Gigabyte GA-7VRXP => Problème ... - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:35:30
essai de mettre ton FSB a 100 est non a 133 tu vera tu n'auras plus de probleme, mais ton proco n'ira plus à la meme vitesse, j'ai le meme meme probleme avec 2 carte giga 1er echanger, 2eme en SAV dc attente de reponse au probleme.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:39:15
arf j'ai les boules ... ya pas une autre soluce ?
Merci de ta reponse.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:59:16
pour l'instant je ne sais pas, j'attend le retour du SAV de ma carte mere, pour te repondre, si non pour te rassurer il y a le meme pb sur des cartes de marque differente.(pb de memoire???) j'avais de la ddr 2700 en samsung dc à voir.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 17:06:36
Vous pourriez expliquer un peu mieux votre probl pcq je viens d'avoir la mienne et j'ai aussi qques prob.
C'est quoi la révision de votre carte ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:58:21
| aliasing a écrit a écrit : pour l'instant je ne sais pas, j'attend le retour du SAV de ma carte mere, pour te repondre, si non pour te rassurer il y a le meme pb sur des cartes de marque differente.(pb de memoire???) j'avais de la ddr 2700 en samsung dc à voir. |
J'ai de la ddr 2700 samsung aussi ... une piste a voir peut-etre
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:13:23
tinnings ram ? moi j ai une 7vrxp avec une barrette elixir cas 2,5 256 mo une gf3ti2100 raids0 2x80go RAS marche du 1er coup stable sans prob ...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:09:54
ben moi j'ai eu le meme problem, j'avais de la RAM noname, j'ai pris de la samsung et hop le problem réglé. Enfin je n'ai jamais eu aucun pb avec ma mobo,
c'est quoi ta ram? combien de barrettes?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:16:52
Moi j'ai cette CM depuis qques jours et au démarrage, j'ai parfois qques écran bleus et puis ca reboot et alors ca marche sans probl. Tt à l'heure, mon écran est devenu tt noir et j'ai du faire un reset et ca a remarché mais mtnt depuis 4h qu'il est allumé, je n'ai pas eu de probl ! Est-ce le même probl que "loy_joker" ? Et que dois-je faire ?
Merci bcp
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:28:43
c'est peut etre pas ça, mais moi g eu des probs dans ce genre et c'était un prob d'alimentation en élécricité du pc, genre multiprise à bouton O/I essaie de brancher direct le pc sur la prise...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:30:17
| Citation : alim perling ... |
C'est quoi ça Môssieur rhaaa ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 23:17:10
moi j'ai en fait,(le technico de surcouf à testé) devant moi avec une autre barette memoire, un autre proco et une autre alim. enfin tout quoi et le probleme est le même.
la premiere carte que j'ai eu, je n'arrivais même pas à installer W2K en fsb 133 Mhz, le sav me change la carte, cette derniere fonctionnne pendent une semaine mais le PC reboot parfois tout seul jusqu'au jours ou il s'allume puis s'eteind ausitôt (en fsb 133, en fsb 100 elle marche impecable mais avec un XP2100+ a 1.33 G c'est plutôt con, non?) alors retour SAV mais là retour au constructeur, en attendant une reponse, ça fait maintenant deux semaines.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:23:22
C marrant g l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a des problemes avec cette carte mere mais bon...
Moi perso g celle la en rev 1.1 et g un probleme d'imcompatibilite avec ma Geforce 4 Ti4400 apparement : http://www.thetechboard.com/ga-7vrxp.htm
Comme ecrit sur ce lien si on augmente la tension de +7.5% il n'y a plus aucun probleme (enfin en ce qui concerne les GeForce 4 TI).
Smogogo, Moi aussi j'avais des ecrans bleus assez souvent et depuis que g augmenter la tension du pross il n'y a plus de probleme enfin sauf que ca chauffe bcp....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:43:47
perso j'avais pour les deux cartes la revisio 2.0
mais j'ai vu le même probleme avec une MSI et un ABIT les deux en KT333
Marsh Posté le 26-08-2002 à 07:34:28
Je vais essayer en augmentant la tension du cpu mais c'est vraiment un probl de démarrage à froid pcq ce matin, elle m'a de nouveau fait le coup, premier démarrage un écran bleux, un reboot et puis ok ! C'est qd même chiant !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:11:05
Alors ma ram c'est 1x512Mo PC2700(DDR333Mhz)
CPU XP2100+
Mobo GA-7VRXP rev2 (avec ecrit prete pour les Gf4 dessus la boite)
CG une ATI RAGE 128 pro 32Mo ou Gf2MX400 64Mo
Alim Enermax CS-03machin 300W
Problème: c'est pas des ecran bleu, mais lors d'un demarrage à froid (+ de 2-3h éteint) soit bip rapide de la carte mere (default CG) soit ecran noir et rien (pas de bip, aucune activité, juste les ventilos qui tournent)... au bout de 3 à 10 tentative de demarage ben ça passe normalement et là c'est bon je peux éteindre et si je redemarre ça passe nikel
Nota: J'ai deux configs identiques avec cette mobo et j'ai le pb seulement sur une des deux ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:00:36
Chez moi elle fait qques plantages au démarrage et après 1 ou redémarrages, elle fonctionne nickel, mais je ne sais pas d'^ù pourrait venir ce probl !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:04:30
| loy_joker a écrit a écrit : Alors ma ram c'est 1x512Mo PC2700(DDR333Mhz) CPU XP2100+ Mobo GA-7VRXP rev2 (avec ecrit prete pour les Gf4 dessus la boite) CG une ATI RAGE 128 pro 32Mo ou Gf2MX400 64Mo Alim Enermax CS-03machin 300W Problème: c'est pas des ecran bleu, mais lors d'un demarrage à froid (+ de 2-3h éteint) soit bip rapide de la carte mere (default CG) soit ecran noir et rien (pas de bip, aucune activité, juste les ventilos qui tournent)... au bout de 3 à 10 tentative de demarage ben ça passe normalement et là c'est bon je peux éteindre et si je redemarre ça passe nikel Nota: J'ai deux configs identiques avec cette mobo et j'ai le pb seulement sur une des deux ... |
Ton bip court, il le fait à quel moment ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:06:35
quand je demarre le PC, autrement dit quand j'appuie sur le bouton power ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:16:08
pouvez-vous activer/désactiver la protection du CPU dans le bios, qui fait que la CM coupe si le ventilo 1 tourne pas assez vite ? moi avec ma KT7A, j'avais le même pb avec un S2 qui fesait se couper la carte au premier démarrage car vitesse<2000T/min.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:24:07
J'ai un problème de démarrage à froid de la carte graphique: la Mobo bip rapide, au bout de 3 à 6 tentative de demarrage ça passe et apres je peux éteindre et ça se rallume du premier coups
Pour info j'ai essayé avec 2 CG une ATI128 et une Gf2MX400 et pareil. J'ai essayé de mettre le voltage AGP de 1.5V à 1.6V => pas de succès.
Plz aidez moi merci.
