ASUS A7M266 + XP1800+ = Gros problème, HELP !!! - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 09:14:30
Si tu dois baisser la fréquence du CPU...il chauffe moins...donc tu n'aurais pas un pb de t° par hasard ?
Quel ventilo as-tu mis ?
Ton boitier est-il bien ventilé ?
Quel alimentation as-tu ?
Ceci à titre purement indicatif :
Mon 1800XP+ tourne avec un Vent. Taisol760/Aqua690 + pâte artic silver alimentation 250W Aopen (sans pb) puis 340W Chieftec (car nouveau boitier plus grand).
J'ai du mettre des ventilos Enermax sinon cela plantait dans les jeux avec une GForce + drivers 30.82 au bout d'un certain temps (boucle infinie : image fixe et son qui se répète).
Maintenant tout est parfait, parfaitement stable pendant de nombreuses heures, plus de plantage du tout : boitier à 26/27 °C et CPU varie entre 41 et 45°C.
Avant, lorsque le boitier atteignait 31/32 °C et le CPU au-delà de 48°C, j'avais ce phénomène de boucle infinie.
Si cela peut t'aider ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:01:41
J'ai un gros problème avec cette config, il faut que je baisse la vitesse du proc pour que tout fonctionne bien, quelqu'un a t'il la solution pour que je puisse exploiter mon processeur XP1800+ sans que cela fasse tout planter.
J'ai mis le bios de ma carte mère a jour avec le bios 1007.
Merci de votre aide car la je ne sais vraiment plus comment faire
