Lags sur BF1 - problème de mémoire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:51:41
Tu joues en quel niveau de graphismes ? Parce que pour moi une 970 pour du 1440p c'est quand même très léger.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:52:56
Au début, j'ai laissé le logiciel NVidia tout régler en automatique mais j'ai hier soir fait le test de tout mettre en bas, idem
Partie fluide mais de gros lags lors de "nouveaux" chargements
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:54:12
Bah faut monitorer. Avec RivaTuner par exemple http://www.overclock.net/a/how-to- [...] y-and-more
Tu actives l'OSD, et tu essaies de voir qu'est-ce qui est saturé au moment où ça lag.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:55:08
Je vais tester ça !!
C'est un logiciel de ce type que je cherchais ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:40:48
Euh pourquoi ? J'ai l'avant-dernière version de AB et ça fonctionne très bien. Ça te fait quoi ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:46:22
Je n'ai pas installé Guru3D RTSS Rivatuner, je pense que ça vient de là ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:53:25
ReplyMarsh Posté le 01-12-2017 à 14:13:47
Bon... dans l'ensemble, ça ne semble pas trop dégueu mais j'ai toujours ces lags, principalement en début de parties.
Cependant, je sais par expérience que Windows adapte les applications à la quantité de RAM allouée. Je suis étonné d'avoir vu des vidéos YouTube où les mecs tournent avec 11Go d'utilisation de RAM...
Je me demande également à quoi correspond la seconde quantité sur le monitoring (la première à la RAM utilisée et la seconde d'environ 10Go
Etrange également que la carte graphique n'utilise pas les 4Go de mémoire en résolution 1440p...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:19:22
Donc il semblerait bien que ce soit le GPU qui galère… La RAM est aussi un peu limite. Je sais pas ce que c'est que cette valeur à 10Go ![]()
Pour la VRAM, ça ne m'étonne pas que tu sois qu'à 2.7Go si tu es en low, le GPU régule lui-même la quantité consommée en fonction de ce qu'il a de disponible…
Tu peux faire un test simple aussi : Diminue la résolution du jeu en 1080p voire carrément 720p. Si ça rame plus, c'est que le souci vient bien du GPU.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:35:17
Possible, mais ton GPU a l'air bien essouflé aussi.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:44:14
Même si 8go commence à être limite ça metonnerai que ca soit ton problème.
Plus probable que ca soit ta résolution qui tire sur ca CG.
Essaye de fixer la mémoire virtuelle en "recommandé". Perso pour 8go de ram j'ai 1919mo en recommandé.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:44:15
Bah 93% de charge ça laisse peu de marge quand même.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:49:59
Tu peux aussi tenter une désinstallation propre des pilotes Nvidia avec DDU en mode sans echec.
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Si ta aucun lag autre part c'est peu probable que ca vienne des pilotes mais ca coute pas grand chose d'essayer.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:54:07
| dd8008 a écrit : |
Où ça ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:55:11
| dd8008 a écrit :
Ça sert à rien de changer la taille du swap. Si le PC se met à swapper ça va faire des freezes, quelle que soit la taille du swap.
À moins d'être sur un raid de SSDs NVMe ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:57:00
Dans Parametres systemes avancé > Performances > Parametres > Avancés > Memoire virtuelle modifier > Taille personalisé et tu met la valeur qui s'affiche dans recommandé
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:57:26
Le fait que le jeu soit sur un autre SSD, pas la moindre incidence je suppose ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:01:22
| zerist a écrit : |
Si c'est bien 10go de swap qui sont utilisé ca me parait beaucoup trop. Jme dit qu'en limitant le swap ca doit forcer l'utilisation de la ram en prio. Vu qu'elle est pas saturé sur son screen.
Mais je me gourre peu être.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:11:06
| dd8008 a écrit : |
Que Windows ait 10Go de swap ou 1, il va utiliser la RAM en priorité.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:38:30
@gelsy
Merci de tes conseils.
Par contre, je pense que NFS utilise infiniment moins de ressources que BF1,difficile donc de comparer..
Je fais des tests et j'avance doucement.
J'ai l'impression que j'ai 2 types de lags.
1/ ceux de l'interface en chargement
2 / ceux en jeu
J'ai fais une vidéo (que je suis en train d'uploader sur YouTube) où l'on voit bien les 1/ mais beaucoup moins les 2/ (pourtant très désagréables en jeu, donne une sensation de jeu "non fluide" )
Louche...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 21:18:07
Voici la vidéo en question : https://youtu.be/KA1JQDKhfmk
Marsh Posté le 01-12-2017 à 23:22:38
je vote assurément pour un manque de ram, c'est LE jeu gourmand en ram/cpu
Marsh Posté le 02-12-2017 à 11:30:30
tu es connecté en wifi? parce que visiblement c'est plus un souci de connexion
Sinon un conseil par rapport à ton écran qhd; active le direct x 11 pour augmenter les performances.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 18:03:55
Non, câble LAN en direct sur l’a box.
Je viens de tester ce jour une configuration avec i7 3ème génération, gtx 660 et 16Go de ram, ça tourne tout seul.
Comment activer DX11 ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 00:44:32
ok, tu devrais tester ta ligne via speedtest et transmettre les infos ici même:
ping, débit montant et descendant.
vu la carte mère et son contrôleur réseau de chez killer network, cela reste également une piste à explorer notamment avec les soucis qu il a généré.
