des prises télephone fixe un peu partout, j'ai sorti les cables pour les remplacer par du RJ45 (sauf ds une pièce, et du coup... encore besoin du CPL)
ms si tu loues, le proprio va peut-être pas être content ^^'
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:47:56
Bonjour, voila si sa peux avancer un peu le problème, avant je passais en CPL car ma chambre était dans une dépendance coller a la maison. Cependant je me retrouvais régulièrement sans connexion avec un message problème ethernet 3. Le problème venais du faite que pour cette dépendance il y avait un disjoncteur qui bloque les cpl aléatoirement. J'ai du passé par cable rj 45 pour pas être ennuyer avec sa.
+1 pour le cable rj45 dans une gaine tu te fera chier une aprem mais après tu aura plus aucun problème
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:54:28
Le truc c'est que je loue^^
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:43:38
Tu peux toujours mettre un cable rj 45 dans un cache, à leroy merlin il vende des cache cable pour 2 cable à 3 € les 2 mètre tu fou sa en bas du mur et tu à un cable sans trop de désagrément visuel. ils sont fixer avec une sorte de double face. Après les passage de porte seront dur à faire, sinon pourquoi ne pas mettre une carte wi fi dans tes pc en pci-e ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:15:49
Oui ça ou acheter une carte wifi.
Merci.
Je devrais désactiver la carte réseau intégrée dans le bios si je fais ça ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:32:10
Que quelqu'un me reprenne si je dit des bétisses mais normalement tu la branche et ta rien a faire a par un driver qui se met tout seul si tu garde ton cpl, ensuite tu retire le câble Ethernet de ton pc et tu aura le wifi.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 17:05:10
oui, tu dois pas désactiver, tu peux avoir deux cartes en mm temps, c'est pas un souci
Message édité par kabyll le 01-12-2017 à 17:08:13
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:54:35
Dac
Marsh Posté le 01-12-2017 à 22:02:56
La carte wifi si tu fait du jeu ou regarde des films laisse tomber, ça t'apportera + d'ennuie qu'autre chose, tu a installer les dernier drivers? et manuellement de préférence, et aussi décoché la case eteindre ce périphérique pour economiser de l'energie?!
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 02-12-2017 à 00:05:27
Normalement c'est à jour, tu as un truc pour vérifier et installer si besoin le dernier driver ?
Et éteindre le périphérique, euh pourquoi ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 00:17:29
Tu télécharge le 1er lien ici : http://www.realtek.com/downloads/d [...] Down=false tu extrait dans un dossier et tu met a jour manuellement si c'est à jour il te le dira sinon il fera la maj, ensuite décoché la case car en général windows coche la case, alors que c'est stupide de désactiver une carte réseau pour ce qu elle consomme.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:23:44
Voilà c'est fait, apparemment c'était pas à jour, espérons que ce soit mieux maintenant =)
PS : J'ai une vieille CG avec un pilote datant de fin 2015 (AMD Radeon HD 5800 Series) mais Windows (bon je sais c'est pas la référence) me dit que c'est à jour. Normalement je vais la changer bientôt donc pas de soucis, ça vaut le coup de le mettre à jour aussi ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:33:06
Je crois que pour les drivers hd les plus récent possible ce doit etre les crimon 16.2 je crois mais je n'en suis pas sur, après tu peux aller sur drivercloud tu installe l'appli et tu lance la recherche des pilotes, il te le dira pour ce qui ne sont pas à jour.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 22:40:18
Ok merci
