ca chauffe ds mon pc !
ca chauffe ds mon pc ! - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 04:06:55
slt tlm !
je viens de verifier les temparatures de ma machine et voila ce ke ca donne :
carte mere : 46° ( aucun soucis me dis le logiciel)
CPU : 58.5° ( idem)
Puissance/aux temperature : !!66° ( danger !) me dis le log
Que dois je faire ??????
merci d avance
plexD
Marsh Posté le 10-08-2003 à 04:17:25
spa ton alim la 3eme ?
ouvre ta tour, puis ventile la mieux quand tu voudras la refermer (un 80 en façade aspiration vers le boitier, un 80 à l'intérieur au fond en expiration derrière le boitier, le ventilo sera donc dans la meme direction que celui de l'alim. Change ton refroidissement de CPU pour un systeme plus élaboré (59° c largement trop), vire ton overclocking si il y a, puis si ça chauffe toujours sur les auxiliaires, change le ventilo de l'alim si elle a pas cramé d'ici là.
Message édité par ptibeur le 10-08-2003 à 04:17:40
Ya plein de côtes à Ibiza c'est vraiment dur il fait très chaud
Marsh Posté le 10-08-2003 à 04:28:39
ben ma tour et ouverte
et j ai oublier de preciser que depuis ces grosse chaleur
mon systeme est tres instable sous xp pro sp1
mais kan j ete sous 2000 mi juillet ca allais nikel
Marsh Posté le 10-08-2003 à 06:09:44
ben fais ske je t'ai dit nivo ventilation et overclocking
Marsh Posté le 10-08-2003 à 09:31:34
ceci n'est pas un troll mais une triste réalité : en passant d'un AMD 1400 à un P4 2.6c, j'atteignais 60-65°c en idle il y a 1 mois / 1 mois 1/2 avec l'AMD, j'en obtient entre 30 et 35 avec le P4 par les temps de canicule qui courent.
j'ai pas fini d'être étonné cet hiver :p
www.novemberguitars.com