Il faudrait connaitre la version du pilote de la carte réseau mais aussi de savoir si le logiciel killer est installé ?
si oui transmettre sa version disponible via le logiciel (aide, a propos de) ou dans les applications installées (clique sur l'application est la version sera dispo juste en dessous)
il y a des chances de procéder à sa mise à jour et/ou carrément supprimer ce logiciel et ne conserver que le pilote.
Options graphique, tu désactives dx 12 avec redémarrage du jeu pour la prise en compte.
ceci ne résoudra pas le problème initial, c'était un conseil pour profiter d'un niveau de perf un peu plus élevé sous dx11.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:06:02
Tiens intéressant, même plus besoin de AB avec la nouvelle version de W10
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:18:59
Je penche vraiment de plus en plus pour la RAM...
| ip-man a écrit : ok, tu devrais tester ta ligne via speedtest et transmettre les infos ici même: vu la carte mère et son contrôleur réseau de chez killer network, cela reste également une piste à explorer notamment avec les soucis qu il a généré. Options graphique, tu désactives dx 12 avec redémarrage du jeu pour la prise en compte. |
Voilà, ça semble donc "normal"
Concernant la carte réseau, le logiciel Killer n'est pas installé, juste les drivers de la CM.
Merci pour l'astuce du DX11, je vais tester ![]()
| zerist a écrit : Tiens intéressant, même plus besoin de AB avec la nouvelle version de W10 |
Propre !
Dommage que ça ne soit pas visible en jeu ![]()
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:19:55
| raptor a écrit : |
Tu fais un alt-tab et tu screene les courbes
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:29:29
Voici en jeu :
Carte vidéo :
Mémoire système :
PS : ça semble effectivement mieux avec DX11
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:38:10
Mieux ou disparu ?
Je veux bien que BF1 soit gourmand mais si avec cette config tu le fait pas bien tourner même en low tu as 90% du parc info qui le fait pas tourner.
Je réitère. As tu testé une désinstalle avec DDU ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:56:02
| dd8008 a écrit : Tu peux aussi tenter une désinstallation propre des pilotes Nvidia avec DDU en mode sans echec. |
T'installe, tu clic sur clean and restart. Ca reboot en mode sans echec et ca désintalle tes pilotes graphiques proprement.
Ca reboot en mode normal. T'installe les pilotes pris sur NVIDIA.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:59:33
Pour moi, y'a deux soucis l'un dans l'autre : ta RAM est effectivement assez fortement saturée, et ton GPU aussi.
A ta place je commencerais par rajouter 4 Go de RAM voir si c'est mieux, et par la suite je pense qu'il faut prévoir un upgrade GPU.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 20:45:24
Tant mieux pour dx 11.
Cela reste correct coté ping même si les débits ne sont pas haut.
pas de téléchargement en amont? et/ou des périphériques connectés (pc avec jeu et ou streaming ), la box tv allumé ( sa pompe), etc...
Effectivement les graphiques parlent d'elle même mais en principe avec ce type de config, il ne devrait pas y avoir de problématique pour jouer convenablement et sans lag.
après il faut effectivement tester avec des composants sous la main..
tu as les mêmes souci en mode campagne (solo)?
chose intéressante, tu as 3 cartes Ethernet identifiées dans le gestionnaire . VM peu être?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 00:17:40
Les gars ! Vous avez trouvé la solution ! C'était DirectX 12 ! Merciiiiii !
Désactivé au profil de DX11, j'ai joué un peu et plus aucun lag, que ce soit en partie ou en chargement
C'est donc ma carte qui est trop vieille pour gérer le DX12 ?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 07:14:56
| raptor a écrit : Les gars ! Vous avez trouvé la solution ! C'était DirectX 12 ! Merciiiiii ! |
Non elle est sensée le gérer. Mais le module DX12 du jeu a dû être codé avec les pieds.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:48:17
Voici ma config :
Processeur : Intel i7 4790K
Carte Mère : MSI Z97 Gaming 5
RAM : 8 Go DDR3 (2x4Go HyperX Fury 1600 MHz CL10)
SSD 1 : Intel 330 180Go (Windows)
SSD 1 : Sandisk 250Go (Jeux)
GPU : KFA2 GTX 970
Boitier : Cooler Master MasterCase 5 + Tempered Glass
Alim : Corsair AX760
Écran : Asus PB278Q (2560x1440)
OS : Windows 10 Professionnel
Je rencontre beaucoup de lags sur BF1 et je ne sais pas comment en venir à bout.
Je n'ai pas une config de guerre mais elle me semble quand même suffisante pour faire tourner ce jeu.
Je rencontre le problème même avec tous les réglages en faible.
Les lags sont principalement après chaque chargement de nouvelle carte, dès qu'une nouvelle action est effectuée (zoom ou autre), etc...
Mes idées :
1/Je penche donc pour un problème de RAM mais... de la machine ? de la carte graphique ?
J'ai souvent entendu que 4Go sur une carte vidéo pour une résolution >FullHD était trop faible puis j'ai ensuite lu que c'était des conneries.
2/ A contrario, 8Go de RAM est-il assez ?
En partie, je vois que je suis à 7,5/7,8Go sur YouTube, les benchs que j'ai vu montent facilement à 9, 10 voir 11Go de RAM utilisée...
3/ Serait-ce sinon le jeu qui est installé sur un autre SSD que le système d'exploitation ?
Auriez-vous des pistes que je pourrais explorer ?
